Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 11:52 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: sob lis 26, 2011 8:25 pm
Popieram kangur musu byc porządnie zamocowany,dzis miałem delikatną stłuczkę,kangur zerwał się z górnego mocowania na dole się przmiescił i rury połamały zderzak.Atrapa,pas przedni w kilku miejscach wgięty ogólnie masakra- autko po remoncie.Teraz dumam jak to porządnie zamocowac na płaskownikach,chętnie już bym z niego zrezygnował ale nie kaski na naprawę to może trochę zasłoni obrażenia
Post: pn lis 28, 2011 10:04 am
Dobrze zamocowany kangur z lat 90 nie ma prawa się przemieścić i zdemolować przodu. Nowsze kangury są specjalnie robione miękkie aby przy kolizji z pieszym się poddawały minimalizując obrażenia kosztem uszkodzeń samochodu. Teraz jesli dobrze pamietam kangury takie jak byly w 90 latach są zakazane.
Są róznice w mocowaniu kangura w 2.0 i 1.6 - jest inna atrapa z przodu i inne mocowanie. W 2.0 mocowanie jest do belki zderzaka przed atrapą - przewiercona jest skorupa zderzaka. W 1.6 mocuje się do belki za atrapą. Miałem papiery od mojego kangura OEM Suzuki i tam byly rozrysowane wszystkie warianty mocowania. Było chyba 4 wersje kształtek w zależności od wersji Vitary.
Moj był przymocowany w 4 miejscach:
2 uchwyty z blachy >5mm na górze do zderzaka każdy po 2 śruby przykręcone do belki zderzaka z uzyciem specjalnych tulejek itp.
2 na dole z tak samo grubej blachy przykręcone do ramy.
Było to bardzo solidne i przeżyło sporo obciążeń w terenie.
Post: ndz sty 08, 2012 2:48 pm
Mam pytanie ile było odmian orurowania do Vitar. Kupiłrm wszystko oki ale kiedy chciałem założyć to okazało się że jest za krótkie na dole. Poprzednie fajnie szło pod zderzak a temu brakuje trochę i kończy się na końcu zderzaka. Tylko usiąśc i beczeć :( :( :( :(
Post: ndz sty 08, 2012 2:52 pm
firemann pisze:
Może brakuje takich uchwytów na dole?
One mają kilknaście cm, ile Ci brakuje od kangura do uchwytów?
Post: ndz sty 08, 2012 2:59 pm
Musiałem kupić innego kangura bo ten co kupiłem od Ciebie jest wygięty. Kobieta na parkingu mnie nie widziała i poszła za mną na czołówkę odbiłem i trafiła w słonia :( :( :(
Post: ndz sty 08, 2012 3:01 pm
Od mocowania kołó wahaczy do do słonia 12 cm.
Post: ndz sty 08, 2012 7:30 pm
firemann pisze:
Te mocowania dolne co miales przy poprzednim kangurze nie pasują?
Post: ndz sty 08, 2012 8:35 pm
Nie pasują brakuje 12cm.Na naklejce jest COBRA GMBH Typ SV/1. Zaraz potne to i zrobię kaloryfer z tego. :evil: :evil: :evil: :evil:
Post: śr sty 11, 2012 4:41 pm
Zastanawiam się czy long ma inny zderzak niż 3d.Bo może dlatego nie pasuje.
Post: śr sty 11, 2012 6:46 pm
a long nie ma przypadkiem ramy takiej jak 2.0 v6 krótka???? :D
Post: śr sty 11, 2012 7:28 pm
long 2.0 v6 i cabrio/blaszanka 2.0r4 przednie zderzaki maja takie same, rame z przodu maja taka sama, roznica jest w tylnych zderzakach no i oczywiscie w tyle ramy, natomaist wszystkie wersje 2 litrowek maja rame zupelnie inaczej z przodu i z tylu niz wersje 1.6
Post: ndz sty 15, 2012 1:37 pm
Patrzyłem na orurowanie od V6 longa i takie pasuje. Chyba że się mylę. Jak ktoś ma zbędne to niech da znać:))))))
Post: ndz sty 15, 2012 5:18 pm
Miałem dzisiaj małego dzwona i powiem wam że to oryginalne orurowanie robi więcej szkód niż by jechał bez niego . Przydzwoniłem w murek od płotu ok 1m wysokości , orurowanie się pogięło i wbiło w machę... (zderzak miękki odbiło go zpowrotem tylko belkę od niego pogieło , a grill na drobno połamany , pozbierałem części i będę nitował) gdyby nie orurowanie to macha by była cała a tak wgnieciona a zderzak i grill i tak jebło .
A miałem po zimie zamiar sprzedać oryginalne zderzaki i orurowanie i zmienić na off-road teraz raczej nikt nie kupi tak czegoś...
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: śr mar 21, 2012 8:06 am
a ja mam w 6 miejscach mocowany -podwójny-łącznie z osłoną pod most
Załącznik:
1.6 8v cabrio
lift 4 cale
body 2 cale
MATADORY 235/75/15 na alu
FEDIMA X... E... 31/10.5/15
zapasowka odbita na klapie:(
Post: czw sty 31, 2013 9:44 am
Czy ktoś mógł by napisać a najlepiej pokazać zdjęcie jak jest montowany taki oryginalny(?) kangur od spodu?
Taki jak w poście alientm z poprzedniej strony:
Jak mój przyłożyłem do samochodu do na górze są płaskowniki które jak rozumiem trzeba przykręcić do metalowej części zderzaka przez jego poszycie. Ale od spodu to nie mam pomysłu, kończy się daleko od czegokolwiek i chciał bym informację gdzie się to powinno przykręcić zanim wymyślę coś głupiego.
