Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 9:57 am
 Tytuł: Błąd 22 i 44
Post: sob paź 15, 2011 6:15 pm
Witam. Po przekładce silnika (gołego słupka) wyskakuje mi błąd 22 (Czujnik położenia przepustnicy (potencjometr) lub jego obwód) i błąd 44 (Wyłącznik biegu jałowego lub obwód). Dodatkowo świeci mi się cały czas wsteczny, po dodaniu gazu gaśnie, przy wrzuceniu wstecznego nie reaguje. Macie jakieś pomysły co zrobić żeby było znowu wszystko ok?? :roll:
Post: ndz paź 16, 2011 7:24 am
nie pomyliles wtyczek albo nie naciales gdzies wiazki przy wkladaniu ?
Post: ndz paź 16, 2011 8:22 am
Nie ja wkładałem ten silnik... :roll: Ale nie widzę nic niepokojącego patrząc na te przewody wokół.... :? :?
Post: wt paź 18, 2011 10:52 pm
Nikt nic nie wie?? :cry:
Post: śr paź 19, 2011 12:16 am
powaznie przygladnij sie wiazkom
Post: śr paź 19, 2011 7:09 am
POrozpinaj kostki wiazki silnika,i zepnij jeszce raz, uzyj kontakt spreyu, jesli nie pomoze sprawdz przejscie przewodow.
Nie zapomnij o kostce która jest za scianką grodziową, dostaniesz sie do niej, wyjmujać ze scianki całą wiozke wraz z gumowa uszczelką.
Sprawdz masy silnika, sa 2
POzdrawiam
Post: śr paź 19, 2011 10:39 am
Dwie masy silnika... Jedną na pewno mam podpiętą zaraz za silnikiem do grodzi, gdzie jest druga?
Post: śr paź 19, 2011 8:39 pm
Gruby przewod do rozrusznika
Post: sob sty 07, 2012 6:17 pm
Ponawiam pytanie... Nikt nie wie? Już mnie wkoooorwia ciągłe mruganie :evil:
Masy i kostki posprawdzane...
Post: sob sty 07, 2012 7:53 pm
ktoś ci powyrywał przewody przy wkładaniu-wyjmowaniu motoru albo je gdzieś przycisnął , jak płaciłeś to wracaj i reklamuj :wink:
Post: pn sty 09, 2012 2:20 pm
tez mi się zdaje, że masz uszkodzoną wiązkę.
Miganie wstecznego oraz jego "niedziałanie" na to wskazuje.
Dodatkowo zwora do masy kabla, który wyzwala "tryb serwisowy".
Może być też masa gdzieś niepodpięta ... wtedy takie cuda nie są niczym dziwnym :wink:
Post: pn sty 09, 2012 3:33 pm
Masę pod deską sprawdziłeś?
Post: pn sty 09, 2012 4:15 pm
albo masę skrzyni ;)
Post: pn sty 09, 2012 4:27 pm
Masa pod deską ok. Masa skrzyni? W którym miejscu jest seryjnie pociągnięta?
Post: pn sty 09, 2012 4:49 pm
przy tylnym mocowaniu - jedna ze śrubek obudowy reduktora jest podłączona kablem, do śruby w okolicach poduchy skrzyni. To połączenie lubi się urwać. Jak wyjście na wał z reduktora, na tył, to musisz zobaczyć też kabel masy.
