Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 3:06 pm
Post: ndz sty 22, 2012 10:02 pm
Witam was! :wink: Mam zapytanie. Jeżdżę vitką 1.6 8v już jakiś czas i nie wiem czy to norma czy o co chodzi. Wyczuwam że jazda nie jest płynna np. jadę sobie na 4 biegu 70km/h delikatnie odpuszczam gaz i jest takie szarpniecie,zchamowanie dodam gazu to gwałtownie zrywa
nie jest to płynne jak w zwykłym samochodzie. Nie miałem okazji jeździć inną Vitarą i nie wiem czy to jakaś usterka, może opowiecie jak to jest u was albo w czym szukać przyczyny :roll:
Pzdr :wink:
Było: Daihatsu furioza
Było: Suzuki vitara blaszak 1.6 8v
Jest: Frontera Sport 33" 2.0 diff-lock
Post: pn sty 23, 2012 4:22 pm
jest takie walnięcie ? sprawdź wałem czy jest duży luz w moście , umnie był . I kiedyś jak miałem tulejki w wachaczach to był luz i po odpuszczeniu i dodaniu gazu też walnęło , teraz 3 lata mam polibusze i jest spokój .
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: pn sty 23, 2012 4:38 pm
u kolegi jak się z jednej strony wahacz urwał z tyłu też tak było i przy tym samochód jeszcze skręcał lekko w jedną stronę podczas dodawania gazu a jak odpuszczał to skręcał w drugą (dobrze że ten sierżant trzyma ten tył :D )
Post: pn sty 23, 2012 8:47 pm
U mnie jest podobnie, takie odczucie jakby linka gazu gdzieś na przepustnicy się lekko blokowała....
Suzi 1.6 8V cabrio 1991r
Post: śr lut 01, 2012 1:04 pm
A nie jest to przypadkiem hamowanie silnikiem? Wygląda jak by auto zgasło podczas jazdy lekkie dodanie gazu i jedziemy dalej. A czuje się to jak uderzenie.
moja Gitarra viewtopic.php?f=28&t=5762
http://polskajazda.pl/Profil/73983
Muscel poj. 2.4D
Vitara 1.6 8V rok '88
Opel Omega 2,5 V6 211KM
Post: czw lut 02, 2012 8:29 pm
Ja zauważyłem, że jak pobawiłem się śrubą przy regulacji przepustnicy to miało to wpływ na ten objaw "szarpania" i wydaje mi się, że to mniej więcej tak powinno być. No ewentualnie może trzeba lepiej poregulować przepustnice czy coś w tych okolicach...
Post: pt lut 03, 2012 7:37 am
może napisz która to śrubka bo bym chętnie zmniejszył to szarpanie.
Muscel poj. 2.4D
