Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 3:21 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 103 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 13 4 5 6 7 Następna
Post: śr sty 25, 2012 10:47 pm
Oj ja też, ale to jeszcze nie teraz, bo czasu nie ma na montaż :wink:
Post: czw sty 26, 2012 3:39 pm
to zadam jeszcze raz to pytanie. Czy do liftu na tył z podkładką gumową 4,5 cm i amorkiem od bmw e30 lub e36 bedę musiał dawać dystanse na wał i sierżanta????
Post: czw sty 26, 2012 4:04 pm
Przy tak małym lifcie nie są konieczne lecz ja dla świętego spokoju bym dał, bynajmniej po to aby sworzeń sierżanta pracował w pozycji zbliżonej do seryjnej.
Post: czw sty 26, 2012 4:49 pm
wielkie dzięki za odpowiedź ale liczę że ktoś mi jeszcze potwierdzi tą informację
Post: czw sty 26, 2012 8:11 pm
ale co potwierdzac??
maly lift ( do 2 " ) - nie wymagane lecz zalecane
duzy lift musi byc....
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: pt sty 27, 2012 12:59 am
No mi już ręce opadają bo za "nowym" razem są takie same pytania :roll:
Nuvo co Ty na to, zrobię dokładne opisy i zdj przy lifcie 2 i 3" a Ty to przykleisz?
A każdy następny który zada powtarzające się pytanie dostanie bana :lol: :lol: :lol: żarcik :P
Post: pt sty 27, 2012 9:56 am
Robsik pisze:
Mialem napisac to juz dawno ze podziwiam Ciebie ze chce sie jeszcze Tobie pisac co i jak z liftami.
Wszystko jest napisane na forum, tylko "nowym" nie chce sie uzyc funkcji szukaj.
Jak by tak dobrze moderatorzy poprzycinali tematy to podejrzewam ze 1/3 poszla by do kosza :wink:
Post: pt sty 27, 2012 10:21 am
Robsik pisze:
Nie ma problemu Robert ale Ty robiłeś tylko 2.0? Czy 1,6 też?
Tylko opisz to najdokładniej i najprościej jak się da, bo większości się nie chce szukać, czytać a co dopiero samemu pomyśleć... :wink:
Post: pt sty 27, 2012 1:56 pm
zolw84 pisze:
Wiem ze zrobisz jak bedziesz uwazał ale osobiscie odradzam gumowe podkladki jesli juz to te poliuretanowe sa lepsze :)
Gumowe sie dziwnie zachowuja po zakretach cos jest autko jakos dziwnie niestabilne ale znow te poliuretanowe maja jesli sie nie myle 5 cm a nie 4,5cm.
Takie tylko moje obserwacje.
Post: pt mar 09, 2012 11:42 pm
jest jakaś "odczuwalna" różnica w jeździe na amorach gazowych a olejowych ?
miałem wcześniej olejowe , teraz kupiłem nowe lecz nie dogaliśmy sie w sklepie i przyszły znowu olejówki a chciałem gazowce :wink: niechcąc czekać dłużej wziąłem je , omega kombi i ma otwór na dole 10mm , nie tak jak niektórzy pisali że 15mm :wink:
Zdjęcia
musiałem przedłużyć o 2cm te mocowania bo amor za długi był o tyle , czy może on trochę ocierać na dole o te mocowania ? bo po spawaniu tak się ustawiły i amor lekko ociera w czasie jazdy , nie wiem czy to odginać czy zostawić ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: sob mar 10, 2012 8:01 pm
Obniżyłeś dolne mocowanie. :shock:
Post: sob mar 10, 2012 8:49 pm
i to o ile obniżył :shock: to chyba dosyć kiepski pomysł
Post: sob mar 10, 2012 10:40 pm
To mocowanie już seryjnie jest za nisko, teraz to masakra. :mrgreen:
Post: sob mar 10, 2012 11:56 pm
co miałem narazie zrobić do tych sprężyn ? dziury zostawiłem więc jak będą dłuższe sprężyny to się da amora jak seryjnie był i przedłużenia się upier.. , u góry nie mogłem przerobić bo budy nie liftowałem i nie było tyle miejsca , 2cm niżej to nie robi narazie (wydaje się ze nisko ale od dziury do dziury są 2cm i zostawiłem tych blach więcej żeby nimi trzeć a nie amorem) :wink: a jak w terenie się to upier... to wtedy dam odrazu inne sprężyny . tak jak teraz to jest optymalnie :wink: na wykrzyżu sprężyna się luzuje na jakieś 0,5cm ale nie lata na odboju tylko na tym "gnieździe" .
Podpowiedzcie jakie dać sprężyny by były idealne do amorka (59cm) od omegi , i żeby liftowały vitę o te 10cm . tylko czy seryjny sierżant wytrzyma taką długość amora ? bo po przedłużeniu mocowań o 2cm i wtedy sprawdzałem to sierżant był już na maxa wygięty i trzymał most że już niżej nie chciał (mam dystans 4cm ale prosty bez przesunięcia)
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: ndz mar 11, 2012 8:04 am
ja miałem coś koło 10 cm dłuższe springi z tyłu,poźniej doszedł lublin (ten dłuższy :mrgreen: ) i tak przez jakis czas. potem PAJĘCZNO no i pózniej dopiero dystans na wał, po jakimś czasie pod sierściucha :wink: i jakos to hulało :mrgreen:
1.6 8v cabrio
lift 4 cale
body 2 cale
MATADORY 235/75/15 na alu
FEDIMA X... E... 31/10.5/15
zapasowka odbita na klapie:(
