Dzisiaj jest śr paź 22, 2025 2:19 pm
 Tytuł: Komp do Vitary.
Post: śr lut 15, 2012 11:22 pm
Mam prośbe czy koledzy z forum mogli by mi wskazać w miare uczciwego sprzedawcę , który oferuje kompy do Vitary 1,6 8V rok 1991, przegladałem alledrogo i widzę ze jest tego trochę . Sprawdzałem kompa metodą błyskową, ale nic nie wskazywało więc zawitałem do elektromechanika i okazało się że padł komp :evil:
Post: czw lut 16, 2012 9:34 am
jakie ma oznaczenie bo coś takiego zalega u mnie chyba :wink: a ja sie nie za bardzo znam :wink:
1.6 8v cabrio
lift 4 cale
body 2 cale
MATADORY 235/75/15 na alu
FEDIMA X... E... 31/10.5/15
zapasowka odbita na klapie:(
Post: czw lut 16, 2012 7:51 pm
do 8 V byly 3 oznaczenia kompow i niw wszystkie wspolgraja dlatego dokladnie sprawdz numery, a lepiej daj ten sterownik ( komputer) niech ci go zregeneruja... ja musze zawiesc z geo zeby na zapas byl
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: pt lut 17, 2012 1:58 am
Dzisiaj wyciągnę kompa i odczytam numery. Holender , te mrozy wszystko zweryfikowały jak się sypie to wszystko pokolei dobrze że rozrusznik miałem na zapasie :wink:
Post: ndz lut 19, 2012 12:16 pm
bodzio23 pisze:
Podaję nr kompa:
33920-56B70
E2T41371
1221
EC-MT
Jezeli ktoś ma taki na zbyciu to chętnie go kupię pozdrawiam.
Post: ndz lut 19, 2012 12:32 pm
no to kicha
ja mam 33920-83030
FBM-74 7121
hitachi ,Ltd tokyo Japan
I TO CHYBA JEST DO 1.6 16 V :roll:
1.6 8v cabrio
lift 4 cale
body 2 cale
Post: ndz lut 19, 2012 2:00 pm
bodzio23 pisze:
no to kicha
ja mam 33920-83030
FBM-74 7121
Trudno :( będziem szukac dalej a jak nie to chyba wyśle do jakiegos magika od kompów.
Post: ndz lut 19, 2012 3:05 pm
Bax pisze:
Jakies 4 lata temu naprawialem kompa od Clio w serwisie zajmujacym sie naprawa sprzetu RTV. Chodzi do dzisiaj.
Post: ndz lut 19, 2012 5:33 pm
Najprawdopodobniej wylał kondensator(y) ze starości. Jeśli nie poprzeżerało ścieżek to każdy elektronik będzie w stanie go naprawić, może wystarczyć sama wymiana kondensatorów. Gorzej jeśli ścieżki są uszkodzone, ale to też da się często naprawić. Kumaty elektronik powinien pomóc, dopiero w ostateczności szukaj nowego.
Lift ok. 2 cale i AT 29'
Post: ndz lut 19, 2012 5:36 pm
sciezki i kondensatory to pikus , sciezki sam naprawisz jak przelamane algo przepalone, kondensator jak jest zly to w wiekszosci przypadkow ma denko wycisniete, gorzej jak poszly tyrystory albo jaki uklad scalony... to wtedy szukaj nowego bo nie warto naprawiac...
moja kochanka :)
Post: ndz lut 19, 2012 11:16 pm
Bax pisze:
bodzio23 pisze:
Podaję nr kompa:
33920-56B70
E2T41371
1221
EC-MT
Chyba mam takiego kompa. Jak sprawdzę to dam znać.
Post: wt lut 21, 2012 11:43 am
Browning pisze:
Bax pisze:
bodzio23 pisze:
Podaję nr kompa:
33920-56B70
E2T41371
1221
EC-MT
Kurde było by super! Sprawdziłem wszystkie scieżki, czy coś nie jest osmolone i czy sie nic nie wylało i wizualnie wszystko jest ok. Chyba jakis element elektroniczny wysiadł. Jak ja niecierpię elektryki!!!! ale z drugiej strony niedługo nawet kibelek będzie miał czujniki... :wink:
Post: śr lut 22, 2012 2:25 am
Dostałem kompa i Vitara odzyskała wigor ponad to silnik pracuje jak zegarek. Dzięki serdeczne wszystkim za pomoc i wskazówki miło jest że jescze na kogoś można liczyć pozdrawiam Bax.
