Dzisiaj jest ndz wrz 07, 2025 3:52 pm
Post: pn mar 05, 2012 8:15 am
Załącznik:
Jak mocno dokręcić tę nakrętkę? Kilka osób mówiło mi, że na maxa. W poprzednim alu moście i teraz w tym żeliwnym dokręcałem na maxa to sie dało rady obrócić kołnierzem od wału. Muszę zawsze popuścić ze 3 obroty żeby to chodziło luźno. Jak jest za mocno to łożysko może skapitulować.
Sidekick + :)
SPRZEDAM 1,6 16V
czek dys ałt!
Post: pn mar 05, 2012 9:39 am
Jak już dokręciłeś na maxa,to teram musisz wszystko rozebrać,rozklepać tuleję i skręcić tylko tyle,żeby wybrać luz na łożyskach ataku.
Post: pn mar 05, 2012 10:01 am
Czyli zasada taka sama jak przy łożyskach stożkowych w piastach? Dokręcić rękami i popuścić ileś tam obrotu?
Post: pn mar 05, 2012 10:39 am
poskladaj lozyska na sucho(niczym ich nie smaruj) i dokrec nakretke tak, aby nie byl wyczuwalny zaden luz (czyli dosc mocno) po pewnym czasie pewnie i tak delikatnie sie zluzuje :wink:
Post: pn mar 05, 2012 5:10 pm
jak ja pytałem to mi nikt nie odpowiedział.... ehhhh z tego co pamiętam to około 120Nm tak bynajmniej u mnie była dokręcona stara nakrętka... czy jest dobrze???? tego nie wiem i nigdzie nie znalazłem i nikt mi nie potrafił tego powiedzieć...
Post: pn mar 05, 2012 6:20 pm
Przemas601 pisze:
a nie można tylko poluzować nakrętki i tyle? Luz na ataku czuć przecież na kołnierzu przy poruszaniu nim.
Właśnie tak zrobiłem - poluzowałem nakrętkę (niedużo) luz na ataku jest taki sam jak prędzej, może minimalnie większy. Skręciłem, w sumie delikatnie (jak dokręcę mocniej to znowu się blokuje talerz), zaklepałem nakrętkę żeby się nie odkręcała. Teoretycznie nie widzę różnicy z tym co było prędzej, tylko troszkę lżej chodzi talerz.
Sidekick + :)
SPRZEDAM 1,6 16V
czek dys ałt!
Post: pn mar 05, 2012 7:17 pm
Na ataku pomiędzy łożyskami jest tuleja dopinająca wewnętrzne bieżnie łożysk. Jak dokręciłeś na chama,to ją ścisnąłeś i nawet jak nakrętką ustawisz luz na łożyskach to tuleja już nie będzie trzymała.
Post: pn mar 05, 2012 7:30 pm
jakbym je ścisnął to by mi sie luz na ataku zmniejszył a jest tak samo jak prędzej. Z ciekawości raczej i tak rozbiorę całość
Sidekick + :)
SPRZEDAM 1,6 16V
czek dys ałt!
Post: pn mar 05, 2012 10:37 pm
Jak rozbierzesz wałek ataku to rozciągnij tuleję przed montażem.
Post: pn mar 05, 2012 11:18 pm
Chodzi Ci o tę co na ataku siedzi? Taka poszerzona w środku? Jeśli tak to ona powinna być chyba ciut dłuższa mi sie wydaje. Tak, żeby powodowała jakiś opór po dokręceniu nakrętki na ataku. A ona chyba w ogole tam nie pracuje skoro blokuje talerz.. takie moje chłopskie rozumowanie. Jeśli byłaby dłuższa troszku to ta siła z którą dokręcam nakrętkę rozeszłaby się jednolicie po tej tulei i po kłopocie z blokowaniem talerza... ?
Sidekick + :)
SPRZEDAM 1,6 16V
czek dys ałt!
Post: wt mar 06, 2012 9:41 pm
Dokładnie chodzi o tą tuleję,nakrętką dopinasz łożyska do tej tulei. Ona musi być za długa jak dokręcasz nakrętkę tuleja się deformuje i dopasowuje do odpowiedniego wymiaru. Odpowiedniego jak dobrze dokręcisz nakrętkę,jak za mocno to znowu cenzura blada i atak się klinuje.
Post: wt mar 06, 2012 10:57 pm
No dobra, tylko, że jak dokręcę na maxa tę nakrętkę to nie idzie ruszyć talerzem ale atak w środku luz ma. Taki sam jak ze średnio mocno dokręconą nakrętką :idea: :roll: poza tym, jak dokręcę tak "pół na pół" to talerz się obraca ale czuć jak pracuje łożysko (słychać, że ma ciężko) czyli na chłopski rozum trzeba popuścić. Tylko, że jak dokręcę słabiej to pytanie czy nie puści...
W sumie doszedłem do tego, że dokręciłem na granicy pierwszego większego oporu, nie słychać łożyska, talerz obraca się swobodnie a nakrętkę przyheftuję (czy jak to tam sie pisze) i mam pewność, że się nie poluzuje.
Pozdr
Sidekick + :)
SPRZEDAM 1,6 16V
czek dys ałt!
