Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 7:33 am
Post: pn sty 30, 2012 1:51 pm
Witam! Dziś rano przy temp. -23 C próbowałem odpalić vitarke, za drugim razem odpaliła, chwilke pochodziła i przełączyłem na gaz i w tym momęcie odrazu zgasła. Nastepnie juz nie odpaliła. Rozrusznik juz nie kręcił, więc szybki telefon do kumpla, kable do akumlatora, i odpaliło. Ale co się okazuje, brak mocy. Myślałem że może gaz zamarzł, ale na benzynie to samo, tak jakby jeden cylinder nie chodził, ale obsłuchałem i chodzi, tylko jak dodaje gazu to go muli strasznie, musze go trzymac na wysokich obrotach żeby wogóle jechało. Przejechałem 15 km, myślalem że coś możę zamarzło ale dlaej to samo i na benzynie i na gazie. Co to może być? Cewka, przepływoimierz jakiś, kable, świece?
Suzuki Vitara Cabrio 1.6 8V 91rok
Post: pn sty 30, 2012 2:00 pm
Sprawdź świece....
Post: pn sty 30, 2012 2:13 pm
Żebym miał taki klucz to bym sprawdził :/
Post: pn sty 30, 2012 2:15 pm
Filtr powietrza może zlodowaciał :?:
Zdemontuj rurę z kolektora dolotowego powietrza.
Post: pn sty 30, 2012 3:10 pm
Sprawdziłem, filtr czysty suchy, rura tak samo
Post: czw lut 02, 2012 11:26 am
Umnie po odpaleniu przerywał i nie wchdził na obroty , wszystkie kable zapłonowe odłączyć spryskać kontakt sray i chodzi , no i oczywiście sprawdzić świece .
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 15 gości
