Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 10:55 pm
Post: czw mar 22, 2012 10:04 pm
Hej!! :D
Akumulator muszę wsadzić do środka, czyli powiedzmy, w rejonie siedzenia pasażera. Tak wedle kaprysu, jak i daletego, że nowy na miejscu oryginalnym się nie zmieści :wink:
Będę musiał zarobić nowe przewody, bo oryginał jakby przykrótki :wink:
Zamierzam zakupić cóś w ten deseń:
http://www.arweld.net/135,kabel-spawaln ... 16mm2.html
Pytanie:
Możliwe straty/ubytek prądu na rozruchu?
Średnica będzie ok?
Ładowanie pozostanie w normie?
jednak ciut dalej od rozrusznika i alternatora będzie.
Może ktoś z Was wynosił akumulator spod maski do środka Vity?
Blaszak gaźnikowy 93r. merc/felicja - błoto 24h/dobę 365 dni w roku...
Post: czw mar 22, 2012 10:21 pm
Sokoro akumulator jest dalej to na bank przewód musi być proporcjonalnie grubszy od seryjnego.
Post: czw mar 22, 2012 10:36 pm
a seryjny ma ok 30 mm2, jednak czy musi byc grubszy?? watpie na tak malym odcinku nie bedzie sporych strat na kablu, jezeli dasz 35 mm2 ( w wiekszosci sklepow elektrycznych i hurtowniach) to bedzie git
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: czw mar 22, 2012 11:56 pm
Ok. Dzięki :D
