Dzisiaj jest wt wrz 02, 2025 12:15 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 99 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 57 Następna
Post: śr lut 29, 2012 10:57 pm
ł.
Ostatnio zmieniony czw cze 01, 2017 10:02 pm przez lipa olsztyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr lut 29, 2012 11:13 pm
A jak się boisz to można zastosować klej do gwintów :)
czekam na te wymiary chłopaki .. nikt nie ma starego amora żeby zmierzyć?
GV1 2005r SQ420W + STAG300
Post: czw mar 01, 2012 12:06 am
Post: czw mar 01, 2012 7:12 am
Post: czw mar 01, 2012 8:43 am
Tylko jedna kwestia - przy tworzeniu pierwszej przedłużki dobrze byłoby przymierzyć ją do amora, zanim powstanie cała seria.
Z doświadczenia wiem, że rysunki rysunkami... a i tak warto zbadać wszystko "organoleptyczne" :mrgreen:
Post: czw mar 01, 2012 8:54 am
nie lepiej u tokarza wytoczyć pełny dystans? zamiast telejek przecież to grosze kosztuje
j20a wreszcie kupione
Post: czw mar 01, 2012 11:24 am
Do zapytania o cene wystarczy taki rysunek, przed produkcją oczywiscie bedzie potrzebny stary amor. Wymiary wymiarami a pasowanie pasowaniem.
Cordoba, pełny dystans tzn. ? co masz na myśli?
Post: czw mar 01, 2012 11:27 am
pełną podkładkę wytoczoną dopasowaną zamiast tulejek. niekoniecznie metalową
Post: czw mar 01, 2012 12:09 pm
ten patent jest sprawdzony i tak jak pisał wcześniej użytkowany z powodzeniem więc ja bym poszedł w tym kierunku
Post: czw mar 01, 2012 1:15 pm
Cordoba czyli to samo tylko na pełną szerokość? czy mowisz o rozwiązaniu pierwotnym z tego wątku? wyjaśnij może bedzie prostsze w wykonaniu.
Post: czw mar 01, 2012 1:33 pm
tak dokładnie o tym mówię, o tej pierwotnej propozycji
Nie mam doświadczenia w lifcie gv, swojej na razie nie zamierzam podnosić bo mi zwyczajnie żal dupę ściska w błoto ją pakować, lecz widziałem i byłem przy wytaczaniu takich elementów do przeciążonych dostawczaków i wiem że było by to łatwe do zrobienia. Boję się że te "trzpienie " które rysujecie będą miały mają powierzchnię trzymania i narażą elementy współpracujące na odkształcenia, acz to moje subiektywne zdanie, bez wymądrzania się.
Post: czw mar 01, 2012 4:06 pm
Ostatnio zmieniony czw cze 01, 2017 10:01 pm przez lipa olsztyn, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: czw mar 01, 2012 4:25 pm
no właśnie nie macałem u siebie tej rozpurki i nie moge zrozumieć dlaczego i co sie zmienia dla mocowania rozpurki. Wyjasni sie jak wezme sie za rozkręcanie.
Jestem po wstepnych rozmowach z inżynierem w firmie. Zauważył że zaproponowany element ma jeden słaby punkt, jest to przejscie gwintu amora w zatoczenie dystansu, zostaje 1,5mm metalu w tym miejscu.
Zaproponował wydłużenie całości dla wzmocnienia. Ja to narysowałem i Wam przedstawiam. Tylko obniżenie wyjdzie duże bo 75mm czyli 3"
DODANO:
Ale skoro Amerykanom nic sie nie dzieje to i u nas nie powinno być problemu.
Tak siedze i patrze w rysunek "50mm" ... wkręcony gwint amora też wzmacnia całość... można dać krótszy gwint wewnętrzny żeby gwint amora doszedł do końca. i powinno być ok.
Ostatnio zmieniony czw mar 01, 2012 4:58 pm przez kufcio, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: czw mar 01, 2012 4:38 pm
Ostatnio zmieniony czw cze 01, 2017 10:00 pm przez lipa olsztyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw mar 01, 2012 5:06 pm
ja spotkałem się z przedłużką 1" , 1,5" oraz 2" nie widziałem więcej niż 50mm
