Dzisiaj jest pn paź 27, 2025 4:56 pm
Post: wt lut 07, 2012 4:24 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
mam problem z dystansem a mianowicie to zrobiłem dystans pod przedni amor 6cm wysoki i takie moje pytanie załorzyłem ten dystans i przy wykżyrzu półoś tak jest napięta i rozciągnięta że bardzo szybko morze się rozpaść [wybuchnąć] nie wiem co z tym zrobić rozebrać i skrucić czy morze most opuścić co wy na to ????
ps lift mam dystanse 5cm przód i tył tak samo
może to coś da opony yokohama geolandar MT+
Post: wt lut 07, 2012 7:02 pm
maksymalna wysokosc dystansu w vitarze z 2 litrowym silnikiem ktora ma dluzsze wahacze/polosie to 52 mm bez obnizania przedniego mostu, vitara 1.6 jest wezsza wiec ta wysokosc powinna byc pare mm mniejsza,
albo zmneijsz wysokosc dystansu ALBO obniz przedni most,
jelsi masz 50 mm dystans na sprezyne z przodu to z tylu powinienies miec okolo 10 cm, albo lepiej sprezyne od focusa kombi
ja mam taki zestaw w swojej 3D 2.0 i jest ok, z przodu podkladka 50 mm, dystans 52 mm, z tylu sprezyny ford focus kombi
Post: wt lut 07, 2012 11:19 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
dzięki za odpowiedz to jutro poprawie dystans i zrobie go 45 mm i powinno być ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
