Dzisiaj jest sob lip 12, 2025 3:36 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 239 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 110 11 12 13 1416 Następna
Post: sob gru 31, 2011 11:19 am
Albo bierz od kumpla kompletną instalkę, albo montuj nowiutki u gazowników...
Post: sob gru 31, 2011 11:45 am
2500 to standardowa cena ale za sekwencję :mrgreen:
Przy ośmiozaworowcu na jednopunkcie nawet zwykła instalka drugiej generacji będzie działać i jak się coś obeznasz, to i sam sobie poradzisz z tym.
Zapytaj gazowników jakie mają butle, bo każdy zakład ma różne butle, różnych producentów, w różnych rozmiarach. Niech wsadzają i mierzą.
W 16V miałem mieć tak, że jak wsadzą butlę, to już siedzeń do oporu nie rozłożę... Ale spokojnie się dało... Chociaż polecają, żeby nic nie przywierało do butli, bo jak szybko gaz schodzi, to butla się zaparowuje i potem możesz mieć pleśń w aucie.
Jak się spaliła elektryka, to i w środku pewnie centralka się zjarała.
Post: sob gru 31, 2011 12:56 pm
http://moto.allegro.pl/nowy-zbiornik-cy ... 84366.html
-jak mierzyłem to taka butla 45l bez przesuwania siedzeń , wjedzie gdy przerobię tylną klapę i butla będzie bardziej z tyłu .
-to nie będę kombinował z używaną instalacją , po zimie oddam vitę do zagazowania niech wstawią tą instalację za 2500 oby tylko wszystko działało jak powinno , a kwota za inst. się szybko zwróci :wink:
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: sob gru 31, 2011 1:12 pm
1,6 8V to prymitywny silnik i daje się zwykłą najzwyklejsza instalację.(ja mam nawet śrubkową i auto lata tak bez problemów od 4 lat) Sekwencja to raczej strata kasy, a 2500 zł to moim zdaniem zdecydowanie za dużo.
Post: sob gru 31, 2011 1:26 pm
dero686 pisze:
Są dłuższe butle o tej średnicy 977mm i też wchodzą bo pomiędzy plastikami jest 1032mm także gazownik powinien się wyrobić.
Sam się zastanawiam i właśnie dziś rano doszukałem się tego rozmiaru a pojemność 50l.http://www.stako.pl/index.php?id=produc ... 11&lang=pl
Post: sob gru 31, 2011 2:09 pm
kacjen pisze:
Zgadzam sie w 100%.
Post: sob gru 31, 2011 4:51 pm
Pamiętaj, że nie wszyscy gazownicy mają wszystkie rozmiary butli.
Jak widzisz wszyscy doradzają Ci instalację starego typu. Vitara z 8V nie ma ani plastikowego kolektora dolotowego, ani przepływomierza, więc nawet strzały w dolot jej niezbyt straszne. Tylko ludzie montują klapki przeciwstrzałowe, co by plastików w razie w nie porozrywało.
Cena takiej instalacji to spokojnie koło 1300-1500 zł.
Post: sob gru 31, 2011 5:58 pm
ja mam u siebie butle 65l za siedzeniami i nic nie wycinałem ani nie przesuwałem siedzeń :D jakiej firmy???? nie wiem :D a z drugiej strony pytanie nawet jak byś miał przesunąć te siedzenia... czy czujesz się komfortowo siedząc z tyłu w vitarze??? bo ja nie... a nawet te 10 cm osobom siedzącym z tyłu nie zrobi różnicy bo i tak jest z tyłu nie wygodnie i tak :D a po 2 zawsze jeździsz z pasażerami z tyłu??? :D co do samej instalacji... sekwencja za 2.5??? a do czego ty ją chcesz założyć??? z tego co się orientuję to do jednopunktu nie nada :D zakładaj zwykłą najzwyklejszą i najtańszą instalację... będzie chodziło... mniej kabli = mniej problemów...
Post: wt sty 31, 2012 12:03 pm
Czytam, czytam i coraz bardziej się przekonuje do LPG.. ale z drugiej strony boję sie troche czy będzie wszystko dobrze, czy nie ebdzie mi gasł, itp... podzwoniłem, popytałem, i koszt instalacji do monowtrysku ze wszystkim max 1700 zł..
Teraz pali mi ok 12L, liczę ze przy LPG będzie 15L. Vitka służy do dojazdu do pracy w jedną stronę 15 km, także dziennie robie jakieś 30 km, w sumie miesięcznie robie jakieś 900 km, czasami jakiś teren, zacznie się wiosna, zaczną sie też wyjazdy na ryby ;P
Siedzienia z tyłu mam wyrzucone, także miejsce na butle będzie, ale często wożę psa, także musiałbym ją też jakoś sensownie umiejscowić i obudować, myślę o blasze alu ryflowanej.
Co myślicie? Wkładać? ;)
viewtopic.php?f=28&t=6644
Post: wt sty 31, 2012 4:44 pm
mam lpg już prawie 7 lat, mies. przejżdżam ok 1000 km, ja nieżałuję, że założyłem praktycznie zero problemów, wg. mnie przy robieniu dużych ilości km, nie ma się co zastanawiać. Warunek-dobra instalacja, założona u sprawdzonego gaziarza
Post: śr lut 01, 2012 11:29 am
Mam instalacje 3-4 tygodnie, przejechane już ponad 1700km na niej. Sekwencja w silniku 1,6 16V z butlą 50l w bagażniku za 2200 zł... Zero problemów, 100% satysfakcji!! Postaram się nie długo dać jakieś fotki poglądowe i bardziej szczegółowe informacje :)
Bagiennik w cabrio 1.6 16v lift dobbinson 2" duratraci na felgach et-12
Post: czw lut 02, 2012 8:42 pm
Pitole nie wsadzam gaziora. Po przemyśleniu i przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw:
1) W tym roku pewnie kupię coś mniejszego do dojazdu do pracy
2) Vitka w przyszłości będzie wycięta i tylko w teren - więc gaz wg mnie jest w takim przypadku lekko niebezpieczny.. jakieś przewrócenie czy coś.. topienie auta.. różnie.. ; )
Post: czw lut 02, 2012 9:19 pm
motylios pisze:
bzdury piszesz
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: czw lut 02, 2012 9:53 pm
Silnik: baleno G16B
Może nawet bezpieczniejszy od benzyny. Przecięcie przewodu odetnie dopływ gazu a benzyny nie. Nie wyleje się, a do zbiornika nie naleje się woda. Odporniejszy na pozycję działania. Instalacja na śrubce wodoodporna a 2gen będzie działać nawet jak komp się popsuje (może gorzej ale zadziała)
I jest to drugie niezależne źródło zasilania, gdy np pompa paliwa powie dobranoc w środku lasu :D
I taniej, taniej :D
Post: pt lut 03, 2012 7:54 am
Przebiliście mnie :P
