Dzisiaj jest pn wrz 01, 2025 10:20 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 190 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 513 Następna
Post: sob mar 24, 2012 6:18 pm
Na podstawie Waszych postów i własnych poszukiwań zrobiłem małe zestawienie. Mam nadzieję że się komuś przyda.
Amortyzatory na tył:
seryjny od Vitary - KYB343247 46,4/29,3cm skok 17,1cm - mocowania: górne - S1 10mm (3/8"), dolne - "oczko" śr. 12mm E2(12x38)
OPIS - symbol producenta - różnica względem seryjnego: max/min/skok (wymiary: max/min - skok) - uwagi
bez przeróbek:
  • tył Polonez
    ---------- - Monroe s1106 - 7,6/4,7/2,9 (54/34cm - 20cm) - średnio twardy, z osłoną
    ---------- - DELPHI 01433 - 7,6/4,7/2,9 (54/34cm - 20cm) - troche bardziej miękki niż monroe i bez osłony
  • tył BMW 3 e46 kombi 92-06 - KYB 343352, KRAFT 4012570 - 17,4/7,7/6,7 (60,8/37cm - 23,8cm) - Bez osłony, gumki trzeba dokupić.
  • tył BMW 3 e36 325i 328i - KYB 343255 - 17,5/7,7/6,8 (60,9/37cm - 23,9cm) - Bez osłony, gumki trzeba dokupić.
bez przeróbek (dane na podstawie katalogów KYB, jeszcze nie przetestowane):
  • tyl Suzuki XL7 - KYB344440 - 3,5/1,3/2,5cm (49,9/30,6cm - 19,6cm)
  • tyl Ford E-250
    ---------- - KYB344371 - 9,6/4,2/5,4cm (56/33,5cm - 22,5cm)
    ---------- - KYB565010 - 8,3/5,2/3,2cm (54,7/34,5cm - 20,2cm) - "KYB Monomax" wzmacniany do ciezarowek i off-road
    ---------- - Bilstein B6 33-176857 - 8,6/5,4/3,3cm (55/34,7 - 20,3cm)
  • tyl Ford F-150 4WD - KYB344374 - 15,1/7,2/7,9cm (61,5/36,5 - 25cm)
te wymagają przeróbek:
  • tyl Omega B kombi - dolne mocowanie "oczko" śr. 14mm
    ---------- - Magnum - 11,6/10/1,4cm (58/39,5cm - 18,5cm) - Uwaga, istnieje spora rozbieżność pomiędzy pomiarami, więc te uznajmy za nie potwierdzone.
    ---------- - Al-Ko - 8,1/3,5/4,4cm (54,5/33cm - 21,5cm)
    ---------- - KYB 344256 - około 8,6/5,5/3cm (ok. 55/35cm - 20cm) - twardość pomiędzy bmw i toyotą - w komplecie plastikowa osłona, gumki
    ---------- - Bilstein 19-028552 - ???
    ---------- - KONI 80-2593 - ???
  • tyl Omega B sedan - ? - 21,6/10,7/12cm (68/40cm - 29cm) - dolne mocowanie "oczko" śr. 14mm
  • tyl Lublin - Krosno 6401835; Delphi 2950BT1 - 11,6/8,7/2,9 (58/38cm - 20cm) - górne i dolne mocowanie "oczko" śr.18mm, do podanych wymiarów trzeba doliczyć okolo 4cm na dodatkowy uchwyt na górze, skok pozostanie bez zmian.
  • przód Lublin - ?? - 16,6/8,7/7,9 (63/38cm - 25cm) - mocowania jak powyżej, bardzo twarde.
  • tyl Ford Transit - ??? - 11,6/6,7/4,9cm (58/36cm - 22cm)
  • tyl Astra, Lanos
    ---------- - KYB 343047 - 11,6/4,7/6,9cm (58/34cm - 24cm) - gazowe twarde, dolne mocowanie "oczko" śr. 10mm
    ---------- - Monroe R1622 (olejowe) - 10,6/4/6,6cm (57/33,3cm - 23,7cm) - dolne mocowanie "oczko" śr. 10mm
  • tył Ascona - KYB 443027 - 16,6/7.2/9,4cm (63/36,5cm - 26,5cm) - "mało twardy", dolne mocowanie "oczko" śr. 10mm
  • tył Dodge-Dakota Durango (97-09), Mitsubishi Raider (06-09) - KYB565040 - 10,9/7,8/3,3cm (57,3/36,9cm - 20,4cm) - z serii KYB Monomax - dolne i górne mocowanie oczko E2(12x42) - nie testowany
  • tył GMC/Chevrolet pickup - KYB565038 - 11/7,6/3,4cm - (57.4/36.9cm - 20.5cm) - mocowanie góra i dół E2(14.6x42) - KYB Monomax bardzo podobny do Lublina, ale z większym skokiem - nie testowany
  • tył GMC/Chevrolet pickup - KYB344072 - 12,8/5,7/5,1cm - (59.2/35cm - 22.2cm) - mocowanie góra E1, dół E2(14.6x42) - KYB zwykła, j.w - bardzo podobny do Lublina, ale z większym skokiem - nie testowany
  • tył Dodge Dakota/Durango - KYB344379 - 18.1/9.2/8.9cm - (64.5/38.5cm - 26cm) - mocowanie góra i dół oczko E2(12x42) - nie testowany
  • tył Ford F-150 4WD Lift replacement shocks - KYB565009 - 22,1/12,6/9,5cm (68,5/41,9cm - 26,6cm) - "KYB Monomax" wzmacniany do ciezarowek i off-road - twarde, ale moim zdaniem miększe niż lubliny, wymagają modyfikacji dolnego mocowania w moście - są znacznie grubsze niż seryjne i opierają się o blachy mocowania, przydało by się też odboje dłuższe o 12-13cm zastosować i jeszcze przewody hamulcowe trzeba tak poprowadzić żeby nie zostały zgniecione bo bardzo ciasno jest pomiędzy mostem a amortyzatorem. Wymagany ekstremalnie duży dystans pod sierżanta.
  • tył Ford F-150 - KYB565008 - 13,9/8,2/5,7cm (60,3/37,5cm - 22,8cm) - "KYB Monomax" - aktualnie testuje je w Vitarze. Twardo - ale jak dla mnie jest ok. Korpus jest o 1cm grubszy niż OEM vitarowy. Trzeba lekko zeszlifować uszy przy tylnym moście lub dorobić odpowiednie dystanse.
  • tył Ford F-150 00-03, F-250 97-99 - KYB344615 (61,4/36,5cm -24,9cm) (deklarowane przed producenta: 60,8/36,2cm -24,6cm) - dolne mocowanie E2(14,1 x 39,6mm). Niestety rzeczywisty wymiar max jest o ponad 10mm większy niż deklarowany w katalogu producenta. To już ciut za dużo na lift 4", przy maksymalnym wychyleniu całego mostu na dół krzyżaki na wale są pod zbyt duąym kątem i się blokują. Po drobnych przeróbkach można go jednak zastosować. Jest miękki, bardzo miękki.
  • tył Ford F-150 00-03, F-250 97-04 - KG54312 (60,4/37cm -23,6cm) - dolne mocowanie E2(12x38).
  • Toyota RAV4 I i II tył - KYB 343272 - około 14,5/8,5/7cm (ok. 61/37cm - 24cm) - wyraźnie lżej się ściskają niż bmw - plusem jest metalowa osłona i gumki w komplecie. Za to w dolnym mocowaniu nie ma metalowej tulejki, tylko gumowe wkładane z boków.
  • przód Jeep XJ - KYB344088, 344392, 344393 - 4,3/3,2/1,1cm (50,7/32,5cm - 18,2cm) - dolne mocowanie typu "stem"
  • Pajero 2 tył - Profender +2" - 3,6/1,7/1,9cm (50/31cm - 19cm) opis
Pomiary robimy jak na schemacie poniżej:
Twardość (na podstawie osobistych doświadczeń od najtwardszego):
  1. Lublin
  2. KYB565009/KYB565008 Monomax
  3. Astra Monroe
  4. KYB344615
  5. Calmini
  6. Omega "Magnum"(nie KYB)
  7. Astra olejowe
PS:
liczba przed "/" to roznica rozprężonego a po "/" sprężonego amortyzatora w porownianiu z seryjnym od Vitary.
Podaje głównie oznaczenia katalogowe KYB, bo takie najłatwiej było znaleźć. Mapowanie na innych producentów to już chyba nie jest nic trudnego :)
Zapraszam do uzupełniania danych, jeśli ktokolwiek posiada wymiary innych pasujących amortyzatorów.
pomocne linki:
http://www.kyb.com/parts/dimensions.php
http://showmetheparts.com
http://web1.carparts-cat.com/default.aspx?11=18&14=4&10=BC056C865A5DC343E040A8C0143E3D2F018004&12=100
http://gabriel.com/wp-content/uploads/2011/04/Gabriel_2011_OE-O_Brochure_Catalog.pdf
http://suzuki.info.pl/forum/download/file.php?id=4535
Amortyzatory przednie w nowym wątku
Ostatnio zmieniony pt kwie 17, 2020 9:24 am przez danthe, łącznie zmieniany 47 razy.
aktualizacja monroe R1622 (olejowe) i KYB344615
Post: sob mar 24, 2012 10:26 pm
Na wyspach dość popularny do liftu tyłu jest amortyzator z opla astry. MK2 HATCHBACK!
Masz dane?
Post: sob mar 24, 2012 10:35 pm
ostatnio przypadkiem trafiłem na amor od lanosa, jest równy długościami temu od lublina, ale nic nie trzeba przerabiać przy mocowaniach.
Vitara Pickup 1.6 16V 95r
Moja witka :)
Post: sob mar 24, 2012 10:57 pm
NuVo pisze:
Na wyspach dość popularny do liftu tyłu jest amortyzator z opla astry. (MK2??)
Masz dane?
Astra występuje w kilkudziesięciu odmianach. Potrzeba wiecej danych żeby namierzyć konkretny amor. Problem jest w tym że przeważnie tylko katalogi na USA zawierają dane o rozmiarach, a tam astra nie występuje :( Poza tym korzystam z katalogow online różnych producentów które są dostępne dla każdego :)
Karas pisze:
Problem w tym, że amorki od osobówek są zbyt delikatne. Ale dopisze do zestawienia, może ktoś przetestuje. Jak masz do pod ręką to zmierz zgodnie z rysunkiem który zaraz dołączę do pierwszego posta.
Post: czw mar 29, 2012 8:52 pm
KYB 343047 Gazowe twarde
Idealne do sprężyny o dł. minimum 40cm np:
focusa, CRV, felicja
Plusem jest metalowa osłona
Minusem dolne ucho na szpile 10mm zamiast 12mm ale mocno się dokręca i jest git lub można tuleję rozwiercić do 12mm bo jest gruba.
Na zdjęciu od góry:
-Ascona KYB 443027 dł 630mm skok 265mm - mało twardy amor przy którym sprężyna felicji wypada focus prawie wypada a ja mam je z focusem wzmacnianym i tylko lekko się luzuje :)
-KYB 343047 580mm skok 240mm - twardy idealnie pod felicje focusa i crv
-Polonez DELPHI 01433 dł 540mm skok 200mm - średnio twardy
-Oryginał 465 skok 170mm - idealna do liftu 0,5 metra :wink:
Ostatnio zmieniony śr lip 23, 2014 6:13 pm przez radzik071, łącznie zmieniany 9 razy.
Post: czw mar 29, 2012 9:08 pm
na MCpersona do tyłu.. :D ekstra!
viewtopic.php?f=28&t=6644
Post: czw mar 29, 2012 9:19 pm
Te dwa mają w intercarsie jeden zamiennik KYB i jest to amor do MCpersona :lol: miałem je w ręku
Nie wiem, pewnie sie nie znam i te na zdjeciach poniżej to są mcpersony... :lol:
Załącznik:
Załącznik:
O zamiennikach w IC krążą legendy. Delikatnie mówiąc czasami się mylą :)
Post: czw mar 29, 2012 9:29 pm
Dlatego napisałem że w IC nie mieli ani jednych ani drugich i zaproponowali zamiennik :lol:
Te co pokazałeś wyżej to wyszukałeś gdzieś w necie czy wiesz gdzie je można kupić w Polsce i za ile?
Te KYB co podałem wyżej to mogą być te do Astry o których pisałeś
Post: czw mar 29, 2012 9:47 pm
na szybko sprawdziłem w IC ;) kyb343047 stosowany jest w/g nich w DAEWOO NEXIA, LANOS, ESPERO, OPEL KADETT, ASTRA, na dwóch innych katalogach się to raczej potwierdza.
Amorki które wymieniłem są dostępne tylko w USA w normalnych pieniądzach (30-60$ za sztukę). W PL chcą 300-600zł.
Zdjęcia wziąłem z tej strony podawanej na oficjalnej stronie KYB jako katalog:
http://showmetheparts.com/kyb/#
Obecnie mam z Omegi i o ile po czarnym i dziurawym jest bardzo dobrze to w terenie na większych dziurach za miękko - ale ja mam z tylu butle gazową 50l i pelny zbiornik prawie 70l.
ps:
jutro dołączę Twoje dane do zestawienia jeśli pozwolisz.
Post: czw mar 29, 2012 10:35 pm
Są już nr. amorów we wcześniejszym moim poście.
Post: śr kwie 11, 2012 2:33 pm
amory od lublina przednie
od osi sroby do osi mają 38 cm a po rozciągnieciu tylko 63cm -oczywićie trzeba dodac pare centów na mocowanie z ceownika :wink:
skok jest duży ale są twarde i na nasze drogi nie polecam :mrgreen:
1.6 8v cabrio
lift 4 cale
body 2 cale
MATADORY 235/75/15 na alu
FEDIMA X... E... 31/10.5/15
zapasowka odbita na klapie:(
Ostatnio zmieniony śr kwie 11, 2012 2:42 pm przez danthe, łącznie zmieniany 1 raz.
poprawilem obrazek
Post: śr kwie 11, 2012 2:42 pm
bodzio23 pisze:
Dodałem, dzięki.
Post: śr kwie 11, 2012 6:05 pm
omega kombi jest ok 2 cm dłuższa od tego co jest napisane, a polonez s1106 krótszy od omegi, nie wiem o ile bo niezmierzyłem, ale wiem że poloneza miałem bardziej wyciągniętego, dlatego min. wymieniłem
Post: śr kwie 11, 2012 6:25 pm
BARTEK W. pisze:
A jak mierzyłeś? Tak jak jest na schemacie?
Bo omegę mierzyliśmy 2 razy dla pewności...
Poloneza nie jestem w stanie zweryfikowac.
Post: śr kwie 11, 2012 6:32 pm
tak jak na schemacie, tylko na podniesionym aucie, od góry od podstawy, do środka tulei na dole, chyb że coś pop...
