Dzisiaj jest śr lip 16, 2025 6:26 am
Post: czw sty 12, 2012 5:01 pm
Silnik: V6
Model: Long
Koledzy, podrzucam linki i zapraszam do dyskusji.
Ciekawa sprawa z tym wodorem, w dobie szalejących cen paliw w naszym wypadku jak znalazł.
Jak widać w jeepku i jakimś fordku działa wyśmienicie.
Może ktoś z Was już to montował do Vitar?
http://media.wp.pl/kat,1022943,wid,1415 ... omosc.html
http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-zbu ... terowy-hho
http://aukcjewp.wp.pl/samochod-na-wode- ... 66792.html
ps. a tu ktoś wrzucił i do vitarki ;)
http://www.youtube.com/watch?v=F_k84PPdhhY
Był LONG V6 AUTOMAT-LIFT 2+, KL71, SNORKEL...
Jest Jeep Cherokee 4.0 HO Limited
Post: czw sty 12, 2012 5:25 pm
ciekawe jak się ma do tego zasada zachowania energii i sprawność "generatora" oraz silnika
:mrgreen:
Post: czw sty 12, 2012 5:26 pm
Właśnie przeglądam tę stronkę http://www.hho-generator.com/ też kilka informacji.
Post: pt sty 13, 2012 12:39 pm
Ciekawe czy można mieć to jednocześnie z LPG i czy zużycie LPG też spadnie o te powiedzmy 30% :P
>>zarid<<
Post: pt sty 13, 2012 2:18 pm
zarid pisze:
na którymś filmiku PAN ze spryciarzy (ten z Forda Rangera) mówi że na gazie nie działa
Post: pt sty 13, 2012 3:43 pm
W którejś aukcji było napisane że działa... :roll:
Post: pt sty 13, 2012 5:11 pm
na dużym forum bardziej opisano - włącznie z postami innych po przeliczeniu za i przeciw
arborystyka
Post: pt sty 13, 2012 5:55 pm
Silnik: V6
Model: Long
Podobno działa również z LPG.
A, auto oprócz korzyści finansowych ma większą moc (silnik nie potrzebuje aż tyle paliwa, żeby mieć więcej mocy-wodór)
Instalacja jest w sumie banalna, a gaz podaje się do puszki filtra powietrza.
Nie potrzeba specjalnie nic przerabiać.
Post: pt sty 13, 2012 6:52 pm
Kolejny temat z cyklu zderzak łągiewki ;)
Warto chyba jeszcze zwrócić uwagę na temperaturę spalania wodoru w tlenie - ponad 2600oC, czyli sporo więcej niż benzyna czy nawet LPG. Efekt może być zatem podobny do jazdy na gazie - wypalone zawory albo gniazda.
Ale oczywiście przede wszystkim cały ten proces jest nieopłacalny bo więcej energii trzeba dostarczyć do elektrolizy niż się otrzymuje ze spalenia tego wodoru uwzględniając sprawość poszczególnych elementów.
Na marginesie elektroliza wody może być wykorzystana do magazynowania energii, np. słonecznej. Obecnie największym problem z odnawialnymi źródłami energii jest fakt, że elektryczność ciężko się magazynuje - akumulatory są drogie, szybko się zużywają etc. Natomiast to może być przyszłość - niewielki wiatrak koło domu, ogniwa fotowoltaliczne na dachu i w garażu nam się elektrolitycznie rozkłada woda, odbieramy wodór, magazynujemy go, a potem jak nie wieje i nie ma słońca to spalamy go i wytwarzamy sobie prąd. Poza tym tankujemy nim samochód i mamy paliwo "za darmo". Tylko na razie zbiorniki na sprężony wodór są mało poręczne ;)
Lift ok. 2 cale i AT 29'
Post: sob sty 14, 2012 6:28 pm
http://www.youtube.com/watch?v=EUY92P-W ... lf=mh_lolz
http://www.youtube.com/watch?v=rXvklAIG ... lf=mh_lolz
Post: ndz lut 10, 2013 9:47 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1990
vitara zwana rzeźnikiem
No mud, no fun
Ostatnio zmieniony śr lut 18, 2015 10:58 am przez didiego, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz lut 10, 2013 11:41 pm
czekam na testy , sam sie nad tym zastanawialem, sprawa z lpg nie powinna byc problemem, jesli tym steruje ECU to mu wyjdzie z sondy ( podobno trzeba ja przestawic lekko) ze ma bogado mieszanke i powinnien dawkowac mniej PB lub LPG jesli takowy mamy ( mowa o sekwencji)
Post: wt lut 12, 2013 9:15 pm
OD jakiegoś czasu zgłębiam wiedze o HHO. Oprócz samej instalacji potrzebne jest sterowanie poziomem dawki paliwa po przez sondę lambda, przepływomierz i takei tam. Wiele osób to sprawdziło i działa.
Inną kwestią jest bezpieczeństwo na necie jest wielu oszustów. Instalacja hho musi być mega szczelna bo inaczej grozi to wielkim bum.
NIe mnie to przyszłość .
Ci którzy zrobili auta na 100% HHO w dziwnych okolicznościach zginęli lub zniknęli wiec jak wam wyjdzie to sie nei chwalić :)
Vitara 2.0 V6 136KM Automat
Post: śr lut 13, 2013 8:57 pm
Właśnie zakładam generator tzn generator już założony tylko jeszcze zostało mi podłączenie prądów :D a do niedowiarków którzy tylko piszą że to niemożliwe : nikt Ci nie każe tego zakładać, nie wierzysz nie zakładaj i nie pisz że to się nie opłaca. Próba nie strzelba a koszta zrobienia takiej instalacji nie są wielkie. Jak już wszystko podłącze napiszę całą prawdę i tylko prawdę czy faktycznie się opłaciło pozdrawiam
Vitarka 1,6 8v 1990 troszkę wyżej i wolniej co by się lepiej w terenie jeździło ;)
Post: sob mar 09, 2013 12:58 pm
Silnik: 1,6 8v
Rok prod.: 1990
no panowie chwalic sie kto ma hho i ile spalanie sie zmiejszylo bo mi test cos cienko wyszedl nawet nie uzyskalem 20procent oszczednosci :( piszcie jakiej konsystencje roztworu używacie
No mud, no fun
