Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 10:11 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
 Tytuł: Re: Odciągi
Post: wt kwie 24, 2012 6:07 pm
zamontuję narazie tak jak ty masz od dachu (oryginalny otwór) do orurowania , tylko co miałeś dane przy śrubie rzymskiej żeby szybko odpiąć odciągi żeby muc otworzyć maskę ? bo chyba nie trzeba przy każdym otwarciu machy rozkręcać rzymskiej śrubki ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
 Tytuł: Re: Odciągi
Post: wt kwie 24, 2012 7:03 pm
Linki a wygląda dokłanie tak... wystraczy troszke poluzowac zeby zdiac odciągi 8)
 Tytuł: Re: Odciągi
Post: wt kwie 24, 2012 7:51 pm
jak napinałeś to nic nie szczelało ? bo buda a rury trochę pracuja między sobą chyba .
pod jaką nazwą szukać tego "cybanta" na maskę ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
 Tytuł: Re: Odciągi
Post: wt kwie 24, 2012 7:58 pm
co do cybanta to ciężko powiedziec bo poszedlem do sklepu znalazle co chcialem kupilem i jest 8) a co do napinania to nic nie trzeszczy bo nie napina sie linki niewiadomo jak bardzo bo i tak sama sie poluzuje na tyle na ile jej bedzie pasilo :D
 Tytuł: Re: Odciągi
Post: wt kwie 24, 2012 8:02 pm
to mam nadzieję że znajdę "cybanty" też umnie w sklepie (bo reszte potrzebnych części mają) to bym dał cybanta na słupku i masce wtedy śrubę rzymską kupię z obu stron z uchem . cybanty mocowałeś na nity zrywalne czy śrubki ? i testowałeś już jak idzie gałąź to nie wygina maski ? :wink:
była :
Vitara JLX 1.6 8v
 Tytuł: Re: Odciągi
Post: wt kwie 24, 2012 8:06 pm
NIty :D ja i wielu moich kumpli mamy zamontowane do maski i jeszcze zadnemu maski nie wyrwalo :) czuje ze predzej by wyrwalo te niby cybanty niż otworzyło maske 8)
 Tytuł: Re: Odciągi
Post: sob lis 10, 2012 9:03 pm
e tam, z tą śruba rzymska to przesada, ja dzis u siebie przerabiałem odciagi, bo nie szło ich do tej pory zdemontować, a na prowincji to policjanci po prostu pytają "po co masz te linki?"... ale dla dobrego smaku przerobiłem niedemontowalną część na karabińczyki, teraz przy bagażniku na dachu zapinam karabińczyk, a w kangura wkładam przez nawiercona dziurę drugi koniec odciągu, na którym jest metalowe oczko ze śrubą.. naciągnąłem całość kombinerkami tak mocno jak się dało, skręciłem i pasuje... przecież nikt w baobab nie będzie wjeżdżał, żeby odciąg musiał mieć zero luzu..;) chyba, że mi się wydaję, bo cały czas jestem jeszcze nowy..;P
Long 1,6 16'tka w gazie, +2', AT, bagażnik, halogeny przód i tył, stalowy zderzak z plytą pod wyciągarkę..;)
