Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 10:57 pm
Post: wt mar 20, 2012 11:54 pm
Mam pytanie odnośnie wielkości wtrysków w Vitarze silnik J20A 2.0 16V 1998? mógłby ktoś podać :)
ALBO BOKIEM ALBO WCALE
Suzuki Vitara 2.0 16V 1998
Springi H&R Obniżające ok.40mm
Most Tył Blokada 100% mini spool
Półosie tył od Vitary 2.5 V6
Filtr stożkowy powietrza K&N
Pełno przelotowy układ wydechowy (custom)
Post: śr mar 21, 2012 7:11 pm
Szumi1991 pisze:
vaiker pisze:
wielkosc czyli co - wydajnosc? wymiary ?
zapewne chodzi o wydajność.
tutaj masz kopalnie wiedzy:
http://www.suzuki-forums.com/suzuki-sid ... rgent.html
Użytkownik Rhinoman ma sporą wiedzę o tunowaniu komputerów suzuki. Pisze, że powinny podejść wtryski z subaru :)
Stawiam na to, że do 180KM powinny wystarczyć :) a wiecej bez turbiny nie wyciśniesz z tego bloku raczej.
http://www.youtube.com/watch?v=gJtX3RIr ... =endscreen
Znalazlem tylko ze takie same wtryski sa w hondzie passport w silniku 2.6L R4
ps:
masz jakiś patent na modyfikacje map paliwa w tym komputerze?
Jakiś odpowiednik Crome czy Hondata by sie przydał...
może to: http://www.msextra.com/doc/index.html
http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2-Extra_Vitara.htm
Trzymam kciuki, bo sam sie zastanawialem jak dodac kilka kucy, szczególnie dół bym podrasował. Jestem prawie pewien że zmieniając dolot i edytujac mapy wtrysków powinno sie dół poprawić o ~10%.
kilka linkow:
http://www.autospeed.com/cms/A_0102/article.html?popularArticle
http://www.bostechfuel.com/gfiquickcat.pdf
http://www.suzuki-forums.com/gtsearch.php?cx=partner-pub-7865546952023728%3A1b98fs-c95e&cof=FORID%3A11&ie=UTF-8&q=j20+injector&sa=Search&siteurl=www.suzuki-forums.com%2Fsuzuki-sidekick-escudo-vitara-geo-tracker%2F&ref=www.suzuki-forums.com%2Fsuzuki-sidekick-escudo-vitara-geo-tracker%2F30536-j20-computer-h20-h25-injectors.html
http://www.rceng.com/technical.aspx?UserID=12413382&SessionID=8hMjHWKlYmWUkRA02D5g
Post: śr mar 21, 2012 11:29 pm
Dzięki za info :) będę pisał jak rozwinie się sytuacja bo jak na razie w planach mam uturbienie tego silnika :) i dlatego się pytam o wszystko :) jak by cos to bede pisał i robił zdjęcia :)
Post: czw mar 22, 2012 12:38 am
Szumi1991 pisze:
Za oceanem maja podobno turbo kit do j20. Chyba w Kanadzie ktoś to ogarnął. Koszt powala bo startujesz od 10000zł. To absolutne minimum...
Podobno blok 2.4 jest taki sam jak 2.0
Post: czw mar 22, 2012 10:30 am
Nie ja to bede sam wszystko rzezbil w wiekszosci kolektor bede spawal z kolega bo on dobrze ogarnia:) wlasnie pytales o komputer bede kupowal polskiej produkcji ma wyjsc niedlugo nazywa sie "EMU" i bede na nim stroil z moim kolezka :) tez troche wydam pieniedzy ale np. Intercooler mi odpada bo mam od wujka z warsztatu caly aluminiowy wiec nie bedzie zle jakos ogarne wszystko bede dokumentowal na forum zdjecia i opis :)
Mam pytanie jeszcze zna ktos moze wydajnosc wtryskow seryjnych w J20A? :)
Post: czw mar 22, 2012 10:02 pm
Mam jeszcze jedno pytanie czy ktoś wie gdzie dostane nowe tłoki i korby do J20A Suzuki Vitara 2.0 16V 1998 ? jakaś stronka czy coś ? :) będę bardzo wdzięczny za podpowiedzi :)
Post: czw mar 22, 2012 10:35 pm
Szumi1991 pisze:
Poczytaj to forum, do którego linke podałem.
Piszą tam jakie tłoki pasują. Tuningowanych do tego silnika dedykowanych raczej nie ma.
Post: pt mar 23, 2012 12:25 am
Dobra dzięki poszukam :)
Post: pt mar 23, 2012 12:33 am
Jeszcze jedno mam pytanie gdzie mogę kupić panewki główne i korbowe? byle nie w serwisie suzuki :P
Post: pt mar 23, 2012 9:18 am
Szumi1991 pisze:
Jesli chodzi o zamienniki to nie jest różowo. Wiem o jednym zamienniku panewki wału korbowego:
GLYCO 72-4733 H1277/5 STD
spytaj tez w forumowym sklepiku :)
A tutaj znalazlem ten zamiennik, ale chyba nie ma na magazynie.
http://www.arwit.pl/TDZamow.aspx?a=H1277%2F5+STD&b=0202&e=000013245&k=00109,01565,05684&g=00574&p=0100002,0100515,0100517,0100522&n=0100522&t=1
Post: pt mar 23, 2012 4:26 pm
Dzieki wielkie za pomoc :)
