Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 2:42 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 Następna
 Tytuł: wywala wode
Post: wt sty 31, 2012 9:34 pm
po przejechaniu ok. 15km wywalilo cala wode z chlodnicy do zbiorniczka wyrownawczego.
zalalem plynem,jak poprzednio wskazowka tem. w 1/3 skali i ponownie po ok 15km ta sama historia.
cala wode wywalilo przez wyrownawczy. dlaczego?
termostat wymieniony, nie widac zadnych przeciekow.
Rower
 Tytuł: Re: wywala wode
Post: wt sty 31, 2012 10:16 pm
uszczelka pod głowicą 90 %
lub zacięty termostat 10 %
:mrgreen:
Post: wt sty 31, 2012 10:18 pm
wyciągnij termostat na próbę. Jeżeli nie pomoże to zrzucaj głowicę... :x
Post: śr lut 01, 2012 12:13 am
odpowietrz dobrze uklad, mi z longa wywalalo wode 15 razy w trasie 300 km jak zrobilo mi dziure w chlodnicy ( zakleilem na miejscu), spalanie wody mialem 100 litrow na 300 km, co stacje sie zatrzymywalem i z ubikacji nabieralismy wode do butelek i potem co kilkanascie kiloemtrow uzupelnianie tego co wywalilo, jazda na wlaczonym ogrzewaniu i otwartych oknach w kabinie, myslalem ze to wywalona uszczelka, okazalo sie ze nie bylem w stanie odpowietrzyc dobrze ukladu przez specyficznie zamontowany reduktor gazu
Post: śr lut 01, 2012 8:08 am
uszczelka pod glowica jest nowa, sprobuje jeszcze z odpowietrzeniem ukladu :?
dodam jeszcze ze na wlaczonym ogrzewaniu jest ok, zauwazylem ze problem sie pojawia gdy je zamkne.
Rower
Post: śr lut 01, 2012 11:11 am
polopony pisze:
To nic pewnego - ja tak kiedyś odstawiłem w poprzednim samochodzie, nowa uszczelka niby powinno być ok a nie było. Okazało się że podczas montażu głowicy się gdzieś podwinęła czy nie wpasowała dokładnie i dalej był zonk robota od nowa :P
Oczywiście najprawdopodobniej jest OK ale nigdy nie mów nigdy :)
Bagiennik w cabrio 1.6 16v lift dobbinson 2" duratraci na felgach et-12
Post: śr lut 01, 2012 11:14 am
polopony pisze:
zmień termostat bo ten jest zacięty
Post: śr lut 01, 2012 12:08 pm
Sprawdź czy chłodnica równomiernie jest gorąca... U mnie sam środek wysiadł i też się grzała...
Post: śr lut 01, 2012 3:12 pm
Zobacz jeszcze korek wlewu w chłodnicy bo to on trzyma ciśnienie, jeżeli będzie walnięty przy wyższej temp. będzie wyrzucało płyn.
Post: śr lut 01, 2012 11:28 pm
Odpal, zdejmij korek chłodnicy. Jak będziesz miał fontannę to uszczelka.
Blaszak gaźnikowy 93r. merc/felicja - błoto 24h/dobę 365 dni w roku...
Post: sob lut 04, 2012 8:39 pm
1,8 16v Long automatic -> Vitara z sercem balerona
Post: sob lut 04, 2012 11:24 pm
a wisko działa ??
Post: sob lut 04, 2012 11:37 pm
Jeżeli wywala mu wodę przy obecnej pogodzie to jestem pewien że to nie wina wisko.
Post: ndz lut 05, 2012 12:18 am
u mnie niestety również potrafi wywali wodę, w zbiorniczku kipi,a przy silniku tylko para :twisted:
Vitara Pickup 1.6 16V 95r
Moja witka :)
Post: ndz lut 05, 2012 8:20 pm
poszla woda ukladem wydechowym :evil: :evil: :evil:
Rower
