Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 7:33 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: ndz kwie 01, 2012 8:38 pm
Witam,
od kilku..nastu dni chodzi mi po głowie myśl by dokonać przeszczepu skrzyni w mej suzanie.(jako nieliczny automat na manual :mrgreen: )
najważniejsze pytanie CZY SIĘ DA ZROBIĆ TAKI PRZESZCZEP ???
Dotychczas latam na skrzyni automatycznej 3 biegowej, spalanie to 18l/100 lpg i tu moje pytanie,
czy zmniejszyło by się spalanie na skrzyni 5-cio biegowej manualnej ?? oraz czy byłby jakis wzrost prędkości bądź mocy?
albo spytam inaczej czy jest sens zmieniać skrzynie? czy manual radzi sobie lepiej w terenie niż automat ?
Tak czysto teoretycznie to w automacie na 3 biegu jadę 100km/h i mam 4300 obr/min
a w manualu z tą samą prędkością na 5 biegu miałbym niższe obroty wiec niby mniej by paliła ale to tylko teoria...
proszę o odp. z góry dzięki
Ostatnio zmieniony pn kwie 02, 2012 7:55 pm przez Patryk32, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz kwie 01, 2012 10:14 pm
a napewno masz 4 biegową skrzynie
na niskie spalanie bym nie liczył ale troche mniej napewo bedzie palił
Post: ndz kwie 01, 2012 10:16 pm
a co do automatu w teren- ile ludzi tyle opinii... :D osobiscie nie jestem przekonany do automata
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: pn kwie 02, 2012 7:55 pm
oj koledzy, bardzo przepraszam, dziś wyjechałem na główną dróżkę i lekkie zdziwko - mam skrzynie 3 biegową wiec przepraszam bardzo za zamieszanie, już poprawiam temat - nazwe
[sprzedawca mówił że skrzynia czwórka i tym sie sugerowałem - żyłem w nieświadomości] :mrgreen:
Nie zmienia to faktu iż temat dalej aktywny, i tu moje zapytania;
czy jest możliwość zmiany skrzyni na manuala 5cio biegowego, czy dużo z tym zachodu ?? (czytałem cośtam o odstępie flanszy itp)
Post: pn kwie 02, 2012 8:05 pm
Zasadniczy problem to inne przełożenia mostów. Automaty mają 4.65 a manual 5.125. Jak załozysz manual to będzie szybki ale słaby.
Post: pn kwie 02, 2012 8:07 pm
różnica w mocy ostro daje sie we znaki ??
Post: wt kwie 03, 2012 6:53 am
Nie wiem, nie próbowałem, znam tylko teorię :)
Wiem, że było tu parę osób, które kupiło mosty od automata myśląc, że są od manuala i założyło je. Może ktoś się wypowie jak to jest z tym spadkiem mocy w praktyce ??
Post: śr kwie 04, 2012 7:27 pm
to czekamy na odp od kogoś kto miał taka konfigurację skrzyni z mostami
Post: czw maja 03, 2012 1:43 pm
odświeżam
teraz na dniach planuję zakupić skrzynie manualną i zwracam się z prośba o pomoc w najważniejszej rzeczy;
*czy skrzynia manualna z silnika 1.6 3d/long pasuje "idealnie" zamiast skrzyni automatycznej ??
chodzi o to czy pasują wszystkie 5biegowe z vitar, na mocowania oraz czy długosć skrzyni z reduktorem jest taka sama, bo nie chciałbym się zdziwić że np, wał będzie za krótki/długi czy jeszcze co tam może być - inny frez, flansza ??
no i oczywiscie czy jak kupie skrzynie manualna bez reduktora to będzie pasował do niej reduktor z automatu ???
autko jak w podpisie
z góry dzieki - proszę o odp
Post: sob maja 05, 2012 6:59 pm
Patryk32 pisze:
odświeżam
Sprawdź czy wały nie są inne w automacie. W 2.0 są inne.
Reduktor powinien pasować (przynajmniej pasuje do MT z AT[4]).
Rozrusznik.
O takich drobiazgach jak pedały, środkowa konsola itp to zapewne wiesz.
Ja przymierzałem się do przeszczepu odwrotnego w mojej 2.0. Jak ogarnąłem wszystko to okazało się że łatwiej kupić całą z AT i przełożyć do niej graty "tuningowe" z tej co mam. Mam całą listę części które są inne w AT i w MT, ale to do 2.0 więc nie będę śmiecił w wątku.
Post: ndz maja 06, 2012 4:48 pm
Wały raczej na pewno będą inne.
danthe podeślij mi na pw listę bo chyba będę zmieniać z mt na at
części wszystkie mam(cała vit w automacie na czesci) więc ten problem omijam tylko chodzi mi o instalacje czy też trzeba całą
Post: ndz maja 06, 2012 6:08 pm
Robsik pisze:
Poszlo PW.
W 1.6 instalacja jest inna niż w 2.0.
W 2.0 sterowanie skrzynią jest w głównym komputerze a w 1.6 masz chyba dodatkowy komputer do sterowania automatem.
Post: ndz lip 14, 2013 8:06 pm
I odgrzewam temacik.... koledzy jakie sa przełożenia w vitarach ?? konkretnie:
1.6 8v 3 biegowy automat i 1.6 8v 5 biegowy manual ??
szyszon pisze:
tutaj kolega napisał że automat ma 4,65 a manual 5,125 czyli manual w połączeniu z mostami od automata powinien być wolniejszy ale mieć większą moc na kołach tak ??
reduktory czymś się róznia ?? czy sa takie same ?
Ostatnio zmieniony ndz lip 14, 2013 10:28 pm przez Patryk32, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz lip 14, 2013 8:28 pm
Odwrotnie.
Będziesz miał mniej mocy i dłuższe biegi więc bez zmiany przełożeń w mostach się nie obejdzie.
Ja kupiłem właśnie krótką automat i chętnie do longa też bym taki wsadził :mrgreen:
Ale fakt przy 100km/h około 4000obr
Post: ndz lip 14, 2013 8:58 pm
Kod:
MANUAL  5 BIEGÓW  5.125
AUTOMAT 3 BIEGI   4.625
kurcze dobrze myślałem źle napisałem,
bo przecież im mnijesze przełożenie tym dłuższy dyfer,
no nic, a co z reduktorem?? w obu skrzyniach taki sam ??
