Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 12:59 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: pt lut 24, 2012 9:29 am
zeshky pisze:
Nie wiem czy pamiętam dobrze ale nasze silniki podobno źle znoszą półsyntetyki - może mnie ktoś poprawi jak bzdury pisze.
Chyba nie do konca. Duzo mowi ta wypowiedz Sławka
na mineralnym oleju widziałem juz pare przypadków ze wałek rozrządu stanoł i pasek przestawiło
Post: pt lut 24, 2012 9:50 am
A ktoś zmieniał z pół - syntetyka na jakiś inszy? "Lepszy"?
Edit:
Rozmawiałem ze znajomym mechanikiem, podobno olej dedykowany do vitary 1.6 8V to 5W40, czyli np castrol magnatec 5W40, dopuszczalny 10W40 jeździ ktoś na tym 5W40?
viewtopic.php?f=28&t=6644
Post: pt mar 02, 2012 4:20 pm
No o teraz od paru dni w ogle nie dymi... jutro wymieniam olej, moze z tym juz cos nie tak... przejechalem na nim ponad 10 tys... tak w granicach 13 :P olej nie byl jakis sujper bo GM, teraz zakupilem helixa helixa 10-w40, zobaczymy co bedzie
Post: pt mar 02, 2012 7:11 pm
motylios pisze:
...Albo źle dobrane świece... NGK BPR5 ... na stronie forumowej jest podane NGK BPR5 ES.. jakaś różnica? teraz chyba zakupie Boscha
Został bym przy NGK :wink:
Też mi rano dymka puści, w mojej raczej uszczelniacze zaworowe :? ale jeszcze nic z tym robić nie będę, za wcześnie
Post: pn mar 05, 2012 9:07 am
Wymieniłem świece na Bosha, filtr powietrza, oleju, olej (shell Helix 10w40) silnik chodzi inaczej.. poranne stukanie na zimnym ustąpiło, na razie też nie zadymi ; )
Post: pn mar 12, 2012 6:30 pm
z tego co wiem to nasze silniki nie lubia 15W40 bo podobno wałki sie wycierają !
1.6 16v LONG
Masz pytania tel.664761111
Post: pn mar 12, 2012 6:45 pm
Dlatego wlałem 10-w40 ; ) 5-w40 wolałem nie wlewać bo mam mały wyciek, i full syntetyk w chwilę by pewnie znikł ; P
Post: pn mar 12, 2012 9:58 pm
gembus pisze:
A moja lubi taki i nawet nie marudzi, że się jej wałki wycierają :mrgreen:
Post: wt mar 13, 2012 5:17 pm
żadne silniki nie lubią 15w40 przy -15/20 stopniach
tym bardziej z zaworami czy rozrządem na hydraulice
Post: wt mar 13, 2012 8:47 pm
Kurka, a jednak je produkują. 80 tys. przejechane i jeszcze trochę przejadę.
Post: wt mar 13, 2012 10:57 pm
dla mnie to możesz jeździć nawet na rzepakowym czy słonecznikowym to twój samochód :mrgreen:
proponuję ci zrób experyment wlej do słoików twój minerał i jakiś pół lub full syntetyk ,wlóż na noc do zamrażalnika
a rano spróbuj przelać wtedy może zrozumiesz o czym piszę
Post: wt mar 13, 2012 11:20 pm
wiem o czym piszesz, dla mnie to wlej pełnego syntetyka, jak nie wiesz co tam było wcześniej i się :mrgreen: Nikogo nie chcę przekonywać do swojgo, a piszę tylko jak jest u mnie i jakie mam spostrzeżenia i jak by było źle z autem to bym o tym napisał, uwierz nie jestem typem człowieka co chce komuś na złość zrobić.
Post: śr mar 14, 2012 8:23 am
więcej szkód narobi jazda na mineralnym niż syntetyk
mój olej to minimum pósyntetyk w każdym aucie
a tym co zalewają mineralny do hydrauliki powinno się pazury obcinać
tej zimy mineralny olej rozsadził mi filtr w 1,6 która stała pod chmurką auto kupione z takim olejem
i to nie był pierwszy taki przypadek
Post: śr mar 14, 2012 9:17 am
motylios pisze:
wszystko zalezy w jakim srodowisku pracuje silnik.
charakterystyka fizykochemiczna 5W40 i 10W40 sa bardzo zblizone
rowniez temp. ich pracy. 5w bedzie lepszy na srogie zimy.
Rower
Post: śr mar 14, 2012 9:36 am
lukas pisze:
Wszystko się może zdarzyć, masz takie doświadczenia i się nimi dzielisz, to bardzo dobrze. Ja piszę o swoich, moja vitka od początku na mineralnym (był to wtedy samochód 15 letni i niewiadomo czym zalewany dotychczas więc poszedł mobil1) i od 2005 r. pod chmurką stoi i nic złego się niedzieje, nie wiem może mam farta, może dany olej jest po prostu dobry-z pewnego źródła. Nie twierdzę też aby lać minerał zamiast lepszego, ale wiedząc co było wcześniej lane do silnika.
