Dzisiaj jest ndz cze 15, 2025 6:14 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 214 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 18 9 10 11 1215 Następna
Post: czw lut 09, 2012 6:39 pm
Błyska z cewek , na 100 % ale dopiero gdy się mocno nagrzeje, z niektórych cewek mocniej z niektórych słabiej. Sprężynki sprawdzone, wszystkie zdrowe niezaśniedziałe.fajki raczej ok. Podejrzewam, że to może być coś z prądem... Cewkę jedną kupiłem używkę i to samo jak zimny to nie błyska potem jeszcze bardziej niż moja. Gdzie kupić takie świece z dużą przerwą? Są na aledrogo? Coś muszę poszukać bo mi w końcu most nie wytrzyma tego szarpania. Pozdr
2.0 v6 + LPG
Post: czw lut 09, 2012 6:48 pm
Przerwę na świecy ustawia się szczelinomierzem.
Post: czw lut 09, 2012 7:32 pm
po co szukasz problemu tam gdzie go może nie ma zrób jak koledzy pisali jak nie zobaczysz efektu to przynajmniej będziesz mogł wyeliminować problem że fajnki są złe ... U mnie koleś jakoś przeczyścił fajki coś tam poplakował czy coś i nagle vitara odzyła na jakiś 500 km ale jednak i mam taki sam problem jak zimna to jedzie jak głupia jak ciepła to po mieście nie da sie jeździć na trasie jeszcze jakoś ujdzie ...
Post: czw lut 09, 2012 7:46 pm
Teraz tak mi do głowy przyszło jakby fajki i przewody w rurki termokurczliwe wsadzić i ładnie je obkurczyć? :roll:
Siedzę w domu to mi różne pomysły do łba przychodzą :lol:
Post: czw lut 09, 2012 8:05 pm
Robsik pisze:
A co by to dało :>
Post: czw lut 09, 2012 8:23 pm
Pytasz? :mrgreen:
Post: czw lut 09, 2012 8:55 pm
ja :D
Post: czw lut 09, 2012 9:01 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
dalo by to samo co tasma izolacyjna pewnie.
Blyska ci na laczeniu fajki z cewka ? czy w ktorym miejscu ? Zrob tak jak napisalem pozniej zobaczysz czy to to, mysle ze pomoze :)
A swiece kupic ngk 0.8 lub iskry z allegro ( mozesz ich poprosic zeby ci ustawili przerwe jaka zechcesz ) choc chyba sa 0.6 do lpg na allegro
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: czw lut 09, 2012 9:12 pm
Jak dobierzesz taką która średnica będzie ok na fajkę to moze się nie blokowac.
Dobrze, ze póki co u mnie nie ma problemów :mrgreen:
Post: czw lut 09, 2012 9:18 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
Robsik pisze:
srednia czego ?:D myslisz o grubosci tasmy ?:D
Jest T4R 5vzfe
Post: czw lut 09, 2012 9:24 pm
Rurki termokurczliwej względem fajki świecy :mrgreen:
Post: czw lut 09, 2012 9:34 pm
A oryginalne ngk do benzyny jaką mają szczelinę? Szukam głębszego problemu, ponieważ do ok pół roku po zagazowaniu chodził jak żyleta, od razu jak się zaczeły szarpawki wymieniłem świece na nówki ngk ale już nigdy nie było jak wcześniej. U mnie nie iskrzy z fajek tylko z obudowy cewek. Ale jutro kupie nowy komplecik ustawie przerwę i może się mile rozczaruje :) Na pewno dam znać.Pozdr
2.0 v6 + LPG
Post: czw lut 09, 2012 9:41 pm
To ustaw przerwę na początku przed kupnem nowych.
Post: czw lut 09, 2012 9:49 pm
Tak zrobię. :!:
2.0 v6 + LPG
Post: czw lut 09, 2012 9:56 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
nie ustawiaj przerwy recznie bo nigdy nie bedzie tak jak z fabryki, a v6 jest starsznie czula na iskre
lepiej kupic ngk z przerwa fabryczna 0.8 lub iskry z przerwa 0.6 na ktorych auto lepiej chodzi moim zdaniem i jeszcze kilku urzytkownikow v6 w moich okolicach
Jest T4R 5vzfe
