Dzisiaj jest pn sie 04, 2025 7:20 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 346 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 18 9 10 11 1224 Następna
Post: sob gru 04, 2010 11:17 am
Przemas601 pisze:
Polecam założyć zaworek na przewód hamulcowy idący do tylnej osi i już jest ręczny.
Plusem jest to że odpadają kłopoty z linkami itp
Jedynym minusem,że nie da się zaciągnąć w czasie jazdy.
Najlepszy zaworek to od palnika się nadaję, tak znajomy do samuraja zrobił, ale i tarcze też dał na tył :wink:
Post: śr gru 29, 2010 5:46 pm
KonarskiS pisze:
Tylko co z ręcznym?
JAk założysz zaciski z wyjściem na linkę to masz ręczny.
Z autopsji,
NA ostatnikm rajdzie straciłem przewód hmulcowy- tylny.Wywalio cały płyn z zbiorniczka i z ręcznego nici.
Jedyne skuteczne rozwiązanie według mnie:
Hamulec na wale opcja tylko przy reduktorze od SJ413.
Do tyłu zakładasz normalne zaciski z tanimi klockami a ręczny jest oddzielnym niezależynym hamulcem.
Z autopsji:
Po ostanim rajdzie jak wracałem i targałem Patrolem lawetrę z Uazem na plecach pękł przewód hamulcowy.Pedał w podłogę więc za ręczny i w powietrze.Z tylnych kół tylko dym poszedł i auto staneło prawie w miejscu(szczęście że najazdowy w lawecie robił).
PAtrol ma hamulec na wale i tego rozwiązania będę się trzymał.
Post: śr gru 29, 2010 7:08 pm
Ja mam zaciski z opcją ręcznego na linkę,a oprócz tego mam założony zawór hydrauliczny. Więc jest niezawodnie,jak urwę przewód hamulcowy,to mogę zamknąć zawór i mam nadal hamulce.
Post: śr gru 29, 2010 7:23 pm
Gdzie masz ten zawór??
Żeby działał zacisk hydrauliczny na tył który ma wyjście na linkę w układzie musi płyn.Linką wciskasz tłoczek który docika klocek.Jeśli więc urwiesz tylny przewód a zawór masz na sekcji tył - przód to ręcznego i tak nie bedziesz miał :wink:
FAkt jak urwiesz tylne przewód zawsze możesz odciąć tył i choć nie masz ręcznego i tylnych hebli masz przód :mrgreen:
Post: śr gru 29, 2010 7:29 pm
Pierwsze słyszę o tym,żeby musiał być płyn do prawidłowego działania ręcznego,przecież tam jest wszystko połączone mechanicznie. Mam zaciski od oktavii II i ręczny działa przy odciętym tylnym obwodzie.
Post: śr gru 29, 2010 8:13 pm
DZiała - Zgadza się bo odciołeś płyn który tam jest i nie ma gdzie uciec.:wink: Spróbuj odkręcić przewód który idzie do zacisku i zaciągnąć reczny :wink:
Ja mam zaciski od Megan II i na pewno nie dział :wink:
Post: wt kwie 26, 2011 11:24 pm
OKU pisze:
ZACISKI tylne gerling(stare fordy,vw) mają gwintowane tłoczki i ręczny działa niezależnie od hydrauliki
T:502092084
Post: śr mar 14, 2012 11:26 am
Odgrzejemy schabowego...
Pytanie do posiadaczy tarcz z tyłu:
Jakie zaciski wybrać i na co uważać przy dobieraniu?
Rozmiar?Jakieś odsadzenie? Czy podejdzie raczej każdy?
To że ręczny na linkę to wiem,
Ma być niezależny od hydrauliki to już wiem bo napisano nieco wyżej (jak to sprawdzić "na sucho"?)
Celuję w coś popularnego żeby nie było problemu z serwisowaniem i przyzwoitymi cenami za klocki,zestawy naprawcze itp.- VW, Opel,audi?
Dorosłem do tarcz z tyłu ale proszę żeby ktoś doświadczony mnie uświadomił :wink:
Dzięki!
Post: śr mar 14, 2012 11:46 am
Z tego co pamiętam, było już pisane.
Scorpio I - małe zaciski mieszczące się w feldze 15 calowej z ręcznym na linkę.
Mam takie już dość długo i jestem bardzo zadowolony.
Post: śr mar 14, 2012 11:47 am
jeśli ma być tanio ,łatwo ,i prosto to tylko stary ford+piasty vw(golf2,3,pasaatb3)które po docięciu uch dospawałem do mostu
vw ma żle ustawione jażmo mocujace,i b.małe klocki
vw/audi aluminiowe się nie mieszczą w feldze 15"
opel lata 90' nie ma linkowego ręcznego
T:502092084
Post: śr mar 14, 2012 12:21 pm
Tez moge polecic zaciski od Scorpio I, tanie w zakupie. Klocki tez taniocha kolo 50PLN.
Post: śr mar 14, 2012 12:26 pm
A wymienia się je dość często - zwłaszcza jeżdżąc w trudniejszym terenie.
Post: śr mar 14, 2012 2:24 pm
michał16v pisze:
Nom na taką opinię czekałem.
Spawanie na stałe raczej nie wchodzi w grę.
Wiem że scorpio bez problemu. Przyglądałem się natomiast zaciskom z tyłu w mojej zafirze i stąd pytanie bo są dość małe i może iść w tą stronę.
Jutro chciałem się wybrać na pobliski szrot i wolałbym ewentualnie wiedzieć czego szukać.
Ktoś jeszcze ma coś ciekawego zmotane?
Post: śr mar 14, 2012 4:13 pm
jeśli będziesz celował w scorpio to zwróć uwagę na sprawność ręcznego to częsta dolegliwość tych zacisków i dosyć ciężka do usunięcia
z tego co pamiętam zaciski pasują od wszystkich scorpio czyli I II III TARCZE NIE WENTYLOWANE i chyba jeszcze sierra
Post: śr mar 14, 2012 7:10 pm
No super, kolejna cenna uwaga :!:
Zaczekam jeszcze na opinię od tych którzy mają wsadzone co innego.
