Dzisiaj jest wt cze 24, 2025 2:40 pm
Post: wt lut 28, 2012 11:06 pm
Znalazłem takie coś przy reduktorze, pod plastikami. Do czego to coś słuzy?
Załącznik:
Sidekick + :)
SPRZEDAM 1,6 16V
czek dys ałt!
Post: wt lut 28, 2012 11:37 pm
czy to nie jest czujnik wstrzasowy od alarmu montowanego jako wyposazenie dodatkowe do vitar ?
Post: śr lut 29, 2012 8:18 am
Suzuki SmartPass keyless entry and start system
No more fumbling through your purse or pocket to unlock the door. The SmartPass?trade; system uses sensors to automatically detect the key fob, allowing you to unlock the doors with just a press of a button. Once inside, simply turn the ignition to start the engine, without having to touch the key fob.
j20a wreszcie kupione
Post: śr lut 29, 2012 11:09 pm
Czarna skrzynka.
Post: śr lut 29, 2012 11:19 pm
nie no przecie pisze o co chodzi. chodzi o to żeby niosąc zakupy nie trzeba było wciskać klawisza na pilocie tylko aby samo auto się otwarło
Post: czw mar 01, 2012 12:12 pm
Po naciśnięciu przycisku na klamce, Keyless Entry wysyła sygnał (zazwyczaj w niskiej częstotliwości ~125kHz) do kluczyka. Kluczyk po odberaniu tego sygnału odsyła po częstotliwości RF (tu już setki MHz w zależności od kraju) sygnał do odbiornika w samochodzie. Po autoryzacji drzwi zostają odblokowane.
Tak samo z odpalaniem samochodu. Oczywiście opis w WIELKIM skrócie :).
Post: czw mar 01, 2012 12:14 pm
czyli można wyrwać :-) dzięki hehehe
Sidekick + :)
SPRZEDAM 1,6 16V
czek dys ałt!
