Dzisiaj jest sob lip 05, 2025 8:09 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: śr lut 13, 2008 8:43 am
kosciej pisze:
Czy to prawda, że sprężyny od merca się sklepują?
Podobno tak, ale ja przejechałem jakieś 800 km po czrnym i kilka razy z butem w podłodze po dziurach i prawie nie siadły (200 benzyna wzmacnianie +B6) więc wymieniłem na 200 benzyna standart i zaobaczymy...
Post: śr lut 13, 2008 11:49 am
Heh - twardość jest fajna - choć męcząca w mieście - ale do tego idzie się przyzwyczaić... :)
Tylko się zaczynam sam siebie bać :) Zawsze (na std sprężynach) powyżej 80 się nie dało jechać - tak bujało i huśtało...Teraz się dobrze trzyma - i noga sama idzie :roll:
Sprężyny się ładnie poddają - nie wracają jakoś super szybko - odczucie podobne jak w focusie siostry :wink: - Czyli stywno, twardo, ale dobrze się prowadzi...
Za to inną rzecz zauważyłem - zaczął mi ściągać podczas hamowania... Może mi kogoś polecicie w okolicach 3city dobrego do terenówek, kto nie popuka w głowę za lifta? Bo z hamulcami to ja wolę nie robić eksperymentów.
Pozdr!
PS. Jak oceniacie ze zdjęć lifta?
Post: śr lut 13, 2008 12:02 pm
kosciej pisze:
Zrób zdjęcia w terenie na jakimś wykrzyżu.
Na oko strasznie wysoko stoi. Pewnie spreżyna naciąga amortyzator i przód praktycznie nie pracuje dlatego tak dobrze się trzyma :wink: . Ale u mnie jest to samo, liczę na to że spreżyny usiądą, chyba że wcześniej ja zginę z ręki mojej żony :wink: .
BTW Focus jest jakby trochę bardziej komfortowy :wink: .
Post: śr lut 13, 2008 12:56 pm
Jak jedziesz i wjedziesz w taką głębszą studzienkę, to jak Ci się auto zachowuje, a jak powinno się zachowywać?
Załóżmy, że odbywa się to przy prędkości miejskiej - 50 - 60 km/h
Post: śr lut 13, 2008 1:10 pm
kosciej pisze:
Powinno być sprężyste ugiącie i powrót płyny do pozycji wyjściowej. A jak masz amortyzator napięty sprężyną to będziesz miał lekkie ugięcie i zaraz dobicie do górnego punktu (nie płynne). Nie wiem czy zrozumiale napisałem. Zawiesznie powinno mieć możliwość skoku i w górę i w dół.
Wczoraj montowałem spreżyny merca (całe) do mojego liftu i przy podnośniku pod wahaczem brakowało jakiś 1,5 cm do założenia sworznia. Jak spreżyna się wypracuje jak koledzy twierdzą o jakieś 5 cm to będzie skok jakieś 3,5 cm w górę. Mam nadzięję że doczekam tego. :wink:
Post: śr lut 13, 2008 1:26 pm
No u mnie tak jest...Choc nie zawsze - zalezy od dziury.
Moze sie az o 5 cm wypracowac?? :o
Mi potrzeba kole 2 cm :D
Post: śr lut 13, 2008 1:28 pm
kosciej pisze:
Podobno, ale mowa o 200 benzynie, 300D pewnie nie siądzie aż tyle jeśli wogóle :wink: .
Post: śr lut 13, 2008 9:28 pm
A Ty mialeś 200 benzyne scietą 2 zwoje? Hmmm - ja chyba bede musial zmienic te sprezyny, bo jest za twardo..Fajnie sie jezdzi, ale jest za twardo :(
Ja bym zrobil 200 benzyne (lub 200 diesel - co lepsze?) sciete o 1.5 zwoja, to byloby oki?
Pozdr!
Post: czw lut 14, 2008 8:47 am
kosciej pisze:
Pozdr!
Ja miałem używane spreżynki (sam nie wiem od jakiego modelu) ucięte ponad 3 zwoje:
Autko było za nisko (trochę). Lift rzędu 4 cm, ale jak na mój gust przy seryjnych amorach było też za miekko.
Dziś i więcej jutro (traska 370 km :!: ) będe testował 200 benzyna. Dam znać jakie odczucia.
Post: czw lut 14, 2008 12:04 pm
No jestem po pierwszej przejażdzce....
Rożnica w twardości (lub/i) wysokości jest duża między 200 benzyna standart a 200 benzyna wzmocnione :!: Koła praktycznie po postawieniu auta na koła były sporo mniej skoszone (\ /). Spreżyny pracują i komfort mimo B6 jest duuużo większy. Za to widzę że ugięcie jest zauważalnie większe i może być problem (mimo podcięcia) przycierania koła na wykrzyżach o nadkole :roll: . Kurcze wygląda że spreżyna powinna by lekko niższa a minimalnie twardzsza, albo jakieś progresywne :roll: :?: :?: .
Ale jak na dzień dzisiejszy jestem super zadowolony. Auto trzyma się bajecznie i komfort jest znośny.
Montujcie od 200 benzyny i zmieńcie te kichowate seryjne amory na twardsze.
Post: pt lut 15, 2008 1:39 pm
Właśnie kupuję sprężyny od 200 benzin.
Jakie amorki mogą być?
Bilsteiny strasznie drogie :(
Czy na 200 Benzin obciętej o 1.5 zwoja (tego nie płaskiego - płaskiego nie ruszam) i std amorach obróconych na mocowaniu będzie OK?
Pozdr!
Post: pt lut 15, 2008 2:00 pm
A czy ktoś ma winde z przodu + sprężyny od 200 ? zwykłe? wzmocnione?
michal_cobra
Post: pt lut 15, 2008 2:56 pm
kosciej pisze:
a te bilstainy to chcesz standart czy B6? jak zwykle, to moze cos taniej pomoge, daj znac na prv.
Post: pt lut 15, 2008 4:05 pm
@Masmo, jakie ja chce??
:D
Pozdr!
Post: pt lut 15, 2008 10:49 pm
kosciej pisze:
Pozdr!
Przejechałem dziś pół Polski i już nic nie wiem :roll: :wink: .
Znów mam wrażenie że 200 benzin za miekkie jest. Wsiadł na prawy fotej duży facet i auto siadło na prawo :shock: . Ideałem może byłyby ciut twardsze i ciut krótsze. :roll:
Albo ja za dużo chce na raz: wyliftowany, komfortowy dobrze trzymający się to się chyba nie da....
Może spróbuj jak i tak już są na straty skrócić o jeszcze jeden albo 1,5 zwoja te od 300 D. Będziesz przynajmniej wiedział więcej. :wink:
Ja jeszcze obciołem o 1/4 zwoju więcej niż pierwotnie (zdjęcie) i zawiesznie pracowało prawidłowo, lift nie był jakiś specjalnie duży (ok 4 cm) ale przynajmniej pracował prawidłowo. Więc przy podobnej wysokości możesz mieć sztywnejszą prawidłową pracę :roll: i może to być właśnie to. Możesz spróbować to tak dopasować żeby jak rozkręcisz 3 śruby sworznia wahacza i postawisz podnośnik pod wahacz amortyzator był maksymalnie rozciagiety ale dało się skręcić śruby bez naciagania. Nie jestem zwolennikiem spreżyn naciagniętych amortyzatorem. Takie zawiesznie "nie robi".
BTW ja mam B6-ki....
michal_cobra pisze:
Gajson ma 200 benzin standart i windę. Ma też podkładki gumowe bo siadły mu za mocno.
