Dzisiaj jest pn wrz 01, 2025 10:36 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 329 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 522 Następna
Post: sob lis 26, 2011 7:53 pm
Do vitary 1,6 8v 91r zamówić dystans na wał z otworem 35mm czy 45mm ? i jakiej grubości dystans na wał i pod sierżanta przy lifcie 7cm ? chodzi mi oto czy jak dam dystans na wał to czy jak zawieszenie wejdzie to wał nie wypchnie mi skrzyni... ? :wink:
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: sob lis 26, 2011 8:12 pm
przyjedz do Słupska zobaczymy i zrobimy :)
Post: pn sty 02, 2012 6:55 pm
dero686 pisze:
dystans na wał na 90% ma mieć 35mm otwór. Ale najlepiej odkręcić i zmierzyć, a grubość 12mm będzie akurat żeby Ci skrzynia nie odpadła :wink:
dystans sierżanta 4cm standardowo
Post: pn sty 02, 2012 10:13 pm
Zdjęcia
DZięki :wink: pytałęm już wcześniej i mówili że dystans 10mm i taki też zamówiłem dzisiaj u tokaża no i ten 4cm na sierżanta :) mówił że drogo nię będzie za te dwa dystanse ok 50zł za co na alledrogo bym musiał dać ze 150zł :mrgreen: jak odbiorę to zobaczę ile skasuje i napiszę , może dotoczy więcej i będzie można na alledrogo sprzedać taniej :wink:Wcześniej u niego zamawiałem dystanse pod kielichy na przód po 5cm dwa i to z jego materiału to skasował 40zł więc tani majster jest chyba :D
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: wt sty 03, 2012 7:33 am
wydaje mi się ze tani majster, mnie skasował za wał i sierżanta 60 zł!! z moim materiałem na sierżanta tylko.
Vitara 1,6 8v sidekick + gaz
Post: pt sty 27, 2012 12:52 pm
Wiktor swietny ten opis dokladny niesamowicie :wink: podoba mi sie rada zostaw sruby moga sie jescze przydac :D
Ale wykorzystam ta instrukcje do zliftowania tylu w Grandziarze tylko musze pomierzyc czy tam wszystko jest takie samo. No wiadomo sierzanta pomine za to cos z penhardem bede musial wymyslic dystans albo widzialem ze mieli ludze przeciete penhardy i zalozona srube rzymska czy sie ktos juz z tym spotkał moze?
Post: pt kwie 06, 2012 5:00 pm
Krzys2.0 wystarczy kawałek profilu kwadratowego 40x40 jak dobrze pamietam. Dosłownie 7-10cm ,aby tylko grubościenny.
Przykładaszjak panharda przy moście, wiercisz na srubę, u góry po nawierceniu dziury przecinasz dwie ścianki i masz podniesiony panhard.
GV1 2005r SQ420W + STAG300
Post: pt kwie 13, 2012 9:22 am
o widzisz widzisz dobre rozwiązanie.
Chciałem z tą sróbą rzymska zrobic cos na zasadzie regulowanych penhardów do patroli ale powyższy pomysł jest 100 razy prostszy i tanszy.
Jescze jedno pytanko ( pewnie laickie ale trudno)
Ten uchwyt penharda orginalny czy jak na powyższym zdjeciu z profila rusza sie cos podczas pracy zawieszenia czy jest to na sztywno i dystans ma za zadanie tylko go podniesc zeby prwcował w takim samym zakresie jak seria?
Post: pt kwie 20, 2012 2:03 pm
Tak na początek to witam wszystkich, bo jestem u nowy. Koledzy posiadam Vitarke z 97r i chciałbym jej zrobić lift posługując się instrukcja ze strony http://dzierzecki.pl/vitara/ - bardzo szczegółowa. Tylko co do polibuszy, o jaką wysokość wybrać, bo tam jest napisane że z przodu musza być mniejsze niż z tyłu. Może mi ktoś podpowiedzieć jaka to ma być różnica? Mogą to być np. o wys. 7mm i 5mm czy za duża różnica??
Post: pt kwie 20, 2012 3:54 pm
wszystko zależy jaki lift chcesz robić i w jakiej kondycji są springi chyba najczęściej wybiera się przód 3,5 tył 4,5
Post: pt kwie 20, 2012 7:58 pm
A były by jakieś komplikacje jakbym dał wyższe polibusze?
Post: pt kwie 20, 2012 8:28 pm
Basior pisze:
Np. brak skoku amora w dół. Zeby temu zaradzić brniemy dalej w motanie :lol: T.z.n. dystans amora z przodu lub dłuższy), dłuższy amortyzator z tyłu. Jak chcesz podnieść przód 5cm tył 7cm jak piszesz to może od razu zapakować springi wg. forumowego przepisu :?:
Post: sob kwie 21, 2012 7:53 am
Dzięki wielkie za rady, będę coś zamawiał i dłubał troszkę, jak skończę to wrzuce zdjęcia.
Post: ndz kwie 22, 2012 7:05 am
Mam pytanie, czy mógłby ktoś podać długość wahacza calmini lub polcalmini tylnego, lub powiedzieć ile jest dłuższy od seryjnego?? Byłbym za odpowiedz wdzięczny.
Post: ndz kwie 22, 2012 8:55 am
podobno polcamini dłuższe jest o 10mm, ale nie jestem pewien, ja swoje przedłużyłem o 21mm, ale z tyłu wyszło mi 7" liftu :mrgreen:
Vitara Pickup 1.6 16V 95r
Moja witka :)
