Dzisiaj jest wt cze 24, 2025 4:02 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 99 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 13 4 5 6 7 Następna
Post: ndz mar 18, 2012 9:18 pm
Tatra masakra wyszła ale springi i tak trochę siądą tak że się zmniejszy. Jak lipa wspomniał można śruby mimośrodowe zapodać. Ja osobiście to bym skrócił tak jeszcze o pół zwoja sprężynę albo bez skracania most obniżył coby półośki nie były pod takimi dużymi kątami.
Post: ndz mar 18, 2012 9:31 pm
kufcio pisze:
Lekka tatra jest.Niestety przy takim podniesieniu wszytko napiete, drązki kier. stabilizator, oczywiście przeguby itd.
Dystanse raczej bedą działać bo w tej chwili bardzo silnie tłucze na dziurach w amor ze ho ho :)
Popraw zbieżność, bo po takim lifcie jest zbyt zbieżny prawdopodobnie, ja opony ściąłem po kilkuset kilometrach...
Jeśli amorki tłuką się przy max rozciągnięciu to długo nie pożyją w takich warunkach, lepiej temu jakoś zaradzić.
Post: ndz mar 18, 2012 9:38 pm
danthe pisze:
kufcio pisze:
Jak wcześniej pisałem najprościej to skrócić springi co najmniej o 0,5 zwoja to wtedy tatra mniejsza będzie i amory tak w p...de nie będą dostawały
Post: pn mar 19, 2012 5:17 am
Nie mierzyłem jeszcze, na oko to ok 8-10cm terazpo obcieciu 1,5 zwoja. Sobota była za krótka dlatego dziś działam dalej.
Przy okazji tych śrub mimośrodowych... zeby zadziałały należy przedłużyć górny amora, plus coś przyspawać? czy jak?
GV1 2005r SQ420W + STAG300
Post: pn mar 19, 2012 7:43 am
kufcio pisze:
te śruby stosujesz w miejsce górnych śrub mocujacych amor do zwrotnicy.
Post: pn mar 19, 2012 9:24 am
Tak to wygląda, i rozumiem że należy "rozwiercić" na szerokość otwóry w amortyzatorze. po czym dospawać kawałem metalu na "zaparcie" dla mimośrodu.
Tak ja to rozumiem, chyba ze jestem w błędzie to poprawcie mnie.
Post: pn mar 19, 2012 3:42 pm
l
Ostatnio zmieniony czw cze 01, 2017 9:15 pm przez lipa olsztyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn gru 10, 2012 12:04 pm
witam mam pytanie w sprawie przedłużenia przedniego amora , założyłem podkładki z przodu 3,5 cm tatry nie ma, nawet bardzo nie wybija amora ale dla bezpieczeństwa pasuje przedłużyć. czy ma ktoś jeszcze dojście do tego tokarza żeby mi dorobił takie przedłużenie potrzebuje około 5cm z góry dzięki i ile to kosztowało?
Post: pn lis 18, 2013 10:15 pm
witam ostatnio dorabiałem przedłużki u znajomego tokaża dziś założyłem i jest ok, jak by ktoś chciał to chyba z dwa komplety dałby rade zrobić mi zrobił to nie drogo ale już na sprzedaż pewnie blisko 100 by chciał może taniej jak będzie ktoś chętny to będę z nim gadał. jeżeli ktoś przesle rysunek to zrobi dokładnie wg rys. inne,
Post: pn lis 18, 2013 10:34 pm
Ostatnio zmieniony czw cze 01, 2017 7:45 pm przez lipa olsztyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn lis 18, 2013 11:06 pm
śrubka kontrująca musi być !
Post: śr wrz 24, 2014 8:32 am
Gdzie można kupic te przedłużki do amorów do podkładów 3,5 na przód
Post: śr wrz 24, 2014 12:23 pm
Czy na tył z profila 50x50 będzie dobrze ,może ktos ma jakis szkic jak to wykonac tzn jaka długosc, z tego co mierzyłem to długosc 60 mm i wysokosc 50mm
Post: śr wrz 24, 2014 2:18 pm
Żeby zrobic przedłużkę do przodu do podkładu 35mm to zmienia się ten wymiar
Post: śr wrz 24, 2014 3:36 pm
jak zmienisz ten wymiar to nie zostanie tam " mięsa"
ja bym się bał czegoś takiego :wink:
