Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 10:27 am
Post: śr sty 02, 2008 9:59 am
Zablokowały mi się dzwi od kierowcy w taki dziwny sposób, że nie mogłem ich otworzyć ani ciągnąc za "dzyngiel" od środka ani kluczem. Otwieranie centralnego zamka z panelu sterowania szybami też nie działało od kupienia, a szyby czasem potrafiły nie zadziałać. Musiałem więc zając się "problemem".
1. Udało mi się zdjąć tapicerkę mimo zablokowanych i zamkniętych dzwi. Trzeba odkręcić dwa wkręty: Jeden w chwycie, drugi przy klamce.
2. Długo medytowałem "what's up :?: ". W końcu skumałem że na dzwigience połączonej z cięgnem wewnętrznej klamki brakuje sprężynki cofającej tężę dzwigenkę. Efekt był taki nie było możliwe otworzenie zamka bo dzwigienka nie cofała się i blokwała zamek. Sprężynkę z urwanym "uchem" znalazłem "w dzwiach". Po założeniu jej zamek działa jak powinien :!: :D
3. Dodatkowo jak już walczyłęm z dzwiami rozbebeszyłem panel sterowania szybami. (można podważyć nożem i go rozmontować). Są tam prymitywne styki naciskane wyłącznikami. Były dość mocno zabrudzone. Czyszczenie sprawiło, że szyby zaczeły ochoczo i bez zwłoki ruszć w górę i w dół :D . Dodatkowo zaczeła dzialać funkcja zamykania i otwierania central zamka :D .
Opisałem to, bo myślę że część z Nas może mieć podobnie problemy z szybami i zamkami. A przyczyną może być zabudzenie styków, które bardzo łatwo można wyeliminować.
Post: śr sty 02, 2008 11:41 pm
Rok prod.: 2004
A foty?? :mrgreen:
Mam problem z prawą szybą, czasem sterowaniem centralnym zamkiem. Nabyłem lewy panel... i nie mam czasu na wymianę. Planowałem po wymianie rozebrać panel i zobaczyć co zaś. Co i tak uczynię :D
Post: śr sty 02, 2008 11:43 pm
niebawem :wink:
Post: czw sty 03, 2008 8:48 am
sla66 pisze:
A foty?? :mrgreen:
Na foty jakoś zabrakło czasu :( .
Nie ma sensu kupować nowego panela. Można go rozmontować i przeczyścić. Tam w środku nie ma nic co może się zepsuć :!:
Post: pn sty 07, 2008 10:04 pm
Rok prod.: 2004
Rozebrałem panel sterowania i zrobiłem foty 8) . Potrzebowalem mały , płaski wkrętak i siedem zapałek zciętych na klin , do "blokowania" zatrzasków (po cztery z każdej strony). Uwaga! Plastik , z którego jest wykonana czarna osłona panela, jest delikatny i łatwo pęka.
Tak wygląda po zdjęciu "czarnej" osłony
Widoczne wypalone styki:
Cztery blaszki sterujące szybami i jedna centralnym zamkiem:
Usunąłem brud z dostępnych miejsc na tyle ile się udało. Blaszek stanowiących styki nie można zamienić kierunkami. Nie pozwala na to kształt a rozłożenie masy powoduje takie a nie inne układanie blaszek w gniazdach (ułożenie widać na piewszej fotce). Niestety nie posiadałem żadnego odświeżającego siuwaksu dla elektryków i panel złożyłem "na sucho".
Teraz czekam na "wolną chwilę" . Rozebiorę drzwi i przetestuję panel.
Sławek
Post: pn sty 07, 2008 10:25 pm
sla66 pisze:
Rozebrałem panel sterowania i zrobiłem foty ..... Niestety nie posiadałem żadnego odświeżającego siuwaksu dla elektryków i panel złożyłem "na sucho".....
Foty nie robią :cry: . Ja pojechałem WD40. Możesz jeszcze prysnąć "z góry".
Post: wt sty 08, 2008 9:39 am
Rok prod.: 2004
:shock:
Wczora z wieczora (w domu) robiły. :|
Wieczorem postaram się poprawić.
WD40 jest łatwopalny a styki wypalają się w wyniku gaczenia łuku elektrycznego. Nawet przy nizkich napięciach bym nie polecał. Widziałem u elektryka samochodowego takie siuwaksy. Ale w sklepach już nie widziałem.
PS Po 30 min. foty się pojawiły :roll:
Post: wt sty 08, 2008 10:13 am
A preparaty w stylu "super styk", czy jakos tak?
Do polaczen elektrycznych?
Może takie cos?
Post: wt sty 08, 2008 11:38 am
sla66 pisze:
....Widoczne wypalone styki....
U mnie wyglądały jeszcze gorzej. Ale teraz malina :D Szybki, central wszystko chodzi jak w Corolli :wink: :lo.l:
sla66 pisze:
U mnie też są. Ten ImageShack czasem nie chodzi, a zawsze chodzi powoli. Dlatego przerzuciłęm się na fotosik.pl :wink:
sla66 pisze:
...WD40 jest łatwopalny ....
W sumie o tym nie pomyślałem. Ale chyba się nie zapali, co?
Są specjalne prepaty do styków, nawet gdzieś kiedyś miałem. Np taki:
http://moto.allegro.pl/item290063850_is ... znych.html
Ostatnio zmieniony wt sty 08, 2008 11:41 am przez Masmo, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt sty 08, 2008 7:40 pm
Rok prod.: 2004
Z tą łatwopalnością WD40 to bez przesady. Pali się to co lotne. Ale na opakowaniu ostrzeżenie widziałem. A po stykach widać, że pojawia się na nich łuk elektryczny.
Jest jeszcze jeden problem... WD40 jest ropopochodny i może rozpuszczać tworzywa sztuczne.
Post: ndz sty 20, 2008 11:39 am
Rok prod.: 2004
Kożystając z wymiany oleju , wymieniłem przełącznik. Dwa wręty i bok zdjęty. Przed założeniem boku, sprawdziłem czy wszystko działa. Kilka zatrzasków i wszystko złożone. A... jeszcze jedno. trzeba zdjąć maskownicę od lusterka.
Post: pn sty 21, 2008 9:17 am
Czyli rozumiem, że opis nadaje się do przeszczepienia na stronkę (jest kompletny itp itd), tylko, zamiast WD40 wstawimy jakiś środek do styków (żeby nie było reklamacji) :?: :?:
Post: wt sty 22, 2008 12:26 pm
MarekS pisze:
Jasne :!: Może oszczędzić komuś problemów i kosztów.
Post: wt sty 22, 2008 8:24 pm
Rok prod.: 2004
Sorrki za milczenie ale jestem zarobiony i odcięty od netu. Wpadłem na chwilę (3 godz) do pracy a na urlopie jestem :evil:
@MarekS Tak, można wklejać. :D
Post: czw sty 31, 2008 2:06 pm
http://suzuki.info.pl/?t=2;4&a=107
Do przejrzenia, uwagi merytoryczne, stylistyczne, inne :?:
Wiem, że foty nie robią, ale ogólnie coś się na stronce spier....
