Dzisiaj jest pt cze 20, 2025 8:50 pm
Post: sob mar 31, 2012 9:24 pm
Witam,
dziś robiąc mega porządek w instalacji mej suzany zaciekawiła mnie opcja mego licznika a mianowicie,
po przekręceniu stacyjki z licznika wydobywa się cichutkie brzęczenie tjb, zwarcie, znalazłem jakis przełącznik wpięty bezpośrednio w licznik oraz mega ilość brakujących żarówek w liczniku.
Drugim problemem jest a tak bardizej są, dwie kostki. Jedna swobodnie zwisa sobie pod kierownica i nie wiem od czego jest, a druga kostka jest magicznie podłączona.
Mam do tego kilka pytań więc dla ułatwienia sprawy całość przedstawiam na zdjęciach poniżej;
1. Czy ktoś wie co powinno palic się w miejscach oznaczonych "?" na zdjęciu poniżej oraz czy powinny być jeszcze jakieś kontolki w zaznaczonych miejscach ?? (wszystko opisane na foto)
2. Czy wiadomo komuś od czego jest ten przełącznik który równiez jest pokazany na kolejnym zdjęciu??
3. Od czego jest ta kostka z 2 przewodami zielonym i niebieskim?
4. czy do tej kostki z której są 4 wyjcia powinny być podłączone tylko 2 przewody i to jeszcze w taki sposób jak na foto ?
5. Orientuje sie ktoś od czego może być ten kabel który wychodzi spod dolnej tapicerki w okolicach lewarka zmiany biegów ?
6. Oraz planuję wstawić w przenią półkę głośnik 2x wiekszy przez co zmniejszy się miejsce i czy wpłynie to jakoś na działanie komputera czy co to tam jest ?
Jeżeli pytania sa niezrozumiałe, to wszystko jest opisane na zdjęciach
Kontrolki -> http://img692.imageshack.us/img692/8797/licznikwj.jpg
Przełącznik -> http://img215.imageshack.us/img215/2074/przecznikv.jpg
Kostki -> http://img198.imageshack.us/img198/8595/zwisy.jpg
http://img205.imageshack.us/img205/778/magnesf.jpg
Bardzo proszę o pomoc, z góry dziekuję
Post: ndz kwie 01, 2012 7:32 am
odnośnie zdjęcia "3" ;jest to kostka instalacji głośnikowej 4 piny (p+,p- ;l+,l-)
Vitara 93r, soft ,1.6 gaźnik+gaz
Post: ndz kwie 01, 2012 8:59 am
podziękował :)
co raz mniej niewiadomych...
Post: ndz kwie 01, 2012 3:52 pm
odp, 1 . tam powinny byc kontrolki od napedu, z lewej strony "H" z prawej "L" a posrodku nich "4WD"... nie wszystkie vitarki mialy je podlaczone takze nawet jak wlozysz zarowki moze nie dzialac...
odp. 6. tak to jest komputer, nie nic sie nie stanie, chyba ze magnes glosnika bedzie mial z 20 cm srednicy i 6 cm grubosci... :P
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: ndz kwie 01, 2012 4:19 pm
mobilek pisze:
co do podłączenia tych kontrolek H i L to możliwe jest że od tego jest ten przewód który ucieka w głąb tapicerki ??(na jednym z fot)
poza tym dzieki za odp :mrgreen: widze że będe wisiał browara ;d
Post: ndz kwie 01, 2012 5:46 pm
niestety to nie ten przewod, przewody od tych kontrolek ida od silnika nad skrzynia az do reduktora... :D
moja kochanka :)
Post: ndz kwie 01, 2012 5:53 pm
ok, to na chwile obecna mam jeszcze tyle zapytań;
1. czym jest spowodowane lekkie charczenie licznika gdy stacyjka jest w pozycji przed odpaleniem
2. czy ktoś wie czy w miejscach oznaczonych kółkiem powinny być jakies kontrolki ? http://img692.imageshack.us/img692/8797/licznikwj.jpg
3. wiadomo komuś od czego jest ten przełącznik ?? http://img215.imageshack.us/img215/2074/przecznikv.jpg
4. od czego jest kostka z dwoma przewodami zielonym i niebieskim ? http://img198.imageshack.us/img198/8595/zwisy.jpg
5. od czego może być ten kabel który wychodzi spod dolnej tapicerki w okolicach lewarka zmiany biegów ? http://img198.imageshack.us/img198/8595/zwisy.jpg
Post: ndz kwie 01, 2012 7:49 pm
pisałem już wyżej kostka z przewodami zielonymi i niebieskimi jest od oryginalnej instalacji nagłośnienia ,a przewód zwisający obok lewarka wygląda jak głośnikowy
Post: ndz kwie 01, 2012 8:41 pm
myślałem że chodzi o tą druga kostkę, w takim razie od czego jest kostka która ma 4 wyjscia a podpięte sa tylko 2 ??
wiem że nikt nie jest jasnowidzem(tak wiem są nieliczni..) ale po prostu poprzedni właściciel czy tam elektryk zrobił takie bagno w elektryce że nie można się połapać
Post: ndz kwie 01, 2012 8:45 pm
widac, patryk jak robisz porzadek z instalacja- taka moja mala rada - wszystko co nie jest fabryczne wyrzuc w cholere ( luzne kable nie prowadzace do wiazek, wszystkie wpiete kable do fabrycznych wtyczek ktore nie wygladaja na orginalne) wtedy bedzie ci o wiele latwiej
moja kochanka :)
Post: ndz kwie 01, 2012 8:52 pm
tak właśnie robię :D na oko to już wyciąłem z 6mb przewodu :mrgreen:
całą reszte ładie poizolowałem rurkami termokruszliwymi, no i zostało tylko to co na fotkach, wygląda wszystko w miare na fabryczne wiec nie chce za bardzo grzebać
co do tego kabla spod tapicerki to jutro wykręce fotel zdejme tapicerke i zobacze co to tam dokłądnie jest a przy okazji zerknę na stan podłogi :mrgreen: ciekawi mnie tak najbardziej ten przełącznik który jest podpięty w licznik,
Post: wt kwie 03, 2012 4:04 pm
ok, wiec tak;
co do tego przełącznika podpiętego pod licznik to jest to tzw. "cancle switch" który po odczytaniu błędów powinno sie przęłączyć aby kontroleczka check engine znikła tyle znalazłem :mrgreen:
szukam jeszcz odpowiedzi na;
i tutaj nowe
2. od czego jest ta kostka ? (znajduje się pod tapicerką, na lewym tylnim nadkolu) http://imageshack.us/photo/my-images/823/wtykabok.jpg/
3.czy te przewody powinny tak sobie dyndać ?? zielony masa a brązowy ucieka gdzieś w dół lecz nie jest z niczym połączony http://imageshack.us/photo/my-images/829/lampaty.jpg/
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 6 gości
