Dzisiaj jest ndz lip 13, 2025 3:22 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 92 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 57 Następna
Post: pt lut 03, 2012 6:42 pm
narysowałem dla potomnych rysunek, możecie potwierdzić wymiary?
Która podkładka jest na przód a ktora na tył? dlaczego jedna ma 45mm a druga 25?
pozdr.
GV1 2005r SQ420W + STAG300
Post: pt lut 03, 2012 7:12 pm
Obrazek 25mm wysokości/przód,
Obrazek 45mm tył.
Na tył wyższa+dłuższy amor=większy skok zawiasu no i nie ma złudzenia że tył stoi niżej niż przód
Post: pt lut 03, 2012 7:31 pm
To tylko 25mm na przód? :)
Myślałem o 50mm.... wtedy 75mm na tył? kurcze nie wyskoczy ta sprężyna z mocowania?
Post: pt lut 03, 2012 8:12 pm
Nic nie stoi na przeszkodzie dać 50mm na przód i 75mm na tył, z tym że 50mm z przodu to max bez obniżenia mostu i przydały bu się dystanse pod przednie amory bo prawie skoku w dół nie będzie. Na tył również dystans amora lub dłuższy by się przydał
Post: pt lut 03, 2012 8:31 pm
Ostatnio zmieniony czw cze 01, 2017 10:10 pm przez lipa olsztyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt lut 03, 2012 9:42 pm
Myślę o takich dystansach i przedłużeniach wraz ze zmianą kąta mocowania amortyzatora od kolegi "Robsik" te wkładki anty tatra. most obniżyć i ewentualnie dystans na tylny wał to raczej nie problem...
PS mam taki elastyczny jakby plastik, dotoczą mi z tego i zobaczymy.
Post: pt lut 03, 2012 10:22 pm
Ostatnio zmieniony czw cze 01, 2017 10:09 pm przez lipa olsztyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt lut 03, 2012 11:05 pm
lipa olsztyn pisze:
Dystanse amorów od Robsika raczej nie podejdą jeśli masz rozpórkę raczej coś takiego kombinuj http://www.bits4vits.co.uk/store/index. ... oductId=16 Dystans na wał to dasz jak stwierdzisz, że się wysuwa .
Rozpórki chyba nie ma w 1,6l ale głowy nie dam, w pozostałych jest i zostaje jak w linku zamieszczonym przez lipe przedłużenie tłoka amora albo zakup dłuższego amortyzatorka np: OME, Dobinson, Ironman itp
Post: sob lut 04, 2012 7:31 am
2.5 cm dystans z ertalonu na przód to max co by to jakoś pracowało, ale i tak dobijało(wymienione na gumowe), z tyłu 4.5 cm. GVI 1.6, amorki i springi fabryka
Post: sob lut 04, 2012 9:44 pm
Montując z przodu 2.5cm dystans trzeba liczyć się z tym, ze lift będzie większy bo to niezależne zawieszenie.
A walący amor na rozciąganiu przy szybkich dziurach to naprawdę nic miłego :?
Na przód proponuję dać podkładki pod spr. 40-45mm i do tego dystanse pod amory(tylko nie wiem jakie)
na tył albo sprężyna dłuższa(moze focus kombi) albo podkładki 65-70mm i amor(może omega kombi)
Trzeba by pomierzyć mocowania amorów z przodu, amory tylne i się wtedy coś dorobi, dobierze.
Post: ndz lut 05, 2012 11:09 am
Robsik pisze:
nie proponuj jak nie wiesz. wciskałeś kiedyś 45mm do grand vitary ? powyżej 30mm robi się już extremalna tatra - to inny samochód niż vitara. wiem bo robiłem to w mojej byłej GV.
Post: ndz lut 05, 2012 12:20 pm
Post: ndz lut 05, 2012 3:12 pm
mam juz pewną wiedze co i jak.
Ile cm do góry idzie samochód dokładając np. 50mm podkładkę? Licząc teoretycznie od podłoża do progu.
Chyba że ma ktoś z wymiarowany wahacz to można szybko policzyć ramie.
Post: czw lut 09, 2012 7:00 am
lipa olsztyn pisze:
W sprzedaży są 50 na przód po co je produkują :?:Dystans amora, śruba mimośrodowa,podkładka 50 i będzie dobrze. Chociaż 3,5 na przód wystarczy
Hejka ja mam z przodu podkladki 5 cm i jest ok, po 6 miesiacach kapke siadlo i tatra jest ledwo zauwazalna ale i tak ja skoryguje srubami mimosrodowymi. :wink:
I mam jeszcze inny patent na przedluzenie amorka. Bo przedłuzyc trzeba przy odbiciu napierdziela niesamowicie ze zeby wypadaja :(
tzn:
W Grandziarze jest kielich( przypominajacy kapelusz) w dno ktorego jest wkrecony amor nastepnie kupujesz podkladke pod sprezyne( od czegos innego nie wiem dokladnei terrano czy toyota ) wazne zeby srednica wewnetrzna była 10 cmm ( tyle zeby weszlo na kielich) a zewnetrzna mnioejsza od wnetrza mocowania kielicha w nadkolu. Odcinasz flexem albo nozykiem ten cienki rant z podkladki, wybijasz orginalne jakby nity z gwintem z "kapelusza" nabijasz podkladke na kielich i wiercisz dzury na wylot w miejscach orginalnych mocowan i skrecasz spowrotem. oczywiscie ta lekko podcienta podkladka wchodzi pomiedzy "rondo kapelusza" a mocowanie w nadkolu.
Nastepnie jeko ze amory ida po skosie i kielich sie obnizyl zeby zamontowac rozpurke trzeba dorobic 6 tulejek o długosci rownej grubosci podkladki i wtedy rozpurka jest w orginalnym połozeniu 8)
Sorki za ortografie :? i jesli ktos bylby zainteresowany tym patentem to dajcie znac wrzuce fotki tylko musial bym porobic a jako ze nadkole jest zapaprane zamarznietym sniegiem nie chce mi sie tego robic jesli nie trzeba :lol:
Post: czw lut 09, 2012 6:24 pm
:wink:
