Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 4:08 pm
Post: sob lut 02, 2008 2:26 pm
Witam.Dzis z racji tego że stoje przed problemem zwiazanym z grzaniem sie autka i wymiany uszczelki pod głowicą (co opisywałem w innchy postach) zmierzyłem cisnienie na cylindrach.
Mierzyłem na ciepłym i zimnym silniku przy wcisnietym pedale przyspieszenia(podobno tak sie mierzy)
Na ciepłym autku ciśnienie na pierwszych 3 cylindrach wynosiło 12Bar a na ostatnim 11Bar
Na zimnym silniku na pierwszych trzech wynosi 10,9 bara natomiast ostatnim 9,9 bar.
Rozumiem że muszę zwalić głowicę i wtedy się wszysko wyjaśni.
Moje autko ma 190 tyś przebiegu - jeżdzi na półsynetycznym Mobilu.NA 10 tyś bierze około 1,2 litra oleju.
Interesuje mnie czy moje autko ma cisnienie w normie czy cos z nim robić(pierscienie itd..)
Na pewnoi jak zrzucegłowicę dotre zawory.
jakie wy macie cisnienie a cylindrach??
Post: sob lut 02, 2008 6:05 pm
Stary - wg mnie jest super i nic nie musisz robic...Jakby Ci bral 1,2 l/1000, to warto sie martwic...A tak - to masz naprawde dobry silnik!!!
Post: sob lut 02, 2008 8:40 pm
Kościej wyczytałem że norma sprężania to 12-14 Bar.Na zuzycie oleju nie narzekam jednak i tak muszę zwalić głowicę bo bardzo nie podoba mi się taka róznica na 4 garze tym bardziej że mam problemy z grzaniem sie, braniem płynu i odpalaniem jak auto sobie postoi 1 dzień.Mysle że właśnie cisnienie z 4 gara ucieka przez uszczelkę.Niby nie bierze oleju ale zrzucę głowicę dotre zawory i wymienie uszczelniacze na zaworach.
Mam naadzieje że będzie jeszcze lepiej :D .
Ciekawy jestem tylko jakie macie cisnienie po jakim przebiegu.
Post: ndz lut 03, 2008 12:01 am
Hmmm...Ja bym się nie przejmował, bo nasze auta są pełnoletnie!
Mają prawo mieć trochę już jajowate cylindry i puszczać...
Jak będę miał okazję, to zmierzę ciśnienie u siebie...Ciekawe ile mam, a ze słuchu i innych ludzi wiem, że moj silnik jest w super stanie...
Pozdrawiam!
Post: czw lip 17, 2008 11:27 am
Z moich doświadczeń w pomiarach ciśnienia w moich byłych i obecnych samochodach wynika, że zawsze na 4 garze ciśnienie było trochę słabsze niż na pozostałych. Nie wiem z czego to może wynikać :?: Może to zbieg okoliczności. A jak u innych?
Vitara 90r. 1,6 blaszanka, niekolorowa.
Wolność ma zapach benzyny.
 Tytuł: Re:
Post: czw lip 17, 2008 11:55 am
kosciej pisze:
Dokładnie :!: U mnie było chyba 11,9,11,9. Pali olej umiarkowanie w sumie dość nieregularnie dolewam, czasem mniej czasem więcej (nie wiem od czego to zależy :roll: ) ale oceniam na średnią jakieś 0,5 l/1000.
Generalnie nic nie rób bo tylko spie....sz :!: Dawno temu za studenta :wink: w Kadecie 1,3SR wymieniłem pieścienie bo przepalał 2l/1000 km i przestał palić olej ale ciśnienie miałem koło 6 :wink: :mrgreen: .
Post: pn lip 21, 2008 7:28 am
OKU pisze:
...ciśnienie na pierwszych 3 cylindrach wynosiło 12Bar a na ostatnim 11Bar
Wyreguluj najpierw luzy zaworowe.
Wlej płukankę do oleju silnikowego przed jego wymianą, jeżeli masz zapieczone pierścienie, to powinny się odblokować.
Ponownie zmierz sprężanie i wtedy zastanawiaj się nad zdjęciem głowicy.
