Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 1:54 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 259 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 114 15 16 17 18 Następna
Post: sob lut 11, 2012 10:53 am
focus jest twardy.
1,6 16V Wędkarski Long ;-)
Post: sob lut 11, 2012 8:58 pm
kalol pisze:
U mnie:
Vitara Cabrio 1.6 8v, przód: sprężyny w124 i odwrócone mocowania amorów, tył: sprężyny felicia kombi i amory polonez truck,
w terenie jest spoko, przy wykrzyżach słychać czasem jakby sprężyna przeskakiwała (przyzwyczaiłem się ale jeśli wiece co to - proszę o info).
Zasadniczo jeżdżę na pusto, na poprzecznych nierównościach przód przechodzi gładko, a tył dość mocno podskakuje, myślę że jak założę bardziej miękkie sprężyny to będzie lepiej.
Moje pytanie, czy jest coś bardziej miękkiego od felicji o podobnej długości? może focus?
Czy jesteś pewien, że amorki masz od poloneza trucka????
Co do sprężyn bardziej miękkie są od felicii hatchback (zwykłej).
Post: śr mar 07, 2012 8:03 pm
z tyłu sprężyny siadły ok 3-4cm , wstawiam nowe amory od omegi tylko mogę ustawić u góry na srubie tak aby był jak najdłuższy w dół tylko wtedy sprężyna jest trochę luźna...
mogę dorobić samemu na górę sprężyny dystans 2-3cm z pasa transmisyjnego <- takie rozwiązanie może być ?
i czy na dole na sprężyny zakładacie coś ? jakiś wężyk tak aby sprężyna nie strzelała czy tym się nie przejmować ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Ostatnio zmieniony czw mar 08, 2012 8:18 pm przez dero686, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr mar 07, 2012 8:52 pm
Nic nie strzela, no gdzie z pasa transmis, co ty???!!! Dyst. idzie nad springa. Możesz dać dyst gumowy od merca do mini liftu, eeeh no ale przecież o tym było już
Post: śr mar 07, 2012 9:05 pm
u góry jest ta guma co była seryjnie i pod nią dałbym kółko wycięte z pasa , to by nic nie dało ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: śr mar 07, 2012 9:29 pm
Jak masz taki gruby pas to możesz wyciąć pierścionki i je założyć nad sprężyny. Na pewno to nie zaszkodzi !
Sprawdź na wykrzyżu czy jak się sprężyna luzuje to można ją wyszarpać z gniazda. jak nie to nawet jak się lekko będzie luzować to się nic nie stanie.
wężyk jak założysz na dolne zwoje to musi być na prawdę konkretny żeby się nie przetarł w tydzień
Post: śr mar 07, 2012 9:48 pm
ok ;]
pas mam 1cm to wytnę pierścienie i dam po dwa nad sprężyny z tyłu , wtedy na dole nie będzie strzelać bo sprężyna sie nie zluzuje .
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: czw mar 08, 2012 8:11 am
dero686 pisze:
Acha, no pewno i zniweluje ten luz, ale i tak bym polecał ten dystans o którym pisałem. :wink:
Post: czw mar 08, 2012 8:36 pm
okazuje sie ze sprężyny kupione 4lata temu z allegro są twarde i podwyższały* o 10cm ale są za krótkie na amora od omegi(59cm) seryjny (49cm) mierzone od otworu na dole do miejsca gdzie mocujesz w ramę ,nawet sworzeń sierżant z dystansem 4cm nie ogarnia amora z omegi :wink:
Zdjęcia
Jak dam u góry 4cm gumy i ta seryjna wtedy sprężyna będzie w miarę się trzymała , ale muszę przerobić dolne mocowania amora (przedłużyć) mogłem kupić jednak krótsze... ale niech zostaną już może kiedyś się zmieni sprężyny , sierżanta i będą dobre wtedy , narazie muszą rabić tak jak jest . Tylko czy z tyloma gumami sprężyna może być tak że praktycznie na odboju będzie...? nie podoba mi się już całość nie wiem co zrobić teraz... ?
A jakieś inne sprężyny co by mi teraz podeszły do tego co mam ? muszą mieć 40cm długości no i takie żeby podniosły vitarkę o te 10cm ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: czw mar 08, 2012 8:56 pm
hmm, u mnie jest spring felicja kombi(forman), nie wiem dokładnie bo to używki ze szrotu nad nimi jeszcze ten dystans gumowy +- 2.5cm, amorki omega kombi, dystans na wahaczu 4cm i jest dobrze, znaczy się sierżant mocno napięty i to jest max co można było na tą chwilę zrobić(wg. mnie) Odległość od końca ramy do gleby to coś między 36.5cm a 37, przy oponach 31', które tyle tych cali nie mają, +- 77.3cm na średnicy
Post: czw mar 08, 2012 9:06 pm
to dać dystans na wachacze ? nie będzie robić narazie bez niego ? dałbym dystans na dole na amora by robiło chwilę . a jaką długość mają springi od felici i ile liftują ? ? po ile mniej więcej latają springi na szrocie ?
mógłbyś dać jakieś foto jak dałeś i gdzie dystanse przedłużenia wachaczy ? chciałbym jutro rano zacząć sklładać tak zeby vita była na chodzi , do soboty , może na szrot pojadę obaczyć springi felicia :wink:
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: czw mar 08, 2012 9:14 pm
dystans to ten tylko na środkowy wahacz-sierżant-4cm Dodam tylko że ciężko to było złożyć(może tylko dla mnie i kumpla), ale to dawno już było ze 2 lata temu
Post: czw mar 08, 2012 9:23 pm
ale dystans chodzi ci o taki pod sworzeń co ja już założyłem ? (zoba foto) myślałem że o przedłużenie sierżanta przy belce ci chodziło :)
Zdjęcia
ja mam ten dystans i bez springów i amorów sprawdzałem i jest napięty już na maxa a do amora od omegi brakuje jeszcze 2cm :D
podaj długość sprężyny felici czy warto na szrot jechać
czy składać tak jak jest i dać tylko przedłóżki na dole by amora zamontować ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: czw mar 08, 2012 9:37 pm
tak ten na sworzeń. Niestety nie wiem ile mają te moje springi, ale napisałem jaki mi lift wyszedł. Jak pamiętam to były problemy aby to upchać
Post: wt maja 29, 2012 6:00 pm
a wkladal ktos do tyłu springi od merca w124 ? sa identyczne jak felicja tylko grubsze
Vitara 3d 1.6 8V czarny blaszak 89 ;]
