Dzisiaj jest ndz wrz 14, 2025 9:47 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: śr lis 30, 2011 8:36 pm
Też wyjąłem katalizator i dałem zamiast niego strumienicę za 50zł i wygląda jak kat , a porcelankę z kata można sprzedać 300zł za 1kg w vitarze było ok 700g :mrgreen:
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: śr lis 30, 2011 8:42 pm
Browning pisze:
motylios pisze:
mi dzisiaj urwała się końcówka wydechu ;P tzn ta część która wychodzi na zewnątrz. Urwała się przy samym końcowym mocowaniu z resztą tłumika, różnicy w odgłosie nie ma, ale rura teraz jest skierowana do góry (do budy) auta. Myślę czy by nie przypasować jakiejś zwykłej rury i po prostu zagiąć ją do dołu ;P no i zastanawiam się też nad strumienicą w obudowie kata.. :D , z tym spalaniem to prawda że nie ma różnicy?
Strumienica w obudowie kata? :roll: Albo to albo to... Z jednym i drugim nie ma problemu na przeglądzie..
Skoro tak ;)
ale mi chodziło o cuś takiego: http://allegro.pl/strumienica-obudowa-k ... 09694.html
viewtopic.php?f=28&t=6644
Post: śr lis 30, 2011 8:46 pm
ja już od jakiegoś czasu nie mam kata i zamiast niego jest wspawana rura :D w sumie to mam cały układ teraz sztywny bo te elastyczne łączenie kata z tłumikiem już umarło i też jest rurka :D aaaa i brak bebechów w tłumiku..... dźwięk hmmm lekko głośniej (szału nie ma) a w katalizatorze z tego co ja wiem to jest srebro i to tak strasznie podbija jego cenę.....
Post: śr lis 30, 2011 8:48 pm
michał, a jakaś różnica w spalaniu/mocy ?
Post: śr lis 30, 2011 9:11 pm
niema różnicy w spalaniu , a mocy moze trochę więcej nie dużo ale lepiej idzie , mam właśnie taką strumienicę jak wysłałeś na allegro ale w sklepie za 50zł dostałęm , no i sprzedaj sobie tą porcelankę/srebro z kata to dostaniesz kasy jeszcze na kilka rzeczy . W miejsce tego przegubu za strumienicą dałem plecionkę .
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: śr lis 30, 2011 9:12 pm
to czekam na wolny kanał u kuzyna o do dzieła! :) ale suzi faktycznie trochę kopa dostała? ;>
Post: śr lis 30, 2011 9:16 pm
ja tam wielkiej różnicy nie zauważyłem może tak z 5% lepiej,spalanie to samo a 50% lepiej słuchając z boku :lol: chodzi jak V8 pod maską :D
Post: śr lis 30, 2011 9:17 pm
według mnie trochę lepiej idzie na obroty bo kat mulił może mój był dosć zalepiony czymś i dlatego
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: śr lis 30, 2011 9:18 pm
hrhrhrhrrhr :evil: o to własnie chodzi! ;D
Post: śr lis 30, 2011 9:19 pm
moja dwururka niestety wydaje dziwny dźwięk lub poszła uszczelka pod kolektorem wydechowym bo daję gazu pod obciążeniem to robi takie głupie cy cy cyy :evil:
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: śr lis 30, 2011 9:25 pm
może w dwururce masz cos i Ci lata.. może przerdzewiała czy cos..
Post: śr lis 30, 2011 9:28 pm
dokładnie tak było ;D rozciąłęm obudowę dwururki zaspawałem spawy uszczelniłem cementem i obudowę też zespawałem , po cemencie nie wydać żeby gdzieś puiszczało więc to raczej uszczelka pod koletorem , muszę się przyjżeć może gdzieś jest czarne od spalin ale tak blisko silnika raczej nie będzie.. ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: śr lis 30, 2011 9:59 pm
michał pisze:
wstaw sobie plecionkę i już tak sztywno niebędzie edit: doczytałem że wstawiłeś :wink:
Post: pn sty 16, 2012 10:08 pm
Zdjęcia
Trochę podniosłem wydech bo haczył nieraz i teraz ta puszka niewiadomy co to i poco to uderza mi o ramę . Co myślicie o ucięciu rury w zaznaczonym miejscu grubą linią ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: pn sty 16, 2012 10:13 pm
Utnij, a raczej przyspawasz ją na nowo :wink:
Strasznie będzie głośno w aucie. Jakoś chyba źle podniosłeś wydech, też mam podniesiony( tak aby był wyżej jak rama-mam body), ale nic mi nie stuka(jest i ta "puszeczka")
