Dzisiaj jest ndz paź 19, 2025 10:58 pm
Post: sob sty 21, 2012 5:57 pm
vaiker pisze:
haha, za 150 juz kupi na allegro 85 amper, chyba zaryzykuje, szczegolnei ze mam podgrzewane lusterka, fotele, podgrzewana kierownice, reduktor gazu swiecami zarowymi z diesla a teraz jeszcze podgrzewana przednia szybe na grzalkach PTC robie ; ]
dokladasz podgrzewanie przedniej szyby?? pochwal sie jak?? :)
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: ndz sty 22, 2012 9:58 am
kupujesz na allegro za 50 zlotych elektryczne ogrzewanie np z renualt scenic diesel, to jest w formie nagrzewnicy z kablami, ma okolo 1000W, nagrzewnica jest zbudowana z 5-6 "kaloryferkow" o dlugosci 15-20 cm, grubosci 1 cm, rozbierasz ją, paski laczysz po 2 na dlugosc i montujesz w desce rozdzielczej w kanale lecącym na szybe tuz przy wylocie, podpinasz przez przekaznik i wyalcznik do aku po stacyjce, wlaczasz nawiew, wciskasz przycisk i powietrze tuz przy wylocie jest ogrzewane, bez przeplywu powietrza grzalka PTC moze sie nagrzac do 90-120 stopni, pobor pradu przez jedno ogniwko to 5-6 amper, przy wzroscie temp pobor pradu spada
a ogrzewanie reduktora : na allegro mozna kupic za 60 zlotych takie podgzrewacze przelotowe z 3 swiecami zarowymi, ja to zamontowalem przed reduktorem, wlaczane termostatem elektronicznym ktory wlacza sie jesli temp reduktora ponizej 20 stopni i obroty silnika powyzej 1000 (zabezpieczenie by nie rozladowalo akumulatora ), mam wpeita narazie jedna swiece zarową, jak chce szybciej nagrzac w aucie to wlaczam pozostale 2 swiece dodatkowo, wode w ukladzie chlodzenia podgzrewa bardzo szybko ; ]
Post: ndz sty 22, 2012 10:59 am
Jasny gwint, dobre, ale nie na moją głowę :!: Niezła robota :wink:
Vitara 1,6 8v sidekick + gaz
Post: ndz sty 22, 2012 11:29 am
super sprawa, co prawda do reduktora nie bede montowal ale na szybe musze pomyslec... :D dzieki vaiker , tylko pierwsze musze wymienic alternator.... jak zrobisz wrzuc fotke jak to wyglada
moja kochanka :)
