Dzisiaj jest ndz paź 19, 2025 8:09 pm
Post: czw sty 31, 2008 6:55 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Super sprawa ! - w świecie elektryki-elektroniki samochodowej są okoliczności przy których kontrolka ładowania wam nie zaświeci ! - a problem się rozwija... [na przykład pada już aku., lub inny podzespół] - sam to kiedyś przeżyłem więc wiem...
Jeżeli ktoś lubi coś ulepszyć, to właśnie woltomierz cyfrowy wydaje się być b. dobry...
Co mamy dzięki niemu?:
Przede wszystkim ciągły podgląd co dzieje się na instalacji, dokładne dane o ładowaniu, widzimy każdy skok, każdy spadek przy włączeniu czegoś, przy czym można pozyskać umiejętność zaobserwowania padającego podzespołu wcześniej niż sam da nam znać o sobie.
Ja jestem ostatnio znowu happy z posiadania go, gdyż widzę co wyprawia moc wyciągarki na mojej instalacji.
Standardowa (od czasów wojny) kontrolka ładowania przechodzi do lamusa...
W Vitarze zamontowałem skubańca w dość ciekawym miejscu...
i półeczka na podszybiu dalej jest wolna :)
Post: czw sty 31, 2008 9:52 pm
Dobry pomysł. Też chciałem mieć voltomierz, ale myślałem o jakimś okrągłym "tjunngowym". Jednak chyba taki cyfrowy będzie sporo dokładniejszy, więc sobie zanabyłem :wink: :
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=305308716
Post: czw sty 31, 2008 10:07 pm
juz wam z 5 diodami nie wystarcza :lol:
Post: czw sty 31, 2008 10:28 pm
Trudno już taki kupić :wink: .
A poważnie do kontroli ładowania te kilka dziesiatych Volta maja znaczenie.
Post: czw sty 31, 2008 10:44 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Cytuj:
Owszem, mają... - 13,1 V lub 13,9 V , to prawie to samo...
Ala to "prawie", robi wielką różnicę... :)
gdzie montujesz ?
znajdź bezpośredni prąd, bo większość Vitara odłącza przy rozruchu, a rozrusznik też warto mieć na oku...
:wink:
Post: czw sty 31, 2008 10:50 pm
Bogusław pisze:
1...gdzie montujesz ?
2...znajdź bezpośredni prąd, bo większość Vitara odłącza przy rozruchu, a rozrusznik też warto mieć na oku...
:wink:
1. Pochalę sie jak wymyślę. Pewnie Cię zmałpuje :wink: .
2. Cenna uwaga :roll: .
Post: pt lut 01, 2008 8:40 am
Jeśli to nie tajemnica :wink: to może ktoś naskrobie, jak i gdzie takie cudo podłączyć (bo chyba nie na kabelku kontrolki :mrgreen: ).
Post: pt lut 01, 2008 9:21 am
MarekS pisze:
Gdziekolwiek gdzie będziesz miał napięcie po przekręczeniu kluczyka i nie znikinie w czasie włączenia rozrusznika.
Post: pt lut 01, 2008 1:57 pm
Masmo pisze:
MarekS pisze:
Czyli gdzie :?: Gdzie u was to wpieliscie :?: Moze podacie gotowe rozwiazanie :D
Post: pt lut 01, 2008 6:41 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Panowie - najlepiej podpiąć go bezpośrednio pod aku.
Jeśli nie, to warto by było poszukać "+", który nie jest odłączany przy rozruchu [jak światła, radio i inne], (co by było widać pracę rozrusznika).
Pod odłączanym plusem znikają również dane woltomierza na kilka sekund, a szkoda bo nie widać wtedy obciążenia rozruchem...
Więc jeżeli nie kumacie jak szukać, a elektryka macie zdziercę to po prostu podpiąć go bezpośr. do aku. i wtedy jest najlepiej (no i to już można samemu zmotać [byleby nie pomylić biegunów] ku wielkiej radości i oszczędności finansowej).
Najlepsze miejsce dla niego wysłałem wcześniej na zdjątku.
Chyba, że ktoś ma b.długie nóżki to będzie go łaskotać. :)
Post: pt lut 01, 2008 11:09 pm
Bogusław pisze:
.....po prostu podpiąć go bezpośr. do aku. i wtedy jest najlepiej (no i to już można samemu zmotać [byleby nie pomylić biegunów] .....
Jeśli się wepnie bezpośrednio pod aku trzeba się liczyć ż tym że będzie włączony non stop czyli będzie zuzywał troszkę prądu (i się zużywał :wink: ) co przy aucie mało jeżdzonym może nam wyładowywać aku... Producent podaje że miernik zużywa ok 50 mA czyli w ciągu dnia zużywa 1,2 Ah. Jeśli auto jeździ codzinnie to nie ma znaczenia, ale jak postoi z 3 tygodnie.... Producent w każdym razie nie zaleca takigo podłaczenia.
Ja będę sie starał odszukać bezpiecznik który ma napięcie po załaczeniu stacyjki i nie traci go przy załaczeniu rozrusznika. Jeszcze nie wiem czy taki znajdę :wink: . I za pomocą szybkozłaczki wpiąć sie w kabel "za nim". Drugi oczywiście "do masy".
Post: pt lut 01, 2008 11:33 pm
wy to lubicie utrudniac sobie zycie
http://www.allegro.pl/item306597084_sam ... 7529_.html
swieci cały rok u mnie :lol:
Post: sob lut 02, 2008 1:48 pm
No właśnie bezpośrednio do aku to nie jest dobry pomysl bo po co ma swiecic jak choinka caly czas...Masmo jak znajdziesz ten bezpiecznik to daj znać który to :D
Post: sob lut 02, 2008 6:58 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
"+" wziąć z aku., a masę z pod stacyjki chociażby...
teraz lepiej ? :wink:
