Dzisiaj jest pn lip 07, 2025 9:51 am
Post: wt lut 07, 2012 8:59 pm
Witam wszystkich
Po przeczytaniu większości postów na tym forum postanowiłem również zrobić coś z zawieszką w swojej Vitarce.
Konkretnie chodzi mi o lift 5cm samej zawiechy.
Będę potrzebował kilku porad co do mojej koncepcji od bardziej doświadczonych w temacie :)
W moim lifcie chcę ominąć problem efektu tatry w przodzie oraz obniżania przedniego mostu.
Oczywiście nie wchodzą w grę kompletne firmowe zawieszenia +2'' ze względu na koszty.
PRZÓD
Na przód amortyzatory dedykowane do liftu +2'' typu którejś z firm np: Lovells, OME, Dobinsons, Ironman.
Do tego sprężyny merc cięte do tych +2''.
TYŁ
Amory omega combi
Sprężyny felicja combi
dystans na sierżant
Czy w tej kombinacji uda mi się ominąć efekt tatry a co za tym idzie nie kombinować z mocowaniem przednich amorów?
Czy będę musiał obniżać most bo wiadomo że nie chcę co chwilę co chwila zmieniać zerwanych przegubów?
Czy potrzebny będzie dystans na tylny wał napędowy?
Czy wysokość amorów i sprężyn z tyłu będzie odpowiednia dla liftu + 2''?
Proszę wszystkich o poradę w tej kwestii.
Post: wt lut 07, 2012 9:43 pm
A co powiecie na takie amorki na przód a reszta jak w opisie?
http://www.expedycja.pl/?section=209&showProduct=2189
Post: wt lut 07, 2012 10:19 pm
nie ma idealnego rozwiazania dla wszystkich (nawet jezeli chodzi o taki sam lift) jak juz sie uparles na te amorki to ok, przy 2" raczej nie trzeba obnizac mostu, sprezyny z merca?? troche twarde chyba ze bedzie zderzak stalowy i winch, z tylu?? amorki s1106(niektorzy mowia ze zle, inni ze dobre) sprezyna?? mondeo kombii, chyba ze masz lpg, longa albo cos jeszcze czego nie napisales... dystans na sierzanta nie jest wymagany
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: śr lut 08, 2012 12:23 am
oczywiscie ze JEST wymagany dystans na sierzanta przy lifcie 2" , jesli vitka cabrio - felicja bedzie ok, jesli long - tylko focus bo felcija bedzie z amiekka, jelsi blaszanka 3D - albo jedno albo drugie, ale ejsli z gazem to focus, bez gazu to felicja
sprezyny - jak nie zakladasz windy i stalowego zderzaka to zostaw orginalne sprezyny i doloz dystanse 35 - 45 mm, nie wiem jak z tatra przy dluzszych amorach, czy one maja tez mocowanie pod innym katem ? jesli nei to Cie czeka fasolka, bo dystansu z przesuneiciem nei zalozysz bo i po co skoro sa amory przednie dluzsze ?
na tyl amorki s1106 albo omegab, jesli wlozysz tylko springi focus/felicja bez dodatkowych dystansow to tylko s1106, omega bedzie deczko za gluga i spring moze wyskoczyc, jesli do sprezyn tylnych jeszcze dystans dasz jak ma Robsik to tylko omega B
Post: śr lut 08, 2012 1:10 am
Miałem nic nie pisać ale...
Vaiker, Ja mam omegę sedan i ona jest nie deczko a sporo za długa, focus i dystans 5cm to i tak mało i się luzuje.
Omega KOMBI tylko do liftów! sedan jest dla hardcorów którzy wymagają od Vitki super dużego wykrzyżu.
Do 3D może na tył być też sprężyna od hondy crv tylna lub audi 80 B3
Z dłużysz amorów na przód to: dobinsons(są 2 wersje, standard i dłuższa), trail masters, ironman (nie wiem jak ome) lovells jest jak seria tylko bardziej masywny.
I nie piszcie, ze sprężyny z merca są twarde bo są różne.
Do 1.6 3D ze standardowym obciążeniem może być np KYB RD 1101 lub twardsza RD 1102
Post: śr lut 08, 2012 8:31 am
o takich piszecie, omega sedan?
http://moto.allegro.pl/amortyzatory-opel-omega-a-b-sedan-nowe-krk-i2106682209.html
Vitara Pickup 1.6 16V 95r
Moja witka :)
Post: śr lut 08, 2012 2:33 pm
Zapomniałem o gazie (mam butle 50l w miejsce oryginalnego baku + mały bak benzynowy ok.8,5l przed tylną osią)
Wiec w tej opcji do liftu 5cm na tył tylko:
sprężyna focus (rozumiem że nie skracana)
amor polonez monroe s1106
Nie chcę dodatkowych dystansów pod sprężynę czy ten focus da mi na 100% 5cm w górę?
Post: śr lut 08, 2012 2:45 pm
A wiesz, ze to wszystko jest już napisane?
Na górze po prawej jest coś takiego: Szukaj naciskasz wpisujesz 'focus' i masz.
search.php?keywords=focus&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Szukaj
Liczysz teraz od dołu wyświetlone posty raz, dwa, trzy, cztery i masz:
Cytuj:
Focus daje z info od Vaikera 7-8cm liftu.
I ja to info potwierdzam.
Sorry bez urazy, ale już nie mogłem.
Za każdym razem jak jest nowy motacz liftu 2" w swej Vitarze jest otwierany nowy temat, nowy który powtarza się już któryś raz z rzędu.
Karas pisze:
Ta, to to co mam u siebie. Długość 69-70cm gdzie oryginał vitarowy ma 48cm więc mozesz sobie wyobrazić co ten amor robi z krzyżakami i sierżantem :wink:
Jak masz LRa z tyłu to omega ale KOMBI wystarczy bo na wykrzyżu LR nadrobi.
Post: śr lut 08, 2012 2:54 pm
tak sie zastanawiałem kto pierwszy wybuchnie :lol:
Post: śr lut 08, 2012 3:04 pm
karny ku...as za nieużywanie opcji szukaj :!: :twisted: :mrgreen:
Vitara 1,6 8v sidekick + gaz
Post: śr lut 08, 2012 3:12 pm
dli009 pisze:
Siedzę w domu na zwolnieniu to nerwy puszczają :lol:
No ale fakt faktem, ze wszystko jest na forum.
Post: śr lut 08, 2012 4:03 pm
Spoko postaram się więcej sam poszekać. :D
Post: śr lut 08, 2012 5:30 pm
Robsik pisze:
dli009 pisze:
Robsik fuchę mi odbierasz :lol: :lol: :lol:
