Dzisiaj jest pt lip 11, 2025 5:32 am
Post: pn lut 18, 2008 9:47 pm
Mam pytanie dotyczące nawiewu powietrza w kabinie. W mojej Vitarze nie działają dwa pierwsze biegi nawiewu a pozostałe po nagrzaniu się auta okazują się być denerwująco szybkie (za bardzo wieje) a po całkowitym wyłączeniu dmuchawy przy obecnej aurze szybko robi się zimno. Czy ktoś może wie czy za prędkość nawiewu odpowiada sam suwak (przełącznik) na konsoli czy może coś innego? Jeśli tak to co?
była Vitara była inna Vitara było GEO 1.6 16v > teraz ....
Post: pn lut 18, 2008 9:57 pm
zestaw oporników znajduja sie one w obudowie wentylatora szukaj pod schowkiem pasazera jak pamietam kostka z 4 kabelkami w obudowie wentylatora :wink:
Post: pn lut 18, 2008 10:01 pm
Moja od momentu kupna ma 2 najszybsze obtoty nawiewu- przyzwycziłem się :wink:
Post: pn lut 18, 2008 10:11 pm
Też myślałem że się przyzwyczaję ale aktualnie jestem lekko przeziębiony i ten mocny nawiew mi chyba jakoś nie służy. Więc planuję naprawę tego ustrojstwa.
Parę postów niżej ktoś pisze o drucie z starego żelazka http://suzuki.a-ng.eu/forum/viewtopic.php?t=294 . Też mi to grozi? Nie łatwiej odwiedzić sklep elektroniczny i kupić odpowiednie oporniki?
Post: pn lut 18, 2008 10:14 pm
to musi byc spirala drutu oporowego dladego jest w obudowie wentylatora ze to daje dobre chłodzenie :!:
Post: pn lut 18, 2008 11:53 pm
@mac2_l jak nie znajdziesz w sklepie to wiem kto ma takie oporniki :wink:
PATROL GR Y60 ; SJ413 Obrazek
gg 4525429
skype qbq112
Post: wt lut 19, 2008 6:55 am
Najpierw rozbiorę i zobaczę czy powód przypadkiem nie jest jakiś banalny np. przerwa w obwodzie, zaśniedziałe styki albo coś w tym stylu. Później jeśli będzie trzeba poszukam używki bo takie prowizory z drutu oporowego jak te z linku wyżej jakoś do mnie nie przemawiają.
Post: wt lut 19, 2008 9:46 am
mac2_l pisze:
Najpierw rozbiorę i zobaczę czy powód przypadkiem nie jest jakiś banalny ......
Zrób foto-relację dla potomnych :!:
Post: wt lut 19, 2008 2:25 pm
zeby sie do tego dostac trzeba wyjac schowek, w schowku z prawej strony na samym jego dole jest srubka, wykrecasz, wyciagasz koleczek i wyjmujesz schowek, na wprost, na rurze nawiewu jest ten caly rezystor, mocowany na jedna srubke (krzyzak)
niedawno wymienialem, chwila moment i mozna sie cieszyc wszystkimi biegami dmuchawy
rezystor zanabylem u hadek-a, wiekie dzieki :)
Post: pt lut 22, 2008 5:42 pm
Oto i foto-relacja dla potomnych
1. Postępując zgodnie z zaleceniami „Klarka” zdemontowałem schowek – trzeba wykręcić śrubkę a następnie wyciągnąć kołek.
2. Odkręcamy śrubkę i wyjmujemy płytkę z opornikami
3. W moim przypadku uszkodzeniu uległ jeden z drutów oporowych:
Doraźnie po oszlifowaniu końców zlutowałem pęknięty drucik. Podejrzewam że może to nie wytrzymać ze wzglądu na wysoką temperaturę do której się rozgrzewa drut (robiąc próbę na zewnątrz rury dmuchawy drut nagrzał się do czerwoności – może w wewnątrz będzie lepiej i cyna nie spłynie)
Post: pt lut 22, 2008 11:34 pm
Fajnie że Ci się chciało zrobić foty i opis. Przetestuj czy naprawa skuteczna i opis na stronę.... :D
Post: śr paź 28, 2015 6:00 pm
Nie jestem pewien co do opornika o którym mówicie :/ Na różowych przewodach jest biała wtyczka wchodząca w wejście na jednej śrubce.. o wykręcenie tego chodzi?
Niestety z racji szybkiej ciemności, zdjęcia pod latarką.
Od strony schowka i od dołu.
Vitara 2.0 V6 24v Long
Post: śr paź 28, 2015 10:57 pm
zamykam
Post: śr paź 28, 2015 11:17 pm
Może nie "zamykaj" tylko napisz dla potomnych jak z problemem sobie poradziłeś :wink:
Post: czw paź 29, 2015 12:26 am
Dokładnie tak, jak poprzednicy :) niestety podchodziłem do tego zbyt bojaźliwie, z powodu przytłaczającej ilości przewodów i wtyczek (dopiero co wywaliłem z tego miejsca pęk kabli od przedpotopowego zestawu GM)
Biała wtyczka z różowymi przewodami na 2 zdjęciu, prowadzi do problemu. Po wykręceniu widać o co chodzi :)
Na czasie wyśle zdjęcia.
