Dzisiaj jest sob wrz 06, 2025 12:06 am
Post: czw sty 26, 2012 3:33 pm
Witam potrzebuję spuścić paliwo z baku vitary 1.6.16v. Czy jest na to jakiś szybki sposób bez zbędnej grzebaniny ? Za podpowiedzi z góry dziękuję.
Post: czw sty 26, 2012 4:15 pm
1) rurką przez wlew.
2) odkręcasz przewód paliwowy przed filtrem i , wydaje mi się, że jak przekręcisz kluczyk to pompa powinna się włączyć i wypompować paliwo z baku.
co do dwójki lepiej żeby ktoś to potwierdził bo sam nigdy tak nie robiłem.
albo suzuki albo nic.
Post: czw sty 26, 2012 4:54 pm
Silnik: baleno G16B
Przez wlew się nie da jest kulka.
Najlepiej odkręcić przewód na filtrze i przekręcić kluczyk. Tylko dwie osoby potrzebne bo szybko idzie :D
Post: czw sty 26, 2012 5:52 pm
i kup od razu nowy filtr bo ten będzie do dupy chyba ,że świerzo zmieniony
Post: czw sty 26, 2012 7:27 pm
Można jeszcze szybciej i prościej. Wystarczy zrobić dziurę w baku :mrgreen:
Post: czw sty 26, 2012 7:29 pm
włączając zapłon pompka pracuje ok 10 sek. więc trzeba będzie kluczykiem kręcić :D
Post: czw sty 26, 2012 8:15 pm
a jakby tak odczepić wąż odpowietrzający, przy wlewie albo przy baku, wsadzić plastikowy wężyk i spuścić siłą grawitacji :mrgreen:
Post: czw sty 26, 2012 8:27 pm
wyjmij kulkę... to tylko jedna opaska przy zbiorniku i z głowy :D a później ją włożysz... a masz gaz???? jak tak to zapal samochód na gazie a jak nie to plus i minus do pompki i spuszczaj :D
Post: czw sty 26, 2012 8:30 pm
taa tylko z rułą 22 letnia moze być problem tamta łatwiej schodzi hehe mi urwałą sie z całym króćcem :lol: :lol: :lol:
Post: pt sty 27, 2012 8:12 am
Przemas601 pisze:
kumplowi w ten weekend tak ukradli 12l paliwa pod domem. normalnie powinni obcinać ręce.
na marginesie. @Przemas601 masz fajny zestaw aut. ja mam vitarkę i 93. podejrzewam że kobiety też mamy podobne :D :D :D
Post: pt sty 27, 2012 12:50 pm
A po co grzebac sie przy filtrze paliwa ktory jest pod spodem jak mozna przewod ten co doprowadza do wtrysku odkrecic,i wtedy pompka prosciej i latwiej niz pod autem siedziec i odkrecac te sruby na filtrze, na ktorych zqwsze jest syf.( co do kulki w zbiorniku to jak mocniej pier... sztywnym wezem w wlewie to powinna sama spasc do zbiornika)
Vitka szara, powoli liftujemy, 1,6 8v
Post: pt sty 27, 2012 1:17 pm
a po co komu kulka w baku :?: :?: :?: :shock:
Post: pt sty 27, 2012 2:42 pm
cortoz pisze:
chociażby po to że jak się wyfikniesz na dach to paliwo się nie wyleje w razie nieszczelności
Post: pt sty 27, 2012 3:06 pm
Cytuj:
nie no ok.. ale jak wepchniesz kulke do zbiornika:
Cytuj:
a to ze k :shock: lka jest.... ale nie w baku to wiemy :mrgreen:
choc w sumie o tej funkcji nie pomyślałem :oops:
Post: pt sty 27, 2012 8:23 pm
Wielkie dzięki Panowie za wskazówki . Pozdrawiam
