Dzisiaj jest śr lip 16, 2025 5:33 am
Post: pn sty 09, 2012 11:09 pm
na klocek to nei wyglada, albo oslona tarczy albo lozysko kaput, ja obstawiam lozysko
Post: wt sty 10, 2012 1:22 am
marirus pisze:
Kołem kręciłeś po dokręceniu wszystkich nakrętek czy z popuszczonymi/brakującymi, bo pisk słychać w momencie kiedy naciskasz ręką na koło więc może ociera o zacisk lub osłonę tarczy masz pogiętą i to piszczy :roll:
Ktoś nie czytał wszystkiego :P ;)
Najpierw kręciłem z dokręconymi na maxa wszystkimi nakrętkami, odkręciłem trzy i wpadłem wtedy na pomysł żeby zrobić filmik, efekt czy tak czy tak luz na kole i piszczenie. Po za tym pisałem też o tym że jak koło się swobodnie kręciło to nie piszczało... ale na drodze potrafiło przy jeździe na wprost nie mówiąc już o skręcaniu, choć nie zawsze.
Orientujecie się ile może teraz łożysko kosztować? Na stronie głównej w zakładce przykładowe ceny części widnieje 210 zł... :|
Bagiennik w cabrio 1.6 16v lift dobbinson 2" duratraci na felgach et-12
Post: wt sty 10, 2012 1:35 pm
http://moto.allegro.pl/lozysko-przednie ... 37644.html
http://moto.allegro.pl/lozysko-przednie ... 62352.html
Padnięte łożysko podczas jazdy raczej "buczy/szumi" a nie piszczy , no i jak padnie łożysko to jest już minimalny luz na kole , jak mocniej padnie to większy luz.. umnie tak piszczało jak klocki latały no i prawie ich nie było , na zakręcie mocniej , ale jak sprawdzałeś i wszystko inne ok to łożysko .
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: wt sty 10, 2012 4:14 pm
dero686 dzięki za linki :)
No właśnie jest tak jak piszesz... Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to że rozleciało się łożysko oraz jest problem tarcza/klocki. Tym bardziej że tak jak piszesz piszczenie pojawia się praktycznie tylko przy zakrętach i to w prawo, przy jeździe na wprost praktycznie jest cisza czyli tak jak napisał marirus - piszczało na filmi jak naciskałem koło ręką.
Jutro i w czwartek Gabrysia jest umówiona z mechanikami, rozkręcimy, zobaczymy, zrobimy :)
Post: wt sty 10, 2012 9:36 pm
dero686 pisze:
http://moto.allegro.pl/lozysko-przednie-vitara-grand-vitara-optimal-i2041737644.html
na filmie widać luz, padnięte w tym stanie piszczy, za chwilę zacznie piszczeć głośniej i non stop, potem hamować, później zniszczysz bieżnię czy co to tam jest, następnie zacznie się wszystko mielić i chrupać a na końcu koło stanie pod kątem odwrotnej extremalnie tatry - wiem bo to przerabiałem...
Post: wt sty 10, 2012 9:57 pm
Panowie ja w swojej nie rozbierałem jeszcze łożyska ale czy nieda sie w tym sprzęcie skasować luzu na łożysku? nie twierdze że łożysko nie jest do wymiany ale ja bym skasował luz jeżeli sie da i powinno piszczenie zniknąć bo piszczenie jest w momęcie gdy kolega kładzie ręke na kole czyli gdy zmienia sie jego kąt (ten luz) i wtedy czegoś dotyka i to piszczy na mój chłopski rozum. Gdyby łożysko było zatarte i piszczało to piszczało by również w momencie kiedy kręci sie samo bez kontaktu z ręką.
Jeszcze raz obejrzałem filmik. Myśle że piszczy blaszka która jest przy klockach a dlatego że jest luz na łożysku i tarcza dotyka blaszki.
Post: śr sty 11, 2012 7:49 pm
Z takim luzem łożyska jak na filmiku dociąganie łożyska mija się z celem lepiej wymienić i mieć spokój na X tysięcy kilometrów niż zachodzić w głowę kiedy będzie z nim amen.
Post: śr sty 11, 2012 9:46 pm
Dokładnie tak ja tez bym sie nie zastanawiał. Jak ma luz łożysko to prędzej czy pużniej padnie ale przed wymianą można by lekko dociągnąć upewnic sie czy zniknie piszczenie.
Post: czw sty 12, 2012 11:15 am
:shock:
Właśnie rozmawiałem przez telefon ze swoim mechanikiem... powiedział, że... łożysko całe, poluzowała się jakaś nakrętka dlatego był luz i piszczało... :|
Ktoś może mi to jakoś wytłumaczyć? :mrgreen:
Post: czw sty 12, 2012 11:34 am
Jedyna nakrętka jaka przychodzi mi na myśl to pierścień usuwający luz w łożysku :roll:
Post: czw sty 12, 2012 1:18 pm
No dokładnie... Jakie żenua... :oops: :evil: :(
Post: czw sty 12, 2012 9:37 pm
Czyli piszczało bo dotykało czegoś prawdopodobnie blaszki albo od klocków albo osłony tarczy? Łożysko podejrzewam że jest dokręcane pierścieniem a pierścien powinien być zabezpieczony w jakiś sposób przed odkręceniem.
Post: pt sty 13, 2012 12:03 am
