Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 10:11 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: śr paź 22, 2008 9:13 pm
Rok prod.: 2004
Ja mam Johnny II + IC100 hastlera (do plaskatego) i AT-1700 do Vitki. Zestrojone i tu i tam. Na Vitce stroiłem w warsztacie i ku zaskoczeniu strojącego, stroiło ładnie.
Post: śr paź 29, 2008 9:34 pm
Kupiłem Presidenta Wilsona w końcu :D i antenę Sirio T3 27. I ta antena to jest załamka :x . Jest sztywna jak styl od łopaty. Nie wiem, gdzie Pavel masz ją zamontowaną ale nie wyobrażam sobie jej montażu w jakimkolwiek miejscu na karoserii bo ona ma tak zajebiście twardą sprężynę, że przy uderzeniu o gałąź itp. to wygnie blachę na dachu a się nie przygnie :roll: Mam w Picasso Sirio Tajfun (cenie sobie tę firmę i dlatego kupiłem T3) ale tamta to jest baaaaardzo elastyczna i też helikal. Będę to musiał sprzedać i kupić Sirtel Gamma bo mimo, że troszkę dłuższa, to jest elastyczna - sprawdzałem dziś u kolegi.
To by było na razie na tyle. Jak zamontuję radyjko pod sufitem to pstryknę zdjęcia i wkleję.
Pozdr
Post: sob gru 06, 2008 10:58 am
Zgodnie z obietnicą zamieszczam zdjęcia 8)
Mała zmiana, Wilson okazał się za duży więc go sprzedałem i zmieniłem na dużo mniejsze :lol:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Pozdr
Post: pn gru 08, 2008 9:07 am
unix pisze:
Zdecydowałem się na starego porządnego Herberta :D
A miałeś takie dobre radyjko... Szkoda, że nie krzyczałeś, bym je odkupił :mrgreen:
Teraz mam Valerego starego z Filipin i antenę 190cm :mrgreen: :mrgreen:
Post: pn gru 08, 2008 9:14 am
Planowałem Herberta ale kupiłem Wilsona, jednak z powodu jego potężnych rozmiarów w stosunku do miejsca jego montażu zmieniłem na inne :mrgreen:
Pozdr
Post: śr gru 31, 2008 1:25 pm
unix już wprawdzie ma CB, ale może jeszcze komuś się przyda:
Lafayette zeus:
1. Bardzo ładnie wycina szumy od silnika
2. nie wiem, jak z odpornością na wstrząsy, ale powinno być bardziej odporne ode mnie ;)
3. zdecydowanie nie jest szumofonem
4. Jest małe (choć szersze niż standard).
Wchodząc do sklepu chciałem kupić alana 121, nawet odjeżdżałem z nim spod sklepu, ale nie zdążyłem wyjechać na drogę i wróciłem - szumy były straszliwe. Po zmianie na zeusa absolutna cisza (czasem słychać któryś z silniczków wycieraczek, ale to da się przeżyć). Minus to podobno brak rf-gaina, ale mi to na razie jeszcze nie przeszkadza (może również dlatego, że to moje pierwsze CB). No i fajnie pasowało do mojej vitki (totalny bulwar, więc prędzej zaleję wodą silnik, niż radio, dlatego może być "tak nisko" ;) ). Przed montażem (dla niezorientowanych to wielkie coś pod radiem to standardowy zegarek):
oraz po:
Radio nie wchodzi jednak tak po prostu w kieszeń po zegarku, musiałem wyciąć górę kieszeni i zrobić z tyłu miejsce na kable zasilania i anteny - teraz pasuje idealnie i dość łatwo się je (de)montuje, jeśli jest taka potrzeba.
Na czarne: Vitara long V6 2.0 '96
Na nieczarne: Milo ImaC + hitec vista 42 :P
Post: pn mar 21, 2011 6:14 pm
unix: do czego przytwierdziłeś radio?
1,6 16V Wędkarski Long ;-)
Post: wt cze 07, 2011 12:06 pm
Silnik: V6
Model: Long
a ja używam od kilku lat tego radyjka CB ALAN 42 MULTI i mogę je śmiało polecić jako że jest uniwersalne i małe( oczywiście w aucie z antena zewnętrzną magnesową, dobrze dostrojoną), http://www.abcgps.pl/Zestaw_Midland_Ala ... m-408.html
Był LONG V6 AUTOMAT-LIFT 2+, KL71, SNORKEL...
Jest Jeep Cherokee 4.0 HO Limited
Ostatnio zmieniony czw gru 22, 2011 11:29 pm przez Balu, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt cze 07, 2011 1:12 pm
a ja mam intek-a M-110 PLUS lata w schowku i jak potrzeba to pasuje ładnie na półkę, a antena na stałem przykręcona do klapy po przeciwnej stronie wkładki zamka :D
Post: ndz cze 19, 2011 3:09 pm
Ja mam tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/362 ... b3114.html
I dobrze się sprawdza :mrgreen:
Post: ndz lut 12, 2012 9:55 pm
unix pisze:
Ciężki był taki montaż? Długo Ci to zajęło ? "Odpruwanie" tapicerki itp?
Post: pn lut 13, 2012 9:30 am
Ja zamontowałem po prawej stronie i jak na razie się sprawdza. Pasażerowi nie wadzi, schowek się otwiera. Zdjęcie przy fotelu na maxa przysuniętym do przodu.
Post: pn lut 13, 2012 1:27 pm
kupic lafayette venus, elektronika w puszce, sterowanie na gruszce i heja banana, najlepsze rozwiazanie ktore mam w 2 vitarach
Post: pn lut 13, 2012 6:41 pm
vaiker pisze:
Vaiker masz całkowitą rację,
jednak dość wysoka za 400zł można mieć dobre radio z dobrą anteną w dodatku o niebo wygodniejsze w obsłudze.
Druga sprawa to taka, że forumowicze uwielbiają kombinować, więc czym trudniej tym lepiej:)
Ale sam biorę pod uwagę to radyjko. Jak je masz podłączone jakieś szumy z silnika?
Post: pn lut 13, 2012 7:10 pm
a powie mi ktos cos na temat tego radia http://allegro.pl/cb-radio-albrecht-ae- ... 40275.html
na forum o radiach jedni narzekali inni przeciwnie...
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
