Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 3:40 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 Następna
Post: wt mar 20, 2012 6:49 pm
Witam kolegów potrzebuje szybkiej rady, nie ma iskry na cewce 1 od silnika, cewka sprawna prąd na pierwszym kabelku jest.Były kable popękane i zrobiło się zwarcie auto zgasło, wszystkie kontrolki na zegarach też- wymieniłem bezpiecznik auto zapaliło ale tylko na trzech garach.Gdzie szukac przyczyny
Post: wt mar 20, 2012 7:22 pm
Sprawdziłem kody 12 gdzie szukac, doczytałem że to wina masy ale skąd jest dawana
Post: wt mar 20, 2012 8:29 pm
Nikt nic nie wie ,trudno jutro do elektryka muszę się dotelepac
Post: wt mar 20, 2012 8:50 pm
kod 12 oznacza, że w jest porządku
tutaj masz listę błędów
Post: śr mar 21, 2012 11:11 am
to wiem, a czy te urządzonko co siedzi na wałku od strony kabiny nie jedt odpowiedzialne za rozdzielanie iskry na cewki?mało u nas mądrych elektryków
Post: śr mar 21, 2012 1:33 pm
prawdopodobnie walneła koncówka mocy w kompie, czy ktos już to przerabiał
Post: śr mar 21, 2012 1:34 pm
na walku masz czujnik polozenia walka, obracajac tym czujnikiem regulujesz kat wyprzedzenia zaplonu w sposob bezposredni,
cewki w naszych silnikach j20a i h20a sterowane sa bezposrednio przez ECU, jesli zrobiles zwarcie to moim zdaniem upaliles tranzystor w ECU, generalnie czeka Cie przegladanie schematow na ktorych pinach jest dana cewka i wymiana odpowiedniego tranzystora, najlepiej zagladnij do rosyjskiego FSM i zalatw sobie kumpla ktory zna cyrylice, moja metoda na translator google dziala ale jest czasochlonna, nie pamietam dokaldnie ale rozbieralem ecu i chyba nie jest zalany zywica wiec elementy mozna wymieniac, w silnikach g16 wymienialem 3 razy tranzystory sterujace wtryskiwaczami ( palily sie przez uskzodzony wtryskiwacz, mial za mala opornosc)
Post: śr mar 21, 2012 4:07 pm
Dzięki ale nie jarze wcale, wyjełem kompa jutro zawiozę go szpeniora i będe trzymał kciuki.Moj komp to Hitachi 33920-78 ENO 2,0 L4 94/12 IMMM MI 2 W.Naprawi się tylko monety szkoda.
Post: śr mar 21, 2012 4:20 pm
Czy jak wsadzę ecu z innego auta tez 2,0 to będzie chodził tak na sprawdzenie?
Post: śr mar 21, 2012 7:33 pm
z tego samego typu silnika - TAK ale musisz miec jeszcze przepieta puszke z IMO oraz kluczyk
Post: czw mar 22, 2012 8:18 am
Kumpel ma wywalony immobilajzer więc chyba powinno zadziałac
Post: czw mar 22, 2012 6:53 pm
No i nie działa, pali si check i nie odpala.U kumpla komp jest taki sam jak u mnie,muszę coś działac bo nie ma czym jezdzic- CIĘŻKI TEMAT
Post: pt mar 23, 2012 6:58 pm
I znowu problem,byłem u kilku elektryków żeby zdiagnozowac auto ale nikt nie może się połączyc.Nie wiadomo o co chodzi niby program do vitary 2,0 jest a nie idzie się połączyc.Chyba tylko serwis mi zostaje ale na trzech garach to chyba nie da rady 130 km zrobic
Post: pt mar 23, 2012 11:19 pm
po pierwsze - miernik do reki i lecisz po kablach az do kompa, ja wiem ze ejst przewalony dostep do wtyczek przy ECU ale dasz rade, schematy sa w rosyjskim manualu, potem jak ustalisz ze nei ma przerwy na kablach sterujacych cewka rozkrec kompa i zrob zdjecie, zobaczymy co tam w srodku sa za elementy, ja moge CI ze swojej vitary dopiero w poneidzialek przejzec kable i opisac ktore piny na co ida, teraz mam egzaminy w weekend
Post: sob mar 24, 2012 3:11 pm
To przewód pomaranczowy z paskiem na tych trza szukac pewnie
