Dzisiaj jest wt lip 08, 2025 6:00 am
Post: sob sty 07, 2012 2:35 am
Mam następujący problem:
Pali mi się kontrolka Check Engine i nie wiem co jest tego powodem.
Przy sprawdzeniu metodą "migową" kod 12, czyli brak błędów.
Olej i inne płyny w normie.
Vitara 1.6 8v '90 z LPG.
Gdzie jeszcze mam szukać przyczyny?
Post: sob sty 07, 2012 9:14 am
Marcin88 pisze:
Ktos załozył zworke, odszukac zdjąc.
Pod deska, poszukaj złaczki, na jeden pin, rozlacz i powinno byc ok, no chyba ze pod maska ktoś zwarł
Post: sob sty 07, 2012 11:37 am
Raczej nie jest to kwestia zworki, bo problem pojawił się dopiero jakiś tydzień temu, wcześniej tylko Check Engine mrugał co jakiś czas z błędem 45. Nie wiem czy to ma jakiś związek, ale zaczęło się to dziać po wizycie na myjni automatycznej, mogło się coś zalać?
Post: sob sty 07, 2012 5:21 pm
Spróbuj zresetować kompa
Post: czw sty 12, 2012 1:08 pm
Po zresetowaniu kompa powrócił błąd 45, jak można to naprawić?
(Kontrolka zapala się na luzie i przy obrotach poniżej 2000/min).
/// Po dwóch dniach znów pali się ciągle i błędów brak...
Post: czw sty 26, 2012 11:36 pm
Witam. Podepnę się pod temat. Czy jeżeli urwie się linka od szybkościomierza to powinno zapalić się Check Engine?
Post: pt sty 27, 2012 12:08 am
tak
wyjatek vitara 1.6 8v 88-91 r
Post: pt sty 27, 2012 9:11 am
w vitarach 2.0 v6 i r4 tez jest tak , raz zapomnialem podpiac linke predkosciomierza i po 30 metrach zapalil sie check, w liczniku jest impulsator ktory podaje do kompa parametry o predkosci
Post: sob lut 18, 2012 5:57 pm
tak
wyjatek od wyjatku robiłem wczoraj 8v z 90 r i bez linki wywala 24 błąd po kilku metrach
Post: czw mar 29, 2012 10:43 pm
ja tak czytając o tym check engine, sprawdziłem w swojej licznik, no a tam patent jak z abs'u czyli wyciągnięta kontrolka ;d
wsadziłem ją i kontrolka zapala się dopiero jakies 15 sekund po odpaleniu, wiecie koledzy co może sie dziac w głębi mej suzany ? :mrgreen:
Post: pt mar 30, 2012 11:16 am
Patryk32 pisze:
poczytaj sobie to
Post: pt mar 30, 2012 3:59 pm
dzięki
Post: czw gru 20, 2012 2:25 pm
Ponieważ w mojej vitarze w ogóle nie świeci check chciałem sprawdzić czy żarówka się nie spaliła ale przed tym mam pytanie. Czy żeby wymienić żarówkę trzeba odpiąć linkę prędkościomierza? Vitara 1.6 8v 90r
Vitara 1.6 8v LPG lift + GoodYear Wrangler MT/R 235/75/15
Post: czw gru 20, 2012 2:35 pm
Nie.
Post: czw gru 20, 2012 2:49 pm
Dzięki za odpowiedz. :D
