Dzisiaj jest sob sie 02, 2025 7:42 am
Post: pt lut 10, 2012 1:21 pm
kupujemy elektryczna nagrzewnice z jakiegos diesla, ja kupilem od Fiata Stilo za okolo 50 zlotych
rozbieramy na czesci, wyjmujemy radiatorki i pomniejszamy je o polowe, miedzy radiatorami sa grzalki PTC, nagrzewają sie do kolo 120 stopni celsjusza przy braku przeplywu powietrza, jesli jest przeplyw to oczywiscie ich temp spada
zestaw 4 pastylek w temperaturze -15 stopni pobieral okolo 20 amper na starcie, im jego wieksza temperatura tym pobor pradu spada.
grzaleczka zamontowana jest w kanale wylotu na przednia szybe, dodatkowo wymagana jest mala modyfikacja kanalu wylotowego ( byly problemu przy montowaniu deksi rozdzielczej, wystarczylo troszke podciac kanal i wszystko weszlo)
uklad sterowany przez przekaznik, warunek zalaczenia : wlaczona dmuchawa + wlaczone podgrzewanie szyby
Post: pt lut 10, 2012 2:59 pm
Super!
Ile czasu zajmuje całkowite ogrzanie szyby (do momentu zniknięcia pary, lodu)?
Czy konstrukcja nagrzewnicy z 2.0 różni się jakoś od tej z 1.6 - masz porównanie?
Temperatura grzałek nie jest za wysoka i nie stopi lub odkształci plastiku?
Post: pt lut 10, 2012 3:51 pm
wlasnie dzisiaj o tym pomyslalem, i patrz jak znalazl
Rower
Post: pt lut 10, 2012 8:05 pm
ktos juz to zamontowal tylko chyba z jakiegos forda... nie pamietam dokladnie, w kazdym badz razie patent prosty i dobry...
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: śr lip 31, 2013 1:33 pm
BArdzo mnie to zainteresowało/....... jesteś wstanie na jakim przekazniku to robiłeś? pamiętasz schemat?
a i pamiętasz może jakie max wymiary może mieć ta nagrzewnica żeby się w kanale zmieściła ?
Maciej
Vitara 1.6 8V LPG 1989
e-mail: maciejh@vp.pl
