Dzisiaj jest pn lip 07, 2025 2:03 am
Post: ndz sty 22, 2012 1:00 pm
Ostatnio jak zaglądałem pod maskę zauważyłem plamę oleju na skrzyni biegów. Jak się okazało zciekał on spod uszczelki kapy po silniku na skrzynię. Nie jest to duży wyciek no ale, jest niewiem czy to szybko lepiej wymienić. Przypominam sobię że jakieś 2 lata temu wymieniałem uszczelkę. Od jakiegoś czasu spod przedniej śruby wylatywało trochę oleju na kapę.
Post: ndz sty 22, 2012 1:14 pm
Jak nie urwiesz szpilki to 10 minut roboty :wink:
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: ndz sty 22, 2012 1:59 pm
Żadnych knyfów nie ma z wymianą żeby zonka nie było:))))))))
Post: ndz sty 22, 2012 2:01 pm
nie, raczej nie ;) tylko musisz cholernie na szpilki uważać ;P później tylko uszczelka korkowa, przeczyścić, odtłuścić i skręcić ;)
viewtopic.php?f=28&t=6644
Post: ndz sty 22, 2012 2:31 pm
Czym najlepiej odtłuścić?
Post: ndz sty 22, 2012 2:48 pm
odtłuszczaczem :D nie no róznie robią, moczą w ropie, w benzynie, rozpuszczalnikiem
Post: ndz sty 22, 2012 6:07 pm
Chodziło mi żebym nie użył czekoś po którym musiałbym kupić nową uszczelkę.
Post: ndz sty 22, 2012 6:12 pm
firemann pisze:
Uszczelka w zrazie czego 15zł kosztuje, sprawdź tez czy nie podcieka przy aparacie zapłonowym.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: ndz sty 22, 2012 6:49 pm
Tył silnika jest cały obryzgany.
Post: ndz sty 22, 2012 7:12 pm
Opłaca się w ogóle zabierać za to uszczelnianie bez nowej uszczelki?? :roll:
Post: ndz sty 22, 2012 7:37 pm
Ale to raczej oczywiste że nową.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: ndz sty 22, 2012 9:31 pm
chłopie! kupuj uszczelke a pózniej zabieraj się za rozkręcanie, gwarantuje Ci że jak odkręcisz kopułe, to uszczelke wyjmiesz w minimum 2 częściach..
Post: ndz sty 22, 2012 10:23 pm
Kiedyś dawno temu przy regulacji luzu zaworowego nie wymieniłem starej uszczelki . Była w 2 kawałkach jak koledzy piszą. Ale, że nie miałem nowej to wsadziłem ją na czarnym silikonie. Było Ok, nic nie kapało, miodzio. Przejeździłem z pół roku i postanowiłem ją wymienić bo mnie to drażniło, że ma prowizorkę. To była głupia decyzja. Po zerwaniu starej uszczelki w wsadzeniu nowej za 15 zł okazało się, że nowa nie leży. Jest powyginana, odstaje itp itd. Wsadziłem na czarnym silikonie. Odpaliłem .... cieknie. Dociągnąłem szpilkę gdzie ciekło... Szpilka się urwała :(. Ściągnąłem uszczelkę, poprawiłem jeszcze raz. Dalej ciekła.
Kupiłem Dirco, ściągnąłem jeszcze raz, poprawiłem, złożyłem, cieknie w innym miejscu.
Finał jest taki, że nie ciekło na starej, na nowej cieknie. Muszę kupić jeszcze jedną sztukę i założyć od nowa. Nie jest to 10 minut roboty jak piszą koledzy :) a efekt nie jest gwarantowany:(
Jakość uszczelek, które kosztują 15 zł pozostawia wiele do życzenia. Być może mam krzywą pokrywę, a patent ze szpilkami jest tragiczny.
Może ktoś z was ma doświadczenie ja temu zaradzić. Dodam, że w innych samochodach nie miałem nigdy z tym problemu, ale tam śrubki mocujące dekiel były na jego obwodzie.
Post: pn sty 23, 2012 11:18 am
Nie dociągasz za mocno dekla?
Ja w ten sposób załatwiłem po kolei 2 uszczelki, za mocno dokręcałem i uszczelki przecinały się o krawędź głowicy. Trzeba też uważać na te wypustki, którymi uszczelka zaczepia się o dekiel, jak któryś urwiesz, to przy dokręcaniu potrafi wciągać uszczelkę pod dekiel :evil:
SJ416
Post: pn sty 23, 2012 8:17 pm
Lepiej kupić samą uszczelkę czy zestaw razem z uszczelkami pod szpilki?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google [Bot] i 12 gości
