Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 8:29 am
 Tytuł: ECUMASTER
Post: wt mar 20, 2012 11:49 pm
Mam pytanie czy ktoś kiedykolwiek stroił swoja Vitarke na ECUMASTERZE? :) jeśli ktoś wie niech opisze najlepiej wszystko :) z góry dziękuje :)
ALBO BOKIEM ALBO WCALE
Suzuki Vitara 2.0 16V 1998
Springi H&R Obniżające ok.40mm
Most Tył Blokada 100% mini spool
Półosie tył od Vitary 2.5 V6
Filtr stożkowy powietrza K&N
Pełno przelotowy układ wydechowy (custom)
 Tytuł: Re: ECUMASTER
Post: czw mar 22, 2012 11:42 am
na 99,9 % nikt sie nie bawil w to bo nasze modyfikacje ida w inna strone, ecumaster swietna sprawa, ale poszukaj w google VITARA RHINOPOWER, koles robi soft do komunikacji z ecu suzuki, lacznie z przerabianiem map z tego co pamietam, ja do tej pory nie mialem czasu zrobic sobie kabelka chociaz jest banalnie prosty
Post: czw mar 22, 2012 12:17 pm
Dzieki wielkie za podpowiedz jak cokolwiek zrobie postaram sie najdokladniej opisac na forum :)
Post: czw mar 22, 2012 6:35 pm
vaiker pisze:
jest szansa zebys podrzucil jak ten kabelek wyglada?? (oczywiscie chodzi o schemat... )
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: czw mar 22, 2012 9:43 pm
Tu masz stronę tego gościa co właśnie robi to z tym kabelkiem :) :P
http://www.rhinopower.org/
http://rhinopower.activeboard.com/
Wszystko tu jest :)
Ostatnio zmieniony czw mar 22, 2012 9:47 pm przez Szumi1991, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw mar 22, 2012 9:45 pm
dzieki
moja kochanka :)
Post: czw mar 22, 2012 9:53 pm
spoko :) trzeba się wczytać w ta lekturę :) trochę tego jest na forum przede wszystkim ma bardzo dużo rzeczy opisane :)
Post: pt mar 23, 2012 2:30 pm
Nie ma się co podniecać.
Sam kabelek daje dostęp do komputera read-only (czyli można zobaczyć co go ewentualnie boli).
W starszych modelach wszystko jest "wypalone" jednorazowo i nie da się nic modyfikować w prosty sposób - konieczne jest wylutowanie scalaków i wsadzenie zupełnie nowego emulatora. Kosztowo i czasowo bez sensu. Już lepiej kupić sobie megasquirt i bawić do woli.
