Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 12:22 am
Post: ndz kwie 29, 2012 1:07 pm
Cześć.
Jestem tuż przed kupnem Vitki 1,6 16v long, ale niestety dostępne egzemplarze nie mają klimy.
Stąd pytanie - czy ma ktoś może do sprzedania kompletną klimę z rozbiórki i czy dużo jest motania?
Może ktoś z Was już to robił i ma jakieś cenne wskazówki...
Pozdrowionka.
_____________________________
Suzuki GV II 1,9DDiS
Suzuki Samurai powered by MIRO4x4
Suzuki Sidekick automat 1,6 16v powered by MIRO4x4
Post: ndz kwie 29, 2012 6:39 pm
Mam wymontowaną z mojej 1.6 16V. Nie stety chłodnica do bani :( , przegniła.
GEO Tracker 1,6 automat lift 2" , FORD Ranger
Post: pn kwie 30, 2012 6:43 am
Z tego co patrzyłem na Alledrogo, to chłodnicę można dokupić.
A wymontowywałeś tylko elementy z komory silnika, czy jakieś bebechy spod deski rozdzielczej też? Tam chyba też coś siedzi :?:
Pytam, bo temat mamy zupełnie nierozpoznany. A jakby co, to będę chętny na kupno gratów :wink:
Post: czw maja 03, 2012 11:02 am
Wymontowałem tylko z komory silnika, reszta została pod dechą, nie mam teraz zbyt wiele czsu żeby wszystko rozbebeszyć.
Post: czw maja 03, 2012 11:10 pm
w desce wiele elektronik nie ma, masz sprezarke, wezyki, parpwnik, osuszacz i skraplacz oraz pasek do tego z lapa pod sprezarke, jest bezpeicznik w skrzynce w komorze, zestaw przekaznikow, wentylator i wiazki z kablem idace do deski rozdzielczej, przy parowniku miedzy dmuchawa a nagzrewnica jest puszka ze sterownikiem i kabelek ktory idzie do przycisku klimy
Post: sob maja 05, 2012 7:21 am
Sadzik, to pośpiechu niema, ale reflektuję na Twoje graty - jeszcze muszę kupić resztę do tej klimy - VITARKĘ :lol:
Post: sob maja 05, 2012 7:13 pm
No, od czegoś trzeba zacząć :lol: :lol:
Post: czw maja 10, 2012 11:27 pm
Dziś zacząłem :D
Szykuj graty - reszta na PW :D :D
Post: pn wrz 02, 2013 2:22 pm
Silnik: J18A 1.8 16V
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1993
Odświeżę trochę temat. Czy pod deską rozdzielczą jest okablowanie do klimy, czy przy wykręcaniu z innej vitary muszę i to wyciągać?
Vitara 1,8 16V cabrio lift
tsphoto.pl
Post: pn wrz 02, 2013 10:05 pm
jest.
nie ma tylko tej wiązki idącej od kostki pod deską rozdzielczą do nagrzewnicy i dalej pod maskę.
Post: wt wrz 03, 2013 9:13 pm
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1993
Znalazłem kostkę przy akumulatorze do której pasuje ta z przewodami od wentylatora i sprężarki. Po wyjęciu schowka w miejscu gdzie powinien być modół znalazłem szeroką, ale nie pasuje do niego. Może inny rocznik... Kolory ze schematem się mniej więcej zgadzają, więc posprawdzam przejścia i pewnie na krótko podłączę. Dzięki za odpowiedź.
tsphoto.pl
Post: pt wrz 06, 2013 4:40 am
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1993
Jeszcze jedno pytanie. Z wiązki klimy pod maską odchodzi jeden przewód (żółto niebieski) do niego mam czujnik chyba temperatury. Gdzie powinien być wkręcony, nie mogę znaleźć wolnego miejsca.
tsphoto.pl
Post: sob paź 12, 2013 4:33 am
Do kopułki w której jest termostat.Wersja bez klimy nie bedzie miala odpowiedniego otworu.
Zmasuj i też bedzie oki.
Z tego co ogarniam ten termostacik odłącza klimę przy zbyt wysokiej temp.silnika
Grand V 2,0 td automat 98r
kemping BEYERLAND 380
był voyager kanciak 95r
był cherokee xj
jest trzecia vitara
Post: wt paź 15, 2013 11:50 am
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1993
rogal pisze:
Znalazłem już, obok czujnika temperatury jest brok, trzeba wykręcić i pasuje. U mnie bez tego wentylator klimy chodził cały czas.
Dzięki za pomoc.
tsphoto.pl
