Dzisiaj jest wt wrz 16, 2025 9:48 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 190 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 513 Następna
Post: śr kwie 11, 2012 6:52 pm
BARTEK W. pisze:
tak jak na schemacie, tylko na podniesionym aucie, od góry od podstawy, do środka tulei na dole, chyb że coś pop...
Ja mierzyłem wyjęty amortyzator. Jak by bylo okolo 1cm różnicy to by bylo możliwe że blad pomiaru, ale 2cm to już sporo...
A jakiego producenta masz amor?
Post: śr kwie 11, 2012 7:04 pm
Oczywíście, że AL-KO hihi. Podniosłem auto jeszcze raz, jest ok. 54,5 cm.
Post: śr kwie 18, 2012 7:17 pm
Danthe a może?
http://motoallegro.pl/amortyzator-daf-9 ... 70403.html
:mrgreen:
Post: śr kwie 18, 2012 7:33 pm
Robsik pisze:
Wydaje sie byc lepszym rozwiazaniem niż lublin.
Czekamy na chętnego do przetestowania :twisted: , troche drogi jest tylko.
Jeśli wierzyć katalogom:
http://najczesci.pl/czesci/product/583234
http://e-autoparts.pl/amortyzator-super ... eview=true
Lista samochodów w jakich to jest montowane robi wrażenie.
Post: śr kwie 18, 2012 9:02 pm
Dziś założyłem na tył: Astra, Lanos - KYB 343047 11,6/4,7/6,9cm (58/34cm - 24cm) - gazowe twarde, dolne mocowanie "oczko" śr. 10mm
Mam 7 cm podkładki, oryginalne sprężyny i dwie butle toroidalne LPG w bagażniku.
Niestety w tej konfiguracji, przy szybszej jeździe na większych dziurach dobija.
Zastanawiam się, czy wymiana sprężyn na focusa (KYB 5613/ KYB HD 3609) lub CRV mogłaby pomóc.
Przy rozsądnej prędkości nie ma tragedii, ale to dobijanie mnie dość mocno boli (i Czarną pewnie też).
Tym bardziej, że pierwsze testy robiłem na pusto, sam....
była: GV II 3,2 V6 '08
był: KJ 3,7 V6 '01
Post: śr kwie 18, 2012 9:18 pm
Jakoś Astra Lanos w Vitarze do mnie nie przemawia.
Ja mam plan żeby Mercedesa zmienić na Forda.
Transita. :mrgreen:
Mercedes za twardy i na dziurawym asfalcie mocno tył skacze. Za to w terenie całkiem fajnie.
Post: śr kwie 18, 2012 9:41 pm
Zasugerowałem się tym, co napisał radzik:
Baaaardzo długo zajeły mi poszukiwania idealnego amora na tył do liftu ~10cm który będzie tani i bardzo dobry !
W końcu znalazłem:
KYB 343047 Gazowe twarde. 105PLN/szt
Właśnie te teraz wkładam do wszystkich liftowanych przeze mnie Vitar zarówno Longów jak i krótkich
Idealne do sprężyny o dł. ~40cm np:
do Longa do sprężyny focusa (KYB 5613/ KYB HD 3609) lub CRV
był: KJ 3,7 V6 '01
Post: śr kwie 18, 2012 9:52 pm
lukenduro pisze:
Miałem tak przy podkładkach 7cm i lublinie przednim bez obciążenia-kierowca tylko.
Daj sprężyny od focusa HD bo masz sporo więcej w bagażniku kg.
Post: czw kwie 19, 2012 9:20 am
BARTEK W. pisze:
Sprawdziłem kilka innych amortyzatorów, różnica prawdopodobnie jest pomiedzy różnymi producentami. Teoretycznie ten sam amor ale o te 2 cm może sie różnić ALKO vs KYB lub inne Magnum.
Post: czw kwie 19, 2012 10:43 pm
Napisałem, że amorki są dobre do:
W końcu znalazłem:
Idealne
do Longa do sprężyny focusa (KYB 5613/ KYB HD 5609) lub CRV
Już poprawiłem, że to tylko do Longa 1.6
W V6 jeszcze ich nie testowałem ale też powinno być dobrze.
A Ty masz u siebie:
lukenduro pisze:
Dziwisz się że Ci dobijają ? :roll:
Napisz jeszcze jaki masz dystans na sierżanta i wał.
Do V6 Nawet wzmacniane focusy KYB HD 5609 mogą być za miękkie.
Może lepszy będzie accord ale nie ten jamexa wzmacniany tylko zwykły
Himself ma takie w Longu V6 razem z amorem bodajże lublinem to może niech się wypowie
Post: pt kwie 20, 2012 8:15 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
hej
ja mam w v6 acordy niebieskie ( podroby ) i amory od lublina tylnie i jest super ani razu mi nie dobiło !
w 16V longu mialem amory od lublina przednie i accordy orginały i potrafiło dobić mimo że masa 16v z tylu byla mniejsza niz w V6
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: pt kwie 20, 2012 8:52 pm
himself pisze:
hej
Bo amor przedni z lublina jest dłuższy i nie ma się co dziwić, ze dobijało :P
Post: sob kwie 21, 2012 11:44 am
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
raczej nie o to chodzi a o to ze ten zestaw w longu 16v byl miekszy poprostu, bo roznica w dlugosci to chyba 2 cm tylko
Jest T4R 5vzfe
Post: sob kwie 21, 2012 7:56 pm
Będę chyba niedługo zamawiać Lublina przód do siebie to podam dokładnie wymiary, ale z tego so wiem to jest niedużo krótszy od omegi sedan. Różnica miedzy przednim a tylnym Lublinem wynosi chyba więcej niż 5cm :wink:
Podam dokładnie bo mam tylny z Lublina gdzieś w garażu.
Post: sob kwie 21, 2012 8:08 pm
lukenduro pisze:
Pytanie co dobija, amortyzator czy spręzyna?
Jeśli sprężyna to działa jak odbój wiec wystarczy inną, twardszą spręzynę zapodać.
Jeśli amortyzator to przedłuż o 5cm odboje bo pogniesz i zniszczysz amorki.
