Dzisiaj jest sob cze 21, 2025 5:50 am
Post: pn kwie 02, 2012 12:04 pm
mam problem z przednimi hamulcami. Kiedy auto jest na podnośniku bardzo cieżko jest obrócić kołami.
Klocki nowe oryginalne, wymieniane przez poprzedniego właściciela. Tarcze równe, nie zużyte.
Rozebrałem oba tłoczki myśląc że może korozja na gładzi robi swoje jednak myliłem sie. Tłoczki jak nowe.
pomiedzy zacisk a klocki włożone były blaszki o kształcie +/- klocka, zdemontowałem je i było lepiej przez jeden dzień. Drugiego koła dalej ciężko sie obracają...
Czy to może pompa hamulcowa?
GV1 2005r SQ420W + STAG300
Post: pn kwie 02, 2012 12:30 pm
Prowadnice w jakim stanie?
Post: pn kwie 02, 2012 3:28 pm
Płyn jest ?
Te kołki to nie sygnalizatory końca klocka? -- a nie to były chyba blaszki jakieś :mrgreen:
Post: pn kwie 02, 2012 3:46 pm
Ostatnio zmieniony czw cze 01, 2017 9:09 pm przez lipa olsztyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn kwie 02, 2012 3:54 pm
W GVoździach TRW robi 15,5mm więc to chyba nie to
Post: pn kwie 02, 2012 6:02 pm
Ostatnio zmieniony czw cze 01, 2017 9:08 pm przez lipa olsztyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn kwie 02, 2012 6:50 pm
A to może być z przyzwyczajenia spoglądałem na 2,0 :mrgreen:
Post: pn kwie 02, 2012 7:59 pm
Prowadnice to rozumiem dwie śruby jedna na klucz 14 drugana 17 i ich gładka część... oczyszczona,papierem ściernym, smar miedziany itd. chodzą ładnie. Odpowietrzenia drożne.
Klocki u mnie zrobily 3000km - to sie troche podtarły.
Post: pn kwie 02, 2012 8:58 pm
Przygięte przewody hamulcowe i zaciski nie odpuszczają, tylko malo prawdopodobne żeby jednoczesnie dwa tak sie zachowywały.
Post: pn kwie 02, 2012 9:48 pm
płyn wymień - cały
arborystyka
Post: pn kwie 02, 2012 11:13 pm
jak ciezko sie obracją odkrec na chwile odpowietrznik jak bedzie lepiej to przewody elastyczne albo pompa jak nie to zaciski
