Dzisiaj jest sob sie 02, 2025 3:32 am
Post: śr lut 01, 2012 3:14 pm
Model: Sidekick
Rok prod.: 1990
Mianowicie mam problem z hamulcami. Akcja jest tego typu że wsiadam do samochodu, ruszam i na pierwszych powiedzmy 5, 6km pedał hamulca jest twardy. Naciskam na pedał a on nie idzie do podłogi tylko wręcz stoi w miejscu i przez to jest strasznie osłabione hamowanie. . Poczytałem trochę wydaje mi się że sprawa dotyczy serwa pompy hamulcowej ale nie jestem pewien. Zrobiłem wczoraj mały test. Nacisnąłem na pedał hamulca, odpaliłem fure i pedał ani drgnie i tak ze 4 razy.
Pytanie czy to napewno chodzi o serwo od pompy hamulcowej?
z góry dziękuje
Post: śr lut 01, 2012 6:11 pm
servo zmarło
arborystyka
Post: śr lut 01, 2012 9:04 pm
A dzieje się to tylko w duże mrozy?
Post: śr lut 01, 2012 11:19 pm
Model: Sidekick
Rok prod.: 1990
no można powiedzieć że tak
próbowałem dziś i naprawdę trzeba trochę przejechać aby pedał normalnie wpadał w podłogę w każdym razie tak jak pisałem przy pierwszych 5-6 km nie da się jechać bo pedał praktycznie nie reaguje rok temu nic takiego się nie działo
może płyn zamarza i dlatego tak jest ??
Post: pt lut 03, 2012 6:42 pm
Miałem taką samą sytuacje wczoraj. U mnie to występuje tylko przy dużych mrozach :/
Co jest tego powodem?
vitka 1.6 93r Automatic
GG:13488497
Post: sob lut 04, 2012 12:39 pm
Model: Sidekick
Rok prod.: 1990
gadałem wczoraj z kumlem trochę sie samochodami interesuje co prawda nie vitarami tylko ogólnie ale
stwierdził że przy tak dużych mrozach stary niewymieniany płyn hamulcowy ponosi winę ponieważ zamarza z powodu zawartej w nim wody która się uzbierała przez jakiś czas.
Może to i prawda bo tak jak pisałem po przejechaniu kilku kilometrów pedał wraca do normy ale sam nie wiem
Post: sob lut 04, 2012 12:46 pm
Ja bym obstawiał bardziej membramę serwa.
Post: sob lut 04, 2012 4:38 pm
Mam świeży płyn, a jak pomrozi to mam podobnie jak Ty. Tylko u mnie szybciej ten problem znika więc to nie nim jest spowodowane. Zapewne więc membrana jak pisał @Nuvo.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: sob lut 04, 2012 4:58 pm
dzisiaj do mojego zakładu przyjechał passat b5 ze zblokowanymi hamulcami i bardzo twardym pedałem hamulca i też myślałem o wodzie w pompie (stary płyn) ale coś mi się nie podobało to serwo, więc odkręciłem wąż podciśnienia i włożyłem strzykawkę z cienkim wężykiem...... cóż za zaskoczenie jak udało mi się wyciągnąć dokładnie 0,5L wody........ radzę zajrzeć do serwa po poprzednim nagrzaniem go farelką lub innym urządzeniem dającym ciepło :D nie dolewać spirytu :D w vitarze to może ustępować po przejechaniu kilku km bo serwo jest blisko silnika a passat niestety ma serwo daleko i samo nie odmarznie :)
Post: sob lut 04, 2012 5:32 pm
Nie płyn a twardniejąca membrana, lata robią swoje, ale wiedząc o tym da się jeździć, ja już 7 lat
Post: ndz lut 05, 2012 1:34 pm
Model: Sidekick
Rok prod.: 1990
ok
dzięki za podpowiedzi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 34 gości
