Dzisiaj jest czw lip 03, 2025 5:51 pm
Post: wt sty 24, 2012 4:06 pm
VITARAKSU pisze:
zapne vitke za elką i wyciągne pod sam zręb narobie zdjęć i powystawiam na forum..... :mrgreen:
w robocie dość sie naoglądam i nauczyłem się już oceniać co sie da a co nie...(czasami nawet trzeba robić to baaardzo szybko)
tak że uwierz mi mam pojęcie o soft i hard terenie....
Babok pisze:
jak dasz odpowiednio dłuższe nakrętki to powinno być spoko ale lepiej poszukać felg z mniejszym et.
ale co to ma dać jeśli odsune koło od bębna o 8mm to co mi dadzą dłuższe nakrętki????
dziękuje za wyczerpującą odp Robsika
proszę jeszcze o odp na pytanie o dystansach na koła.
skrócisz sobie gwint który trzyma koło o 8mm i o te 8 mm łatwiej będzie go zerwać. jeżeli to nie problem i stwierdzenie, "ponoć max da radę" to jest najlepsze rozwiązanie w teren. to powodzenia. wydaje mi się, że szukasz takich odpowiedzi na pytania, jakie chciałbyś usłyszeć. jestem sceptyczny nastawiony do takich rozwiązań bo uważam, że lepiej przesadzać w stronę bezpieczną. samochód w teren trzeba wzmacniać, a nie osłabiać.
albo suzuki albo nic.
Post: wt sty 24, 2012 4:12 pm
Dłuższe nakrętki generalnie nie widzę, zeby coś dały. Jedynie to że będą więcej wystawały na zewnątrz. Dłuższe szpilki natomiast dadzą nam wiele. Sam się przymierzam do wymiany, bo poprzednik po wymianie bębna na tarcze zostawił stare szpilki, a one mają mniej gwintu do przykręcenia kół niż na przedzie.
Post: wt sty 24, 2012 4:49 pm
widziałem kiedyś na allegro specjalne nakrętki do dystansów. nie o wydłużonym łebku tylko o wydłużonej tulei z gwintem.
Post: wt sty 24, 2012 5:03 pm
lukasz.szettel pisze:
Otwór na szpilkę w feldze stalowej ma niespełna 15mm, szpilka 12mm. Jak wytrzymały może być gwint na takiej ściance? Nakrętki z tuleją mam do alufelg, i podejrzewam, że o to chodzi. Średnica zewnętrzna tej tulei i jednocześnie wewnętrzna felgi to 18mm.
Post: wt sty 24, 2012 6:26 pm
średnica otworu, trzpienia śruby czy średnica tulejki mają znaczenie tylko wtedy gdy rozmawiamy o pracy śruby na ścinanie. jeżeli piszę o zerwaniu gwintu to znaczenie ma jego długość, uzwojenie (zwykły czy drobny) i materiał z jakiego wykonana jest śruba. nie muszę się bawić w jakąś wielką matematykę ale według takich zasad jeżeli zmniejszoną długość gwintu wyrażę w procentach to o tyle samo zmniejszę wytrzymałość tego połączenia (w %). a sprawdzić to można wpadając w dziurę na skręconych kołach. chyba że taka sytuacja w terenie nie ma prawa zaistnieć.
Post: wt sty 24, 2012 7:15 pm
lukasz bez obrazy ale....
ale ty sie u piepszysz.......
straszny filozof z ciebie :D
dam dystanse 8mm jak uj....e koło to je ztocze na węższe i po sprawie.
temat do zamknięcia.
Post: wt sty 24, 2012 7:22 pm
a właśnie że się obrażę.
:D
Post: wt sty 24, 2012 7:44 pm
VITARAKSU pisze:
to badz laskaw nie wyjezdzac tym autem na drogi publiczne, ja juz raz uciekalem przed osamotnionym kołem na drodze szybkeigo ruchu . . .
policz sobie ile razy obracasz nakretka przy dokrecaniu koła,, mamy skok 1,25 mm, 8 mm , daje wynik 6,4 obrotu mniej , u mnie przy aluskach nakretka robi chyba 12 obrotow, czyli by mi zostalo z takim dystansem jakies 6 zwojow trzymania nakretki - ZA MAŁO !
Post: wt sty 24, 2012 8:44 pm
dlatego, żeby nie mieć sraczulki w gatkach zamontowałem 5mm i mam święty spokój :P
Post: wt sty 24, 2012 8:49 pm
Wy to macie lajtowe problemy z tymi liftami i dystansami, mi się klakson zepsuł i se nawet potrąbić nie mogę :D
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: wt sty 24, 2012 9:18 pm
Zulu pisze:
to się ciesz że tylko zepsuł, bo ja zgubiłem :evil:
Vitara Pickup 1.6 16V 95r
Moja witka :)
Post: wt sty 24, 2012 9:23 pm
nie no z tym kołem żartowałem też nie chce żeby mnie wyprzedziło...... :lol:
mam dostęp do tokarki więc po próbuję jest z czego toczyć....
dzieki Zulu :D
Post: ndz mar 31, 2013 10:22 pm
odświeżam ...
jest możliwe włożenie opon 31" bez body lift-u???
planuje lift na mercu i felicii , mam felgi (jak się nie mylę) 7j15 et coś koło 0. musze pomierzyć w końcu... :wink:
czy przy takim zestawieniu mozliwe jest upakowanie opon 31x10,5r15???
Post: pn kwie 01, 2013 9:59 am
Powiem tak zmieści się ale bez ciecia nadkoli się nie obejdzie ;) zwłaszcza chodzi o przód co by skręcał :) jak coś to możemy się kiedyś ustawić i przymierzysz moje kola :) (jeszcze 31" 8) )
Post: pn kwie 01, 2013 10:32 am
VITARAKSU pisze:
odświeżam ...
Chłopie przyjedz do mnie, blisko masz to zobaczysz jak to wszystko ma wyglądać.
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
