Dzisiaj jest pn lip 07, 2025 10:31 am
Post: pn sty 23, 2012 8:34 pm
a można kupić z uszczelkami pod szpilki? :D
viewtopic.php?f=28&t=6644
Post: pn sty 23, 2012 8:41 pm
w takich przypadkach używa się loctite i po tym nigdy nie cieknie tylko dobrze ułożyć , Broń Boże nie za dużo
j20a wreszcie kupione
Post: pn sty 23, 2012 9:17 pm
uszczelki do szpilek są w forumowym sklepiku
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: pn sty 23, 2012 10:33 pm
Didymos pisze:
Nie dociągasz za mocno dekla?
Ja w ten sposób załatwiłem po kolei 2 uszczelki, za mocno dokręcałem i uszczelki przecinały się o krawędź głowicy. Trzeba też uważać na te wypustki, którymi uszczelka zaczepia się o dekiel, jak któryś urwiesz, to przy dokręcaniu potrafi wciągać uszczelkę pod dekiel :evil:
Będę próbował z nową uszczelką bo ta się już odkształciła. Powiedz mi czy uszczelkę kładziesz na silikonie albo Dirco czy samą bez niczego? Bo ja w obu przypadkach dawałem jakiś uszczelniacz i efekt negatywny :(.
Post: wt sty 24, 2012 12:10 pm
Chyba nie wymienione były uszczelki pod szpilkami bo delikatnie sączy. Nie wiem czy to coś da?
Post: wt sty 24, 2012 1:07 pm
szyszon pisze:
Didymos pisze:
Dawałem na silikonie.
SJ416
Post: ndz sty 29, 2012 9:21 pm
A dawać na silikon czy bez. Drugie pytanie lepiej rozkręcić rurę od powietrza co idzie nad pokrywą? Pytam tak bo nie wymieniałem jeszcze uszczelki chcę szybko zrobić bo leci coraz mocniej.
Post: pn sty 30, 2012 7:29 am
Ja ją odkrecalem zawsze, 2 szpilki i 2 śruby i po problemie.
Post: pn sty 30, 2012 8:13 pm
Ja używam tylko uszczelek korkowych, nigdy nie kładę ich na sylikon itp i trzeba dociągać szpilki z wyczuciem. Wymieniłem dziesiątki tych uszczelek i nigdy nie ciekło... do pierwszego odkręcenia pokrywy. Po tym bywało różnie, bo one dość szybko robią się twarde, co uniemożliwia ich ponowne użycie.
Suzuki Baleno 1.6 '97
Suzuki Liana 1.6 '04
Subaru Legacy 2.0 '99
Isuzu Trooper 3.1LTD '94
Post: wt sty 31, 2012 9:51 am
Położyłem w sobotę drugą uszczelkę na Dirco, ale za radą kolegi najpierw skręciłem wszystko i naprawdę lekko dociągnąłem (nasadka na śrubokręcie lekko z wyczuciem rękami) żeby się tylko ułożyło. następnego dnia jak Dirco stwardniało dociągnąłem grzechotką mocniej. Teraz nie cieknie i trzyma OK.
Post: śr gru 05, 2012 7:52 pm
Chyba bez silikonu się nie obejdzie, leci spod szpilek i to dość mocno. Użyć silikonu wysokotemperaturowego czy jest coś jeszcze :?:
Post: śr gru 05, 2012 8:19 pm
Jezeli masz silnik 1.6 8v wymien uszczelniacze srub-szpilek.
Dostaniesz je chocby tu
http://suzuki-czesci.pl/pl/p/Uszczelnia ... itara-/507
Post: śr gru 05, 2012 8:55 pm
Tam właśnie kupiłem. Wymieniłem było ok dzisiaj patrzę leci :cry: :cry: :cry: Wymieniałem jakie 4 miesiące temu.
Post: śr gru 05, 2012 9:18 pm
a jak masz dokręcone? ja nie wymieniałem, ale po wymianie tylko uszczelki korkowej tej kopuły mi ciekły to po prostu stopniowo delikatnie dokręcałem, i jest elegancko.. albo przekręciłeś, albo masz dokręcone zbyt słabo, potestuj ;)
Post: śr gru 05, 2012 10:29 pm
Jutro odkręcę szpilki i uszczelkę pod nimi dam na silikon i stopniowo będę dociągał. Może pomoże.
