Dzisiaj jest pn sie 04, 2025 7:33 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 190 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 513 Następna
Post: sob kwie 21, 2012 10:22 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
az 5 cm ? no mi sie wydawalo ze znacznie mniej, ale moglem sie pomylic w kazdym badz razie zestaw orginalne springi od accorda i przednie od lublina jest znacznie miekszy niz niebieskie accordy z allegro i tylnie lublinowe
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: sob kwie 21, 2012 11:04 pm
na pewno, bo jak dla mnie niebieski jamex to porażka w vitce
nie tyle co o twardość mi chodzi(bo są cholernie twarde) ale o wymiary, średnica wewnętrzna za mała przez co źle sie układa w dolnym gnieździe i tworzy się 'banan' i za krótka przez co przy wykrzyżu z długim amorem sie luzuje(mi czasami wypadały) i hałasują-dyslokatory może by pomogły
ciężko dobrać coś optymalnego bo widzę, ze i focus seryjny powoli siada
no ale temat o amorach :lol:
Post: sob kwie 21, 2012 11:10 pm
himself pisze:
Jeśli amortyzator jest w pozycji "sprężonej" dłuższy o 5cm od oryginału to należy zadbać o to aby zabezpieczyć go przed zmiażdżeniem np. przedłużając odpowiednio odboje. To zależy od sprężyn, czasami jest tak że sprężyna nie pozwoli na dobicie amortyzatora. Oryginalne sprężyny calmini są na tyle gęste że działają jak odboje składając się "zwój do zwoju".
Robsik pisze:
Zawsze można zmienić tytuł i dodać springi do zestawienia 8)
Post: ndz kwie 22, 2012 9:45 am
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
nie wiem czy moje niebieskie byly podcinane bo zakladal je poprzedni wlasciciel, ale orginalne akordy trzeba bylo podciac o ponad 1 zwoj bo nie wchodzily w gniazdo
Jest T4R 5vzfe
Post: ndz kwie 22, 2012 10:06 am
A ja się przekonałem że Jedzie się jak taczką obojętnie na jakich sprężynach gdy mamy zbyt wiele LUFTU w kołach 23 PSI jest taczka 19 PSI jest o wiele bardziej komfortowo . tyle że opory toczenia wzrastają a tym samym apetyt na Energię Płyną :mrgreen:
Post: ndz kwie 22, 2012 10:21 am
RDZIKI1 pisze:
U mnie po zalozeniu omegi+samara z 5cm dystansem z tylu i olejowych tokico + sprezyny z gv 2.0D z przodu jest komfortowo nawet przy 1.8bar.
NA lublinach bylo czuć róznice pomiedzy 1.8 a 1.2.
ps:
przymierzam sie do posprzątania tego wątku, poprzenoszę posty do ogólnej dyskusji o lifcie zawieszenia.
Post: ndz kwie 22, 2012 12:02 pm
Pewnie sztywność IRONMENÓW z tyłu robi swoje :twisted:
Ale w GV na seryjnym zawieszeniu i AT BF GOODRICH i zalecanym ciśnieniu 35 PSI jest twardo a już przy 28 PSI błogi Komfort . Opony terenowe są twarde nie to co szosówki .
Post: wt kwie 24, 2012 8:19 am
Napisz jeszcze jaki masz dystans na sierżanta i wał.
Do V6 Nawet wzmacniane focusy KYB HD 5609 mogą być za miękkie.
Może lepszy będzie accord ale nie ten jamexa wzmacniany tylko zwykły
Himself ma takie w Longu V6 razem z amorem bodajże lublinem to może niech się wypowie
Mam DPS: 45mm, DNW: 10mm.
Teraz to kompletnie już nie wiem jakie sprężyny założyć, by było ok.
Czy faktycznie te focusy KYB HD 5609 są bardziej miękkie niż Accordy?
była: GV II 3,2 V6 '08
był: KJ 3,7 V6 '01
Post: wt kwie 24, 2012 2:10 pm
KYB HD 5609 od accordów firmy Jamex na pewno są bardziej miękkie ale czy od "oryginałów" accorda np kayaby to nie powiem
Na pewno focusy są dłuższe i nie wypadnie Ci sprężyna przy amorkach KYB 343047
Focusy nawet HD przy Longu ogólnie dość łatwo się uginają bo są progresywne i mają dużo zwojów.
Post: wt kwie 24, 2012 2:39 pm
Dzięki za info. Chyba spróbuję focusów HD. Jeśli mają dużo zwojów, to pewnie też będą działać jak odbojniki, co ochroni amortyzatory przed zmiażdżeniem. A progresywność też wydaje się być pożądaną cechą.
był: KJ 3,7 V6 '01
Post: wt kwie 24, 2012 10:16 pm
lukenduro pisze:
........ co ochroni amortyzatory przed zmiażdżeniem. .....
Co Wy macie z tym zmiażdżaniem amortyzatorów? :roll:
Proszę o zdjęcie takiego - jak zobaczę to uwierzę.
Znam przypadek rok temu w Vitarze, że na wyboju amortyzator dobił tak mocno do końca że aż sporo wygiął ramę :!: , ale nic mu się nie stało i jeździ do dzisiaj :lol: a rama dalej krzywa
Chyba, że mówimy o amorach typu Magnum to one już w magazynie się rozpadają :wink:
Post: śr kwie 25, 2012 5:20 am
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
lukenduro pisze:
nie gadaj :D miałem magnumy z przodu 4 lata i jezdza do dziś w vitarze choć juz cieknie jeden :D
Jest T4R 5vzfe
Post: śr kwie 25, 2012 6:36 am
lukenduro pisze:
Może nie zmiażdżysz od razu, ale sukcesywnie bedzie sie uszkadzał.
Uszkodziłem tak lublina tylnego, nie był to delphi tylko jaki taki magnumopodobny. Wygiął się w banana, puścił farbę i stanął na sztywno :) Niestety nie zrobiłem zdjęcia :roll:
Moim zdaniem jesli zadbasz o odpowiednie zabezpieczenie przed dobijaniem amora to znacznie przedłuży jego żywotność. Zwłaszcza jeśli są to jakieś no-name.
Dobijanie na amortyzatorze w góre bądź w dół nie jest dobre i jesli sie da to trzeba je eliminowac.
Post: śr kwie 25, 2012 7:50 am
Jeszcze jedno pytanie, bo nie znalazłem odpowiedzi:
Czy focusy KYB HD 5609 są twardsze od seryjnych sprężyn w V6?
Dziś miałem w rękach te sprężyny. Ich długość to 43 cm. Nie będzie to za dużo?
był: KJ 3,7 V6 '01
Post: ndz kwie 29, 2012 10:25 pm
lukenduro pisze:
Nie są twardsze (grubość drutu 12.7mm)
Mają dużo zwojów i się łatwo uginają.
43cm za dużo ? zależy pod jakie amory. jak chcesz założyć np od omegi sedan czy ascony b to przynajmniej Ci nie wypadną te sprężyny
Na początku dały mi 13 cm liftu ale po miesiącu siadły 3cm i jest lift 4"
Kupię teraz na próbę focusy wzmacniane firmy jamex bo mają jeszcze grubszy drut (13.5mm)
Ostatnio zmieniony pt maja 04, 2012 10:43 am przez radzik071, łącznie zmieniany 1 raz.
