Dzisiaj jest śr paź 22, 2025 12:12 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 123 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 59 Następna
 Tytuł: Metromierz
Post: śr lut 13, 2008 11:39 am
Tak sobie planuje dalsze doposażenie (czyt. wydatki :wink: ) i chodzi mi po głowie metromierz. Znalażlem nawet dwie oferty w allegro:
http://www.allegro.pl/item309406277_met ... froad.html
http://www.allegro.pl/item310070834_met ... d_4x4.html
Ten bez obudowy to trochę bez sensu...
Macie metromierze zamontowane? Jak z tym impulsatorem? Działa ten co w sklepiku:
http://www.rajdy4x4.pl/sklep/produkt/88/142.html
Może można gdzieś taniej dostać?
Chciałbym mieć metromierz ale średnio mam ochotę wydawać 700 zł na niego dlatego pytam co polecacie taniego.
 Tytuł: Re: Metromierz
Post: śr lut 13, 2008 12:12 pm
Masmo pisze:
Też planuje właśnie ten zakupić. I to pewnie na dniach
Masmo pisze:
... Jak z tym impulsatorem? ....
Gadałem z Guru - Sławkiem i bardzo mnie ucieszył .... bo ja nie potrzebuję impulsatora ... i jeśli Ty masz też wtrysk z kanady .... to pewnie też nie.
Wczoraj Sławek sprawdził jaki mam monowtrysk w Vitarce (ma być tpi ale nie japoński) i potwierdził, że czujnik prędkości znajduje sie u mnie z tyłu zegarów.... tak więc troszkę mniej kaski wyjdzie :D bo nie muszę tego ustrojstwa kupować.
Post: śr lut 13, 2008 12:16 pm
ten z pierwszego linka działa już w wielu autach.chłopaki w rmpst latają z takim metromierzem więc na wstrzący jest odporny :wink:
co do impulsatora - nie wiem jak jest w Vitarce, ale liczę że opiszesz jak już zamontujesz.
co do drugiego - jeśli dobrze kojarzę to kolega Wielik (wierzbik) z forum 4x4 cos tam mataczy przy tych metromierzach.
zapowiada się ciekawy temat, nawet bardzo :shock:
z tanich masz jeszcze to: www.metromierz.info - ale coś strona dziś nie robi :roll:
ja mam procara (roadmaster 2.0 chyba) i jestem zadowolony bardzo,ale nie ma już chyba sensu teraz wydawać tyle na metromierz nie używany w profesjonalnym sporcie - ja nie miałem wyboru, bo tańszy od procara był tylko licznik rowerowy :/
zastanawiam się tylko jeszcze nad tym http://www.rajdy4x4.pl/sklep/produkt/88/4860.html bo używałem i wiem że sprawdza się świetnie. i nad tym też bym się zastanowił na Twoim miejscu (możesz dokupić do metrimierza z pierwszego linku, w drugim masz w zestawie) - tym bardziej jak już zapniesz pilota w kubły to nie będzie łatwo trafić w mały przycisk reset ;)
Post: śr lut 13, 2008 12:20 pm
ResoR pisze:
:shock: Cóż za miła wiadomość. Zdaj relację koniecznie :!:
czaykowski pisze:
To fajnie że ten tani z pierwszego linka działa dobrze. Reset faktycznie na kablu trzeba by zmotoać żeby mi piot na wyj...bach rękami machał.
Post: czw lut 14, 2008 8:20 pm
vitara z kanadyjskim i amerykanskim wtryskiem ma czujnik predkosci pojazdu podłanczamy sie tam z metromierzem i robi nawet ponoc lepiej bo bardziej dokładny ale ja tylko robiłem sekcje zwłok impulsatora z taxi :lol:
Post: sob lut 16, 2008 3:43 pm
Mam Kanadyjczyka i tez zamierzam sie podłączyć do tego VSS mógłby ktoś napisać jak to wygląda i gdzie szukać ??
Post: sob lut 16, 2008 3:46 pm
Porobię fotki z montażu .. jak tylko będę miał chwilę aby sobie to podłączyć...
Pozdr
Post: sob lut 16, 2008 3:48 pm
ResoR pisze:
Pozdr
bede wdzieczny :D
Post: sob lut 23, 2008 12:03 am
Metromierz zamontowany :)
Tak jak obiecałem mały opis i parę fotek:
Sam metromierz kilka dni wcześniej podłączyłem do zasilania ... wpiąłem go w przewody gniazda zapalniczki ponieważ chciałem aby po włączeniu stacyjki włączało się urzącho.....no ale do rzeczy:
Na dzień dobry rozbieramy osłonę zegarów .. cztery śrubki (dwie na górze, dwie pod zegarami)
[url=http://picasaweb.google.pl/resorak/20080222VitaraMontaMetromierza/photo#5169929140019067666]Obrazek
[/url]
Następnie znowu cztery śrubki odkręcamy .. już aby zdjąć zegary .. takie srebrne po bokach zegarów.
[url=http://picasaweb.google.pl/resorak/20080222VitaraMontaMetromierza/photo#5169929191558675234]Obrazek
[/url]
U mnie linka prędkościomierza sama spadła po tym jak zacząłem wyciągać zegary ..z tyłu odpinamy dwie wtyki i już możemy pooglądać Vitarowe zegary od drugiej strony:
[url=http://picasaweb.google.pl/resorak/20080222VitaraMontaMetromierza/photo#5169929238803315506]Obrazek
[/url]
Jak się okazało to co mówił mi Sławek i pokazywał odbiegało niestety od tego co ja zobaczyłem w mojej Vitce .. miały być dwie śrubki po prawej od linki a była jedna ... :(
Szybki telefon do Sławka (hihihi - nawet MMS'a posłałem) ... podyskutowaliśmy troszkę i stanęło na tym że prawdopodobnie śrubka która nas interesuje znajduje się z lewej strony linki prędkościomierza. Ta oznaczona RSW ...
Miernik do ręki , wiertarka do gniazda linki i pomiary.
Suma sumarum wyszło, że napięcie po włączeniu stacyjki na śrubce jest 4,5 V - czyli około 5 V .. a nie jak miało być 12V. Na szczęście twórca i sprzedawca w jednym metromierza zapewnił mnie że impulsy urządzenie odbiera w dużym zakresie napięcia ...
Kolejny test ... podłączyłem do kabelka sygnału metromierza śrubkę RSW i dawaj wiertarą kręcić ... o dziwo zadziałało .. coś tam sie naliczało ...
[url=http://picasaweb.google.pl/resorak/20080222VitaraMontaMetromierza/photo#5169929337587563346]Obrazek
[/url]
Prześledziłem ścieżki i wpiąłem się w przewód idący z większej wtyki ..a dokładnie o nr 2:
[url=http://picasaweb.google.pl/resorak/20080222VitaraMontaMetromierza/photo#5169929376242269026]Obrazek
[/url]
Teraz to już tylko złożyć zegary spowrotem .. polutować kabelek sygnałowy z metromierza z naszym wpiętym w instalację. I możemy przejść do przykręcania urządzenia.
Jak zobaczycie na fotkach zamontowałem go nad schowkiem. Minus tego rozwiązania jest taki, że prawa śrubka mocująca metromierz jest przykręcona do takiej twardej gąbki, nie ma tam kawałka plastku ... z lewej natomiast jest przykręcona do plastiku konsoli .....
Mimo, że to jest gąbka to i tak trzyma się mocno.
Wyciąłem następnie szparkę na kabel:
[url=http://picasaweb.google.pl/resorak/20080222VitaraMontaMetromierza/photo#5169929436371811186]Obrazek
[/url]
Jak pewnie zauważycie zacząłem w innym miejscu ale się rozmyśliłem i zmieniłem lokum na kabelek. Mimo to i tak przy zamkniętym schowku nic nie widać:
[url=http://picasaweb.google.pl/resorak/20080222VitaraMontaMetromierza/photo#5169929513681222530]Obrazek
[/url]
A tak to już wygląda w całej okazałości:
[url=http://picasaweb.google.pl/resorak/20080222VitaraMontaMetromierza/photo#5169929603875535778]Obrazek
[/url]
Jak widać Voltomierz też działa. :D
[url=http://picasaweb.google.pl/resorak/20080222VitaraMontaMetromierza/photo#5169929659710110642]Obrazek
[/url]
Przyznam się bez bicia, że jeszcze nie sprawdziłem czy metry się kręcą po zmontowaniu tego wszystkiego do kupy .... ale dlaczego miało by nie działać ... :roll:
Teraz to już tylko kalibracja i wsio ..... :D
ResoR
Post: ndz lut 24, 2008 3:33 pm
Już po kalibracji .. wszystko działa .:)
ResoR
Post: ndz lut 24, 2008 11:14 pm
ResoR pisze:
ResoR
No ladnie Ci to wyszlo :D
Post: ndz lut 24, 2008 11:50 pm
ResoR pisze:
ResoR
Suuuuuuuuuuuuuper :!:
Kupuje :!:
Post: pn lut 25, 2008 10:04 am
Dzięki..
Jedynie prędkość chwilowa szaleje .... ale nie jest mi potrzebna.
.. domyślam się że jest to wina dużej ilości impulsów .. jak wspominał Sławek.
Wyświetlacz odświeża się tak szybko, że ciągle jest 88 :D ..
średnia prędkość drogi i odcinka jest w porządeczku.
ResoR
Post: sob kwie 05, 2008 9:10 pm
Przed chwilą zamontowaliśmy z @Rybą u mnie metromierz według Twojej świetnej instrukcji.Zasilanie wziąłem z jakiegoś wolnego przewodu który został po Helmucie w oklicach zapalniczki.
Jeśli chodzi o impulsy to wyglądało to dokładnie tak jak u Ciebie.(chodzi o śróbkę RSW)więc jest to chyba prawidłowość w Vitarach.
Jeszcze dokładnie nie skalibrowany bo słupki p[rzy drodze kłamią ale jutro będzie grało.
Dzięki za rzeczowy i przejrzysty opis Resorze :D
terenowy ambulans
Post: sob kwie 05, 2008 9:45 pm
a nie ma sprawy ..... cieszę się, że komuś się przydał mój opis. :D
... za to mam mały nie dokuczliwy problem.....
check engine zaczął mi sie zapalać i sypie błędem czujnika prędkości ...
.. zastanawiam się czy ten metromierz coś nie sieje czy tam indukuje, że sterownik to odbiera jako błąd ....
.. wszystko działa jak należy .. tyle, że świeci się kontrolka ... muszę coś wymyślić .....
ResoR
